Bun. Nu ma gandeam ca odata scos se strica, ci doar daca asta e procedeul sa il strang din nou si daca se poate operatiunea asta cu scule de amator...si de unu singur...Nu am nici menghina si nici un ajutor pe langa mine...dar merci de raspuns, am sa caut rola veche sa incerc sa ma joc cu aia intai.
Problema curea accesorii!!! , cine ma poate ajuta cu un sfat bun?
Nu iti trebuie menghina, e f simplu: iti trebuie o cheie de 13 (cred), pe care o pui pe surubul de la rola INTINZATOARE (deci nu rola de ghidaj) si tragi in sus ca si cum ai desface acel surub. O sa vezi ca surubul nu se poate desface ci se ridica rola; trebuie sa o ridici la maxim dupa care in stanga rolei este o gaura care o sa vina in rand cu o alta aflata pe suportul rolei, in momentul in care rola este ridicata la maxim, trebuie sa bagi un imbus f subtire prin cele doua gauri ca sa blochezi rola. Nu stiu daca am fost destul de clar poti sa ma mai intrebi.
Am sa ma apuc si de aia.. problema e ca am gasit intr un manual de service ca la acest tip de motor ar fi u "scula" speciala care masoara tensiunea curelei? Ai idee de asa ceva? Scrie ca o pot monta acasa dar imediat dupa aceasta sa ma duc la un service peugeot sa verifice tensiunea si sa o regleze...Multumesc
