tot motorul incins
    Pai din cate spui nu mai ai baterie adica e moarta si mergi pe alternator, ala baga curent doar cu motorul pornit. Cum il opresti gata curentul.
    Acum daca zici ca temperatura pe ceas era 80 grade nu trebuie sa se fi intamplat ceva. Pur si simplu sa oprit poate ca sa dus ceva in alternator.
    Fa rost de o baterie si de un aparat de masura il pui pe baterie si vezi cat incarca alternatorul ar trebui 14V si ceva.
    Capacul de la antigel era cat de cald? ca apa era totusi la 80 grade motorul cald afara cald.
      Caldura de la motor se reflecta din cauza capitonajului capotei.
        Imprumuta o baterie de acelasi amperaj cu a ta si vezi daca persista problema. Daca face la fel si cu bateria asta, inseamna ca e de vina alternatorul. Bafta.
          Pai prietene el a zis ca daca ii da curent porneste si poate merge cu ea, cum o opreste si incearca s ao porneasca nu mai merge. Parerea mea ca alternatorul merge, cel putin pana inj momentul cand sa oprit singura.
            Incearca sa schimbi bateria, daca face la fel e alternatorul de vina. Eu zic ca la momentul cand opresti motorul iti taie tot curentul din baterie?
              Alternatorul nu functioneaza.
              Nu vad de ce atata filozofie pentru un fleac.
              1. Se masoara bateria cu un voltmetru;tensiunea trebuie sa fie minim 12.5V
              2.Cu voltmetrul inca legat la baterie, se invarte cheia pentru pornirea motorului,urmarindu-se tensiunea;la pornire tensiunea nu are voie sa coboare sub 11.5V,semn de baterie slabita.
              3.Odata pornit motorul cu ajutor extern de curent se observa tensiunea masurata direct pe baterie;daca indica sub 13.5V este lipsa masa caroserie-motor ,sau altele de gen,dar 99% este defect direct de alternator.Tensiunea nominala fara consumatori este de 14.4-14.5V.In cazul defectului de alternator se inlocuiesc diodele impreuna cu releul.
              Dupa pornirea motorului ,el a functionat pe baza curentului ramas in baterie.Odata scazuta tensiunea sub un anumit prag,electronica a "taiat" alimentarea pentru injectoare.
              De ce era motorul supraincalzit?Ventilatoarele functioneaza cu curent,mult curent,care in cazul in care este insuficient ele nu pornesc,deci motorul se supraincalzeste.
              ATENTIE ! Functionarea motorului cu o tensiune prea joasa poate distruge iremediabil calculatorul de injectie.
                La mine cand a cazut bateriea era cald si bine afara iar in dimineata respactiva a pornit fara probleme am mers pana la munca si de acolo am plecat ,dupa 4 ore de stationare, pana la parintii mei de unde nu a vrut sa mai porneasca deloc.Am citi pe forum cate ceva am cumparat baterie noua si a pornit la prima cheie.
                Sfatul meu e sa verifici daca incarca alternatorul si daca poti verifica lichidul din baterie e si mai bine(asta daca bateria are dopuri sa vezi daca mai are lichid sau sa nufie uscata.)
                  Colegul spune ca motorul s-a oprit de la sine. Asa cum zice turbojack, oprirea motorului se datoreaza electronicii masinii, deoarece tensiunea a scazut sub un prag critic. Eu vad 2 cauze posibile:
                  - baterie OK, alternator defect, caz in care merge pe baterie in tot timpul
                  - alternator OK, baterie defecta, traseu electric intrerupt alternator-baterie, etc.
                    Ce ma bucur ca ne-am dat aici cu parerea si nici un rezultat.
                    A pornit nu a mai pornit, era bateria, alternatorul.....???
