A desfacut cineva un bloc de lumini la 206?
  • A desfacut cineva un bloc de lumini la 206?
    Salut! In primul rand as vrea sa detaliez problema mea. Incercand sa fac manevrele de a-mi pune computerul de bord, am facut o greseala fatala as putea zice. Panglica ce trece prin maneta a iesit din locasul ei din COM. Din fericire pentru mine nu este sectionata, nu are urme de nici un fel, ciudat as putea spune, dar oricum asta este bine. Acum trebuie sa dau jos COM-ul, sa pun panglica la loc. Vad papucul unde ar putea intra, se vede daca scoatem comenzile pt. CD-Player. Stiam un baiat care odata a facut manevra asta la un Citroen, dar nu il mai gasesc.
    A facut cineva operatiunea asta? De a desface COM-ul?
    Din păcate, eu nu am informaţia de care ai nevoie, dar vreau să-ţi spun că atunci când nu ştii cum să faci, mai bine te opreşti şi cauţi pe cineva care ştie despre ce este vorba.
    Fie aici pe forum, fie la un atelier.
      da eu am desfacut, nu imi mergea faza lunga model cu esp cel mai complex bloc de lumini , si in loc sa dau pe el 1900 ron la peugeot l-am aranjat singur !
        Doar te-ai laudat) Nu l-ai ajutat cu nimic. Din experienta proprie iti zic ca daca desfaci blocul incearca sa rezolvi toate problemele atunci pt ca panglica e destul de sensibila(mie mi sa rupt). Deci ai foarte mare grija cu ea. Se pune la loc simplu o infasori si apoi o pui in locas si o invarti pana la maxim dr apoi stg si numeri rotatiile asfel incat sa poti sa o aduci la mijloc. Volanu face 1,5 -2 parca in fiecare parte. Ai mare grije cu ea. Mie mi s-a rupt la capat din ext(de la airbag cum ar veni) da-mi pm daca mai ai nelamuriri.
          @doru_s27 Si eu cred ca sunt in situatia ta. Dintr-o neatentie, am incercat sa scot capatul care actioneaza stergatorul spate, si s-a smuls cu tot cu panglica din bloc. Este intreaga si nesectionata, doar ca n-am avut timpul si curajul necesar operatiei. Presupun ca la aceeasi maneta este vorba, avand in vedere faptul ca vrei computer de bord.
          O intrebare am la tine, capatul manetei, era dintr-o bucata (unde ar trebui sa se apese), sau era delimitat butonul ? Daca era delimitat, era foarte simplu de scos si de facut functional.
          Daca il rezolv zilele astea o sa fac si poze, daca rezolvi inaintea mea, sa pui aici Bafta
          Felina mea
            Deci, ca sa iasa treaba buna, TREBUIE dat jos volanul. Se face cu un torx de 55-60 cred, cel mai mare care l-am gasit in trusa, doar ca eu n-am reusit si am sectionat si torx-ul. In schimb m-am chinuit ingrozitor fara volan jos. Am reusit sa descopar de unde e firul dar nu pot lucra fara volan jos. Airbagul se da jos foarte usor. Sub volan are o gaurica, si se vede o sarma, se apasa pe ea, si se elibereaza o siguranta. Apoi, "deasupra" celor doua spite ale volanului, se largeste cu mana usor, luftul dintre airbag si volan, si mai sunt 2 sigurante metalice, se vad cu ochiul liber si cu aceeasi surubelnita se apasa spre centrul volanului. NU trage de airbag, sare singur ca sta in niste arcuri, pentru ca sub el sunt niste fire destul de scurte.
            Felina mea
              Daca desfaceti careva COM-ul, faceti o poza la "articulatia" de la semnalizare. Poate reusim sa incropim vreo solutie.
              Fara semnatura.
                Daca reusesc sa dau jos volanu fac poza la tot ce e acolo.
                @alex Ne auzim la un tel zilele astea sa ma ajuti cu o cheie MARE !
                Felina mea
                  Salutare, am si eu o mica nelamurire, la mine la maneta ptr stergatoare m-am uitat si se apasa butonul si revine la loc de parca ar avea arculet inauntru, oare mai trebuie si eu sa desfac maneta sa fac improvizatii sau doar sa cumpar display in trei linii si am rezolvat problema?! 206 1,4 hdi 2006
                    Incearca-ti norocul cu un display, si daca merge la apasare, ai rezolvat problema, daca nu merge, se bricoleaza foarte usor. Acelasi an, acelasi motor am si eu, doar ca la mine nu se apasa butonul.
                    Felina mea
                      @bongo
                      mare rugaminte la tine:
                      Ai putea sa imi explici cum se infasoara corect panglica de la airbag sau sa faci o schita daca stii ?
                      Nu am mai reusit sa o pun corect la loc si a iesit din conectorul de pe placa sau s-a rupt de acolo in timpul mersului, pot incerca sa o lipesc pe placa dar nu rezolv nimic daca nu o infasor corect inapoi, este si putin sifonata, am verificat-o si nu pare sa fie intrerupta - dar sper sa fie ok daca reusesc sa o infasor corect.
                      COM2003:
                      Panglica ramasa pe conectorul mobil:
                      multumesc
                      L.
                        Salutare la toata lumea! Pt. GGG .. exact aceiasi problema am avut si eu .. am smuls panglica. Intre timp, dupa o aventura pe cinste ce a durat doua zile. AM REUSIT. Am scos airbagul, am scos surubul torx de 50 ... am tras tare de volan prima data..si mi-a sarit panglica .. buuuun ... fiindca n-am mai citit topicul ... bineinteles ca dupa ce am asamblat tot la prima rotire de volan am rupt panglica ... am desfacut din nou...si am lipit cu pistolul panglica ..se rupsese in partea dinspre COM, un fir se pare ca este o masa ceva, venea din computer, dar l-am lasat sectionat fiindca n-am mai vrut sa mai macelaresc. Rezultatul, mai bine decat ma asteptam, a disparut eroarea cu airbagul, merge claxonul (acestea doua nu merg atunci cand se rupe panglica).
                        Daca pot ajuta pe cineva cu cea mai mare placere. Imi pare rau ca n-am facut prea multe poze. Dar o sa incerc sa incropesc mai tarziu in detaliu pasii pe care i-am urmat.
                        O zi buna tuturor!
                          Blocul meu de lumini este marca Delphi. Tind sa cred ca cei care au acest COM pe masina nu au probleme cu maneta de semnalizare. Sistemul nu mi s-a parut foarte complicat, nu am facut o poza. O sa incerc sa il prezint. Avem niste contacte pe placa de baza, deasupra lor avem un suport cu doua lamele, care gliseaza in functie de miscarile manetei pe contactele despre care va povesteam. In capatul manetei exista niste orificii, prin care trec niste mici "betisoare" ce se afla pe suportul glisant. Din cauza acestor imbinari, miscarile manetei se transfera la suportul glisant, care aluneca pe contacte. Acelasi sistem este si la maneta stergatoarelor.
                            mai multe poze pentru a rezolva enigma:
                            0 - volan drept
                            stanga 180 rotit -1/2
                            stanga 360 rotit -1
                            stanga 540 rotit -1,5
                            stanga 720 rotit -2
                            0 - drept
                            dreapta 180 rotit 1/2
                            dreapta 360 - rotit 1
                            dreapta 540 - rotit 1,5
                            dreapta 720 - rotit 2
                              @Citronel...pozele sunt de la un bloc de ... Citroen C5 >2004?
