Fum albastru
  • Fum albastru
    Am o noua problema cu masina mea, 307 1.6 hdi. 90 cp. Mi s-a schimbat garnitura de chiulasa si rectificat chiulasa in reprezentanta (Citroen Baia Mare, mecanici dezastru) acum 1 luna .S-a rezolvat problema , dar a aparut alta, imi scoate mult fum albastru(cu miros de ulei ars) mai ales la rece.S-a testat turbo si e ok, problema pare sa fie din interiorul motorului care are gazele de carter prea mari si le scoate cu picaturi de ulei spre turbo.Daca ma duc in sarcina cu motorul cald nu scoate fum, probabil trage turbina uleiul si il arde, dar daca ma duc in frana de motor sau subturat in oras(treptele 1,2,3), cand accelerez scoate iar, practic cat turbina nu trage , se acumuleaza ulei prea mult ca sa fie ars cand cupleaza turbina.
    Inainte sa ajung la reprezaentanta nu scotea fum, si cu 1 sapt inainte i-am facut ITP si a trecut ok.Pe tester imi da EGR defect si debitmetru aer, numai ca masina trage ca si inainte.
    Ce cauze pot fi?
    Peugeot 107 1.0i 68CP (2009) Peugeot 308 1.6HDI 92CP (2011)
    egr-ul e de vina.
    Unul din rolurile lui e sa re-circule gazele inapoi in motor pt a diminua temperatura de ardere si, prin consecinta, a reduce emisiile de noxe in atmosfera (pt ca noxele se accentueaza la o temperatura ridicata a arderii).
      dar nu cred ca poate fi cauza fumului albastru de ulei ars
        egr-ul e de vina, asta e clar.
          EGR-ul poate mari gazele de carter?si sa scoata fum albastru?
          conteaza, doar ca vreau si explicatii tehnice sa inteleg si eu ce face EGR asta .Sunt un pic ramas in aer, pentru ca mecanicii la care am fost pana acuma (vreo 3)au exclus din start EGR ca si cauza.
            deci, egr-ul e vinovat pt temperatura inalta din motor.
            Pt gaze nu cred ca el e de vina, ci efectiv cred ca ti-a ajuns niste ulei pe admisie in timp ce s-a lucrat la motor si cel putin pt o vreme va scoate fumul ala albastru. Personal nu cred ca va ramane.
            PS: de ce au exclus mecanicii EGR-ul , daca si pe tester iese ca faulty ?
              am facut vreo 4000km de cand am scos-o din service si nu se vad imbunatatiri, apa in motor sta la 80 si creste la 90 in aglomeratie sau rampa
                "Daca ma duc in sarcina cu motorul cald nu scoate fum, probabil trage turbina uleiul si il arde"
                Turbina nu are ce trage pt ca ea are o conducta speciala de ulei direct din baie.
                Vaporii aia de ulei care sunt in gazele de evacuare nu pot proveni decat din 2 locuri: ori ai segmentii dusi si e normal sa scape ulei in cilindrii, ori ai joc in axul de la turbo si atunci scapa ulei de acolo. Tu zici ca aia au verificat turbo si e ok. Cum au verificat-o ?
                  ma refer la ueiul care iese din capacul culbutor si intra in tubul dintre filtru aer si turbo, unde am gasit urme de ulei.Pe capacul culbutor mai are si un fel de supapa pt gazele de carter, si e plina de ulei pe exterior>acelasi motiv zic eu gazele prea mari care ies cu tot cu picaturi de ulei.
                    Vapori de ulei e normal sa fie acolo, la fel si pe tot traseul turbo-motor. Ideea e sa nu fie decat vapori depusi nitel pe peretele furtunului si nu picaturi sau baltoci .
                    Cred ca tu ai epurator ulei montat pe masina, desi eu stiam ca Peugeot nu prea foloseste.
                    Bun, si de ce nu cauti matalutza un egr sa faci o proba pe masina ?
                      epurator in capacul culbutori nu este,(l-am schimbat si cel vechi l-am spart exact pt motivul asta) numai daca are alta locatie.O sa schimb EGR-ul sa vad daca sunt diferente.Ar fi prea bine sa scap cu atat.
                        Ai schimbat cumva si tipul de ulei cu care mergea masina ?
                          cand am scos-o din service am bagat 5W40 mobil si la vreo 1500 km am schimbat cu castrol 10W40.Am uitat sa mentionez ca pierderea pe la supapa de gaze + cat mananca motorul e cam 1 litru /500km
                            E pe butuci masina , din pacate. Realizezi ca normal ar fi 500g-1000g la 10.000km ???
                            Eu zic ca sunt segmentii dusi, si trebuie schimbati.
                              cam ce preturi au segmenti?
