Rezervor suplimentar (5l) cu aditiv pentru motorina?
  • Rezervor suplimentar (5l) cu aditiv pentru motorina?
    Am un Peugeot 406 2.0 HDi, 90CP, 2001.
    As dori sa stiu daca din dotare masina are un rezervor suplimentar (de 5l) pentru aditiv pentru motorina. Daca DA, la ce numar de kilometri trebuie umplut?
    Multumesc pentru ajutor.
    nu cred ca are , dar ar trebui sa vezi in cartea tehnica daca are FAP , doar in conditiile astea ar trebui sa aibe asa ceva , si oricum stai fara grija ca daca aveai ceva de genu asta iti apareau mesaje pe ecranu-l computerului cu sacu., da fapu&#39; mesaje si cand e nou , dar mai ales daca nu mai are aditiv sau se imbacseste filtru.
      Eu nu am mai auzit de asa ceva...
      Stiu ca are o rezerva de motorina dar nu rezervor cu aditiv.
      La fiecare 1.000 km ii pun cate o sticluta de tratament pt motorina care curata si injectoarele... ca la cat de buna e motorina la noi mi-e sa nu am vre-o surpriza.
        am masina de un an si nu stiu cat pot sa merg pe rosu. am mers pe rosu 100 de KM pana ce acul indicatorului s-a oprit in acel cuisor. avand motorina de rezerva am continuat sa merg am mai mers inca 95 KM, in afara buc,mai departe nu stiu ce se va intampla ca mai merg si cu motocicleta dar vavoi spune
        cred ca becul se aprinde mai repede decat trebuie ca dupa ce am parcurs 260 km pe rosu m-am saturat sa tot merg asa si am bagat motorina
          AUUUUU .Nu mai pot FAP FAP si iarasi FAP.Am asa 2200 pe motorina,132 ccp.nu mai pot cu filtrul acesta de paricule,nu ma poate rezolva nimeni nu sitie nimeni ce este cu ea,cum se procedeaza.ma duc cu vreo 130km/h si apare ANTI POLUTION FAULT nah si gata nu mai merge zici ca am 30 de ccp si nu 132ccp,gata ii dau foc ca ma inreveaza de tot nu mai stiu ce sa fac . I rest masina este bestial de la 150 km/h inca trage de o ia dreacu ,ssssuppeerr tare merge numai ca ma omoara filtrul acesta.help me
          As dori AJUUTOR!!!!!!!!!!!
            Pai cu FAP-ul se poate rezolva destul de usor. Sunt 2 metode:
            1. Il dai jos si il speli bine - il tii la imuiat in apa cu detergent lichid cam 2 ore dupa care il clatesti cu apa sub presiune cam de 10-15 ori pe fiecare parte
            2. Daca solutia de sus nu te ajuta si tot iti mai da erori, poti sa dai gauri in el. Eu asa am facut si acu imi da erori foarte rar (cam la 250-300 km in afara si 150 KM in oras, depinde cum merg), si se poate regenera foarte usor mergand turat pe 3000 cativa km pana dispare martorul din bord. Am dat cam 7 gauri a caror diametru insumat sa aiba aceasi grosime ca a esapamentului.
              Salutare !
              Zici ca esti din Simleul Silvaniei , ai auzit de Crasna , aia la 15 km de Zalau ?
              Acolo sunt niste super meseriasi ! , DIMENY
              Du-te pana acolo , vb cu ei si sigur stiu ei ce sa faca , eu numai acolo ma duc cand am ceva probleme mai grave !
              Mult noroc si da un semn dupa !
              Mesajule era pt drisala20 )
              FAP din cate am auzit nu este la motorul de 90 de Cp , la ala de 110 mai sunt cateva, dar si alea in " serie limitata" . oricum cine nu are sa fie fericit :-P
              CATCH ME IF YOU CAN :naughty:
                Eu nu am fost...dar acum sunt
                  Si inca un sfat : (pe care la inceput nu m-a incantat nici pe mine ) alimenteaza de la ROMPETROL cu motorina EFIX (da sa-ti fie rezervorul aproape gol , ca altfel nu simti diferenta) si ai sa vezi ca altfel trage motorul
                  Sal duffus !
                  Ma bucur ca ti-am dat o veste buna
                  Last edited by Eduard; 14-11-2007, 07:54 AM. Reason: Iarasi posturi succesive. Last warning, man !!
                    Asta sa fie motivul pt care cateodata imi ia 4-5 % (medie facuta pe 200 de km) iar altadata 8 %,in aceleasi conditii de mers? Am alimentat cu 8 litri motorina dupa ce imi indica 30 km de mers pana la pompa si apoi imi indica 190 km de mers(si am mers doar 100 km pana ce mi-a aratat din nou 30 km de mers,deci consum 8 %).Azi am pus iar 5,4 litri si tot pe rosu am ramas cu "---->km " la indicatoru de motorina la computer.
                    Isi rezerva masina o anumita cantitate ?!!!!!!!!
                      Problema ar putea fi ca la mine....pedala de acceleratie foarte sesibila. Daca o tin cum trebe imi ia 5 %, daca o tin mai apasata ajunge la 8%. De la FAP nu este. Daca ar fi de la el ti-ar creste si nivelul de ulei deoarece ardera din cilindru nu ar fi completa.
                        nu am FAP( motor RHY 90 CP). Daca ar fi de la pedala de acceleratie ce as putea sa-i fac sa-i reduc "sensibilitatea" sa am un consum constant (de preferat cat mai mic ,normal!)
                          http://www.peugeotclubromania.ro/for...?t=6858&page=2
                          post # 30
                            Cum să fie de la pedală sau cablu? Apeşi cāt e nevoie, indiferent de lungimea acului. Nu apeşi īn funcţie de arcul de revenire al pedalei sau lungimea cablului.
                            Apeşi īn funcţie de cum te mişti şi cum ai vrea să te mişti.
                            La fel cu frānele. Pe măsură ce se uzează plăcuţele şi, mai īncet, discul prinde mai jos pedala. Dar nu e problemă că te reobişnuieşti constant şi apeşi cāt ai nevoie chiar dacă ţine mai jos.
                              incercati sa mai lasati rezervorul gol, la limita, mai ales vara tineti-l macar 1/4; pompa isi face racirea in motorina iar daca nu are si se arde e cam naspa.
