A desfacut cineva un bloc de lumini la 206?
    da, ai cumva unul chiar si defect ?
    cred ca este identic si pe Pug >2003 de ex 308, 407...
      Din pacate nu am. La C5, var 1, din 2004, am inlocuit COM-ul si de fericire, l-am lasat la cine mi l-a reparat. Si dat a fost. Oricum ... cel de pe C5 era identic cu cel de pe Peugeot-ul meu 206 din 2005. Aceiasi marca, Delphi, exact acelasi sistem la airbag. Probabil ca de la 407 se potriveste la C5 cu facelift.
        Cand am desfacut din nou COM-ul ca sa lipesc firele ce le-am rupt, ca sa nu mai rup acea folie am procedat in felul urmator. In primul rand am lasat-o putin mai lejer, am montat capacul, si am rotit spre stanga inca vreo 2 ture (ca sa o las si mai larga). Am testat apoi, am rotit si intr-o parte si in cealalta... nu s-a mai rupt. Apoi am montat totul pe masina. Tot weekendul am facut teste, am avut si un drum de 300 km, dar din fericire n-a mai aparut nicio eroare. Si am si computer de bord acum
          Ooookkeee....deci sa ma astept ca atunci cand reusesc sa desfac torx-ul de la volan, sa isi faca aparitia panglica respectiva, nu ? Deci vreau nu vreau, tot o sa ajung in situatia voastra sa o infasor inapoi.
          O ipoteza la prima vedere, rasuceste volanul la capat de cursa, stanga sau dreapta, pune panglica cat mai "desfasurata" pe drumul cel mai lung, apoi roteste-l invers sa vezi daca agata pe undeva. Din poze nu pare a fi greu, dar cine stie. Eu n-am mai apucat sa desfac volanul, dar trebuie zilele astea ca sta oleaca stramb de la aia care mi-au facut directia. Bafta
          Felina mea
            cum ai reusit sa dezizolezi firele din folie ?
            am incercat cu cuter-ul si nici o sansa, e prea fina si se taie cu tot cu fire.
              Le incalzesti bine cu o bricheta sau un miniarzator,apoi folosesti cuterul bine ascutit.
                Dupa o noapte de gandit ( in somn ) si jumatate de zi de lucru migalos cred ca am reusit sa il repar.
                Urmeaza sa vad daca mai apar probleme.
                Pentru siguranta caut in continuare sa cumpar un COM2003 defect.
                  La mine problema era ca imi ramanea airbag-ul aprins si se stingea singura faza scurta. Dupa multe teste si masuratori, am ajuns la concluzia ca pamblica de care vorbiti era intrerupta. Asadar m-am apucat de treaba dupa ce in prealabil vorbisem cu un electrician de la Peugeot. Omul mi-a spus sa astept ca e dificil de reparat, si ca nu are timp insa incearca sa ma ajute. Nemai avand rabdare m-am apucat eu de el si l-am stricat in asa fel incat nu a mai avut ce sa-i faca. Spre norocul meu a avut el un com la care nu mergea faza lunga insa in rest era perfect. Dupa ce le-am desfacut pe ambele am observat ca-i lipsea o lamela. Am montat-o de unul la altul si a functionat. Am com-ul descompletat pentru amatori. Este vorba de un Delphi fabricatie 2003 si mai am unul cred ca Siemens. Pentru detalii 0766333984.
                    Pana la urma a reusit careva sa faca panglica, si mie imi da eroare la airbag si nu mai functioneaza claxonul.
                    dinoradu
                    206 owner
                    Black Lion.
                    • #25
                      Am reparat eu destule...
                      Fara semnatura.
                      • #26
                        Ai reparat si panglica? Cum?
                        dinoradu
                        206 owner
                        Black Lion.
                        • #27
                          Cu un cutter razui putin din fiecare capat al pamblicii si apoi le lipesti cu o urma fina de cositor.
                          Fara semnatura.
                          • #28
                            Da crezi a e intrerupta la capete?Si la capatul ce vine la airbeg nu prea ai cum sa razui ca vin direct mufele.
                            Black Lion.
                            • #29
                              La capetele rupturii...
                              Fara semnatura.
