Problema curea accesorii!!! , cine ma poate ajuta cu un sfat bun?
  • Problema curea accesorii!!! , cine ma poate ajuta cu un sfat bun?
    Sal all sunt din Bucuresti am un Peugeot 206 cc si am o problema..cred ca toata lumea are cate o problema:happy: ,as
    acum un an am schimbat transmisia si cureaua accesorii dupa 2 saptamani se aud un zgomot de roata care nu parea unsa, ce imi veni mie in capul asta patrat sa pun ulei pe la toate rotile, zis si facut am scapat de zgomot dar am o alta problema de juma de an din cauza la cureaua de accesorii care este foarte stransa banuiesc eu cand se incalzeste emana un miros de caucuc foart incins..cate o data mai scoate si un fum mai ales pe caldura asta..cum pot face sa o slabesc..ca banuiesc ca de miros nu pot scapa ca ala este de la curea..dar sa o mai slabesc putin..si nu stiu de unde se slabeste..sau daca se slabeste..pls cine ma poate ajuta..m f frumos
    Tensiunea in curea nu se poate regla manual pt ca rola intinzatoare se ocupa de job-ul asta.
    Insa. Si e un mare insa: daca la momentul schimbului existau cumva 2 tipuri de curea (chiar si la mine exista) una mai scurta si una mai lunta (dif. poate fi de 1 cm nu mai mare), e posibil sa o fi montat pe cea gresita (cea lunga e pt AC, cea scurta pt fara AC) si atunci ai fortat inutil si periculos tot de tine de accesorii: role, fulie motor, fulie alternator...etc.
    Concluzia: cel mai bine da jos cureaua si schimb-o. E vreo 75-90 lei si ia cea mai buna care ti-o permiti. Verifica restul pieselor dak sunt afectate.
      Diferenta intre curea pentru masini echipate cu A/C si cureaua pentru masini fara asa ceva, e mult, dar mult mai mare de 1 cm...
      Fara semnatura.
        Am schimbat eu cureaua de accesorii de cateva saptamani. A costat 41 lei si e contitech. Am vazut la mecanic care a slabit a doua rotita de sus in jos (cand te uiti la motor). Cred ca e rola cea mai mica dintre cele de acolo. A slabit-o si apoi a iesit cureaua foarte usor. Diferenta intre cele cu aer si fara e mult mai mare decat 1 cm deoarece cureaua tre sa ajunga si la compresor. oricum cred ca nu are rost sa o slabesti deoarece in 1 an sigur s-a mai lasat un pic. Cred ca mai indicat e sa se uite un mecanic.
        DB-87-TUD
          Salut
          Eu de exemplu nu am gasit decat curea de 1440 mm iar in carte scrie ca ar trebui 1437 mm.Stiu ca nu este o diferenta mare insa anumite dimensiuni nu le gasesti la toti producatorii ci numai la cel de origine(Dayco la mine)...asa ca se poate intampla sa existe si diferenta de 1 cm intre curele in functie de producator.
            Salut @M. Iulian,
            am citit topicul si cred ca pot sa te ajut in privinta modului in care se face detensionarea curelei de accesorii , doar daca imi spui si ce fel de tip de motor ai pe masina 1, 4 ; 1, 6 ; 1,9 ....? si daca are AC .
              de slabit nu se poate slabi iar mirosul vine probabil de la uleiul care l-ai pus pe la rotite , se incinge si se arde si emana fum(proprie experienta) ,
              alta curea nu aveai cum sa o pui deoarece daca nu era dimensiunea potrivita nu o puteai monta din start chiar si cu rola intinzatoare stransa la maxim nu intra cureaua aia acolo, daca a intrat clar e ok iar mai departe isi face treaba rola intinzatoare
                buna.. am si eu problema.. am ajuns la 78.000 km. cureaua de accesorii si rolelle schimbat la 60.000. acum aud niste huruituri, gen rulmenti care se freaca metal pe metal nu stiu.. o fi de la distributie sau rolele de la transmisie au cedat intre timp?
                Aveti idee se poat pune rolelele vechi?
                  Demontezi cureaua accesorii si pornesti motorul.Daca huruitul persista,este cauzat de distributie.Cu aceasta ocazie poti sa iei la mana fiecare rola si o invarti cu mana in liniste deplina.Cea defecta se gaseste usor.
                  Faptul ca o rola este noua,nu inseamna si ca este buna.Vad atatea piese de fabricatie dubioasa incat nu ma mai mira nimic in acest domeniu.
                    Este foarte posibil ca rola intinzatoare sa aibe o problema. Problema poate fi datorata si de textura rugoasa a partii exterioare a curelei de distributie. Am vazut cateva cazuri recent. Zgomotul in sine, insa nu se putea traduce cu un huruit ci cu un hurducait, care aparea la deturarea motorului.
                    Cel mai bine este sa urmezi sfatul lui @turbojack, dar zic eu ca ar fi bine sa verifici si textura exterioara a curelei de accesorii sa nu fie cumva rugoasa si chiar usor spinoasa la pipait, ceva gen scaiul cu care se incheie adidasii in loc de sireturi, sau hainele in loc de nasturi sau capse. E tepoasa intr-un sens si lina in celalalt. Nu stiu daca am reusit sa explic calumea ...
                    Eu am patit-o la 307, de la rugozitatea curelei de accesorii, intr-un mare fel. Cca 2-3 minute dupa prima pornire a motorului, in ziua respectiva, scartaia ceva pe acolo, iar alternatorul nu incarca.
                      Multumesc de sfaturi... Am vrut sa desfac azi cureaua, dar daca o desfac nu imi trebuie alta rola intinzatoare?sau trebuie sa tensionez rola dupa?
                        Are cineva o schema? manual cum se demonteaza?
                          Daca tot desfaci ... verifica si sa nu fie una din rolele pe linga care se invarte , blocata sau infranata... poate de acolo e mirosul de cauciuc.
                          Bafta si sa ne zici care o fost problema.
                          Leu 206 sedan 09'
                            Buna. Daca te refereai la mine. Eu nu am nici un miros doar un hurducui- huruit... si am sa postez imediat ce rezolv dar inca nu sunt dumirit cu rola intinzatoare. Se poate strange aia si refolosi sau trebuie sa iau alta noua?
                            dinoradu
                            206 owner
                            Last edited by dinoradu; 05-08-2010, 11:29 AM. Reason: Foloseste litera mare la inceputul propozitiei.
                              Buna intrebare kapp , eu am desfacut-o si folosit-o cred ca de cel putin 7-8 ori, deoarece am avut probleme cu compresorul de ac, nu vad de ce s-ar deterioara rola asta intinzatoare daca o desfaci de mai multe ori. La urma urmei este doar un arc, care prin natura lui ar trebui sa fie flexibil ca de aia e arc, plus ca in momentul cand o cumperi arcul ala este strans si dupa ce o montezi pe masina dai drumul la arc sa tensioneze cureaua. De ce daca a stat strans de cand a fost fabricat si pana l-ai cumparat tu este ok iar daca il mai strangi tu 10 min ca sa umbli la curea nu mai este ok si tb schimbat?
                              dinoradu
                              206 owner
