tot motorul incins
  • tot motorul incins
    Am mers cu masina fara baterie, nu stiu de ce dar nu incarca. Cand am oprit masina, fara sa opresc motorul, s-a oprit. Specific ca am un 307, 1.4 benzina, 88 cp, 85.000km. Sa fie vreo siguranta, ce ar putea sa fie? Mi-e frica ca nu cumva sa-i calez motorul, temperatura la apa era bine, 80 de grade. Multumesc anticipat.
    SMod Edit: Posibilitatea de a posta va fi limitata daca vei continua in acest mod.
    Scuze dar eu unul nu am inteles nimic din ce ai spus, te rog explica mai clar si in propozitii. Multumesc anticipat . Sa inteleg ca problema ta este atat timp cat mergi iti incarca dar cand lasi masina pe loc ti se opreste?
      Tocmai cand ai oprit sa terminat curentul in baterie si nu a mai avut cine sa dea scanteie.
      E posibil sa calezi motorul numai daca nu mai invarte ventilatorul si creste temperatura la apa peste limita si ii dai in continuare.
        Din cate stiu eu bateria functioneaza doar cand pornesti motorul , dupa intra alternatorul in functiune si prea el toti consumatorii . Daca ii calezi motorul se simte imediat pierderea de putere , temperatura apei foarte ridicata , un miros de incins si poate si altele , dar tu cred ca pur si simplu nu ai baterie cu ce sa mai pornesti masina , verifica bateria si vezi daca mai are ceva vlaga sau electromotorul
        Mai e o posibilitate , sa ai ceva fire rupte la alternator si sa fi mers pe baterie tot drumul , si cand sa consumat bateria sa se fi oprit si motorul , cumnatamiu asa a patit , martor in bord la baterie dupa ce a dat intr-o groapa , atunci a smuls firul de la alternator si masina a mers pe baterie dar cu martorul aprins , nu stia despre ce e vorba si a golit baterie si pe centura bucurestiului i s-a oprit ca nu mai avea baterie , precizez ca are un fiat marea el.
          Bogdan- vroiai sa zici ca bateria functioneaza cand 'opresti' motorul.
          Cand calezi motorul nu mai pierde din putere, se blocheaza.
          Si eu sunt de parere ca nu mai ai baterie probabil nu iti incarca alternatorul, vre-un fir rupt, carbunii sau releul de incarcare.
            Ma dar nu exista martor in bord pentru asa ceva? Eu unu nici nu prea sunt atent la ce indica pe acolo ...
              Cum functioneaza cand opresti motorul? Din cate stiu eu bateria porneste masina dand curent la electromotor si la ce-o mai fi , dupa care preia alternatorul , acuma nu sunt mare expert in astea si nu ma pot pronunta bine.
              bobovis
              Supermoderator
              Last edited by bobovis; 24-05-2010, 08:10 PM. Reason: Mai multa atentie la redactare.
                Asa este bogdan, bateria foloseste doar cand nu este pornit motorul si atunci cand pornesti masina, dupa se ocupa alternatorul de asta.
                  Mi s-a intamplat odata sa nu fie bateria buna, dupa un timp mi s-a oprit motorul in mers datorita bateriei foarte slabe si n-a mai vrut sa invarta (mergeam cu vreo 20km in coloana si am bagat-o in neutru, rpm au scazut si mi-a murit motorul). Imediat ce am schimbat bateria a luat-o imediat.
                    multumesc
                    Va multumesc la toti pt parerea voastra. Pt. cei care nu au inteles, m-am trezit dimineata sa plec cu masina, totul bine si frumos, m-am oprit la cumparaturi si cand am vrut sa plec nu a mai pornit masina, nici macar clanc nu mai facea. Am sunat un prieten, a venit, mi-a dat curent prin fire si a pornit. Mi-am continuat drumul aproximativ 70 de km fara lumini sau muzica si, in timp ce mergeam, acul de la turometru scadea brusc de la 3.000 la 0 si isi revenea in cateva secunde. Am ajuns la destinatie, am oprit masina si am incercat sa o repornesc si nimic, nici clanc nu facea. M-am intors acasa repornind-o tot cu firele de la alta baterie, iar cand am deschis capota si capacul de la vasul de la antigel era cald. Apoi masina pe ralanti s-a oprit fara alta comanda . CE POATE FII, VA ROG SA-MI SPUNETI, DACA STITI! MULTUMESC
                      Nu ti se aprinde martorul in bord cu bateria aia? Ori ai un consumator ceva, ori nu iti mai incarca motorul bateria...
                        nu stiu ce sa cred
                        Martorul in bord nu s-a aprins.
                          Dar ti se aprinde cand pornesti masina ? Daca nu se aprinde nici atunci mai mult ca sigur e ars, iar el trebuia sa stea aprins
                            da
                            becul se aprinde cand ii pun contactul dar eu nu inteleg cum a putut muriii bateria doar am oprito si la 10 min nici macar clanc iar dimineata a pornit
                              Schimba bateria cu una noua, exact asa am patit si eu. Masina a pornit dimineata la minus 10 grade la sfert de cheie, am mers cativa kilometrii cu ea, am lasat-o 5 minute pe avarii si cand am vrut s-o pornesc nu a mai vrut, desi martorii se aprindeau in bord, geamurile, claxon, faruri mergeau. Mi-a dat cineva curent, am pornit-o, am ajuns cu ea la service unde am lasat-o cu farurile aprinse 5 minute si iar nu a mai pornit. Am schimbat bateria cu una noua si totul a fost ok apoi. Apropos, bateria mea avea 6 ani, era bateria originala a masinii
                              Intreare: Cum de ai 88 CP la motorul de 1.4? ... ca al meu e tot de 1.4 si are 75
                              Low is a lifestyle.
