Fum albastru
    Segmentarea in sine presupune mai multe piese schimbate in afara de segmenti: tot felul de garnituri, bucsi, si alte alea.
    Eu zic ca iesi pe la 200euro piesele, daca se constata ca nu ai si pistoanele sau supapele afectate, sau tachetii.
      tinand cont ca inainte nu scotea fum sper sa fie doar semeringurile(garniturile) supapelor
      Peugeot 107 1.0i 68CP (2009) Peugeot 308 1.6HDI 92CP (2011)
        Eduard - De unde sti cum sta treaba cum segmentarea . Ai asistat fizic vreo data la segmentarea unui motor?
        Daca dintr-o data a inceput sa scoata fum albastru inseamna ca ai unul sau mai multi segmenti sparti(rupti) , in principiu cel de foc sau de radere , sau amindoi.
          Ma bucur ca ai asteptat cu sfaturile astea pana cand se elucideaza problema, profesore.
            Nu sunt ,,profesor" sunt si eu un mic consumator al acestui produs peugeot.
              In principiu, la cursurile de mecanica care se fac in scoala de soferi, precum si prin testele si chestionarele care le mai dau astia, la politia circulatie, pentru obtinerea permisului de conducator auto, sunt si intrebari de mecanica, intrebari care (unele) se refera exact la acest subiect: fumul albastru. Fumul albastru tradeaza un consum excesiv de ulei, adica in cilindrii, pe timpul de ardere (indiferent de carburantul folosit) ajunge pe langa carburantul respectiv, o cantitate prea mare de ulei. Daca se merge pe firul acesta, cauzele se elimina unul cate unul, astfel: ulei din turbina, ajunge in admisie si implicit in cilindru, sau ... segmentii sunt fie sparti, fie prea uzati. Se prea poate sa nu fie doar segmentii ci ... camasa pistonului, care la motoarele de pug (din cate stiu eu) este parte integranta a blocului motor, adica se va schimba cu blocul motor cu tot.
              Nici eu nu sunt "profesor", nici macar mecanic, insa dupa dacii ... mecanica nu s-a schimbat atat de mult incat sa se schimbe principiile acestea.
                Cati km are motorul ala ? Dupa ce ai schimbat uleiul 5w40 cu acel castrol 10w40 , mai "mananca" mult ulei ? Adica dupa calculele mele , ai facut cam 2500 km cu 10w40-ul , cat ai completat nivelul ? Este ok ca ai spart acel filtru epurator de gaze (sau cum ii zice)?
                Cred ca ar trebui sa rezolvi cat mai repede problema pt ca daca vei avea ghinionul ai ceva segmenti sparti , vei distruge motorul de tot.
                ¨I can´t lose nothing , I got nothing to lose¨
                  mananca cam la fel 1litru la 4-500 km,.capacul spart unde ar fi trebuit sa fie epuratorul a fost pe masina, momentan e altul "nespart".
                  Tinand cont ca masina nu a scos fum inainte de interventia de la chiulasa, vrea sa aud pareri despre o posibila cauza legata de aceasta parte a motorului care cauzeaza o presiune prea mare a gazelor de carter si implicit fumul albastru.Deci sa excludem partea de segmenti.
                    Dupa ce s-a incalzit motorul, mai scoate fum ? sau la relanti iti scoate fum ?
                    • #25
                      Chiulasa rectificata prost, scaunele supapelor nu au fost rectificate corect.
                      • #26
                        La rectificarea chiulasei se demonteaza supapele?
                        Poate la demontare s-a intamplat ceva la semeringuri. Incearca in prima faza daca demontezi sa verifici semeringurile, apoi segmentii ca din cauza lor nu scoate fum asa deodata.
                        • #27
                          dupa ce se incalzeste scoate putin fum, la relanti deloc.am explicat mai sus care este cauza directa a fumului 9gazele de carter), nu stiu ce anume face sa fie presiunea la gaze asa mare.
                          • #28
                            Acum este clar; probleme cu segmentii. Sunt spartii cum am mai spus SAU daca ai schimbat garnitura de chiuloasa inseamna ca a fiert motorul si ai mers mult cu el asa si ca atare segmentii sau lipit de piston. Din aceasta cauza scapa compresia in motor rezultind presiune prea mare in interiorul motorului , ea eliminindu-se in admisia cu aer inpreuna cu mult ulei (exludem turbina defecta pentru ca zici ca ai verificato autorizat). O parte din ulei ajunge in cilindri si pe linga segmentii terminati.
                            Fratilor in cazul ca ramineti nustiu pe unde fara apa la motor sau daca o consuma incercati sa o completati chiar si de la izvor si cu turatie joasa ajungeti la destinatie si in asa fel schimbati doar garnitura de chiuloasa.
                            johnyebravo- Crezi ca din cauza semeringurilor creste presiunea in motor? Ai auzit de ghidurile supapelor?
                            Cred ca iar trebuie sa desfaci motorul si de data asta este mai complicat. Trebuie dat jos de pe masina . Cu un mecanic bun acest lucru il poti face si acasa si nu trebuie sa te grabesti.
                            • #29
                              Cristian-esti cumva mecanic?
                              Daca ghidurile supapelor etansau asa bine de ce au mai pus si semeringuri la supape? sa nu treaca uleiul de supape si sa scoata fum albastru. Daca sunt duse semeringurile baga ulei in camera de ardere scoate fum albastru si cand se face evacuarea gazelor o ia invers adica face presiune in capacul de la tacheti.
                              Daca sunt segmentii dusi corect, scapa compresia in baie face presiune in motor si o scoate in capacul de la tacheti pe la furtunul ce duce in tubulatura de la turbo, cu tot cu ulei de aici si fumul albastru.
                              Daca te apuci sa desfaci motorul NU trebuie dat jos de pe masina.
                              -demontezi admisia
                              -demontezi chiulasa
                              Verifici semeringuri, parerea mea daca ajungi sa le demontezi sa le si schimbi te costa maxim 150 ron.
                              Si daca tot ai desfacut motorul verifici segmentii sa nu fie 'sparti'.
                              -demontezi baia de ulei si desfaci pe jos biela si scoti pistonul.
                              Daca sunt buni segmentii si nu sunt 'sparti' ii pui la loc nu strica sa-i verifici pe toti, depinde cum arata ala care il desfaci primul.
                              Etansarea baii de ulei se face cu silicon. te costa pana in 500 ron.
                              Garnitura de chiulasa cred ca trebuie schimbata, nu bag mana in foc.
                              Etansarea admisiei se face cu silicon.
                              Capacul de la tacheti are garnitura de cauciuc.
                              Pompa de vacuum are garmitura de cauciuc dar nu struica niste silicon.
                              Cu un mecanic bunicel faci treaba asta intr-o zi.
                              Presiunea la gaze poate fi din ambele motive.
                              Cristian- daca urmatoarea ta intrebare va fi 'stii cum este cu segmentarea, ai asistat fizic la o segmenatre a unui motor' raspunsul este NU, am asistat la mai multe segmentari de motoare.
                              Si astea nu le-am invatat din chestionarele de scoala
                              Bafta
                              • #30
                                Trebuie sa spun iar ca ,, nu sunt mecanic'' dar faptul acesta nu constituie un impediment in a desface un motor sau o masina (depinde de caz) a o reasambla , prin aceasta eliminind defectele aparute anterior.Unde ma incurc si bat pasul pe loc este electronica si programele calculatoarelor( a nu se intelege ca sunt samsar de masini, nici pe departe). Ce sa-i faci, daca nevoia te invata si la mijloc mai este si pasiune.
                                Fie vorba intre noi , cel cu probleme spune ca a avut-o in reprezentanta ( nu la panificatie ) si de aceea nu cred i-au ,,ciupit'' semeringurile, cele de admisie.
                                El mai spune ca-i papa cam 1litru de ulei la 500 km. Sa fim seriosi, nici motoarele clasice de dupa razboi incoace construite fara semeringuri nu au facut asa.
                                Restul constituie lectura si nu numai pentru ceilalti , nu pentru mine. De chestionare pentru scoala nu EU am spus ceva.
                                Sunt chiar curios cum poti scoate pistonul afara doar cu baia de ulei data jos( ai vazut tu ceva la unele motoare dar in cazul de fata ma cam indoiesc) si de unde stii care piston are segmentii terminati. Greu tare greu.
                                Ca un sfat pentru cel in cauza daca scoti pistoanele este musai sa pui segmenti noi pentru linistea ta.
                                bobovis
                                Supermoderator
                                Last edited by bobovis; 24-05-2010, 05:57 PM. Reason: Mai multa atentie la redactare.
