Schimbare Punte Spate Partner
  • Schimbare Punte Spate Partner
    Pentru clasica problema legata de rotile din spate (eu o consider a fi greseala de proiectare) va recomand sa mergeti la Sf. Gheorghe la SC Ady Service SRL, se afla pe centura orasului la iesirea spre M. Ciuc, mecanicii de acolo sint "programati" sa dea jos puntile de pe spate, mie la 2 masini le-au dat jos intr-o ora si pina la ora 15 problema a fost rezolvata impreuna cu dl. Feher care le schimba, inclusiv bratele; garantia este de 2 ani si am ramas masca de ce bine merge masina deocamdata. Diferenta de pret/masina este uriasa, la reprezentanta PGT Brasov piesele in afara de brate costa ~ 2500 RON + 750 RON manopera + 1200RON/brat (daca este defect) - daca rotile sint cracanate f. tare adica sta puntea direct pe brat si rulmentii sint macinati trebuie sa fie schimbate ambele brate deci se ajunge la o suma de ~ 5.600 RON, aici la Sf. Ghe. cu ~ 1.500 RON s-a rezolvat problema mult mai ieftin fara sa fiu "jupuit"
    Ei spun ca totul se datoreaza drumurilor bombardate din Romania pe am circulat cu masina asta ~ 150.000KM si ca am avut noroc ca nu am schimbat-o mai devreme.
    Mesajul meu nu este o reclama ci o simpla constatare ..... asta e daca am vrut masina frantuzeasca cu motor fiabil care nu rugineste deloc
    Week-end placut .
    N-ai un numar de tel?Ca ce am gasit eu pe net, e un nr de fix si cred ca nu mai e valabil.PM te rog, daca incalca politica forumului.
    Da' arde si la mine...ca am luat-o de curand, si am vazut-o cracanata dupa.
    Merci.
    ValiG
    Moderator
    Last edited by ValiG; 31-05-2010, 01:41 PM. Reason: Mai multa atentie la redactare te rog.Multumesc!
      Hai ca m-am decis s-o fac in Bucuresti. Bratele ma costa 1.200 lei/buc cu tot cu rulmenti, originale, plus manopera, care mi-o face un prieten, deci nu e mare scofala. La Sf. Gheorghe ma costa aproape 1.700 cu tva, plus drum, mancare, alea alea...saream de 2.000 lei. Daca mai luam si vreun radar ceva, deja eram pe minus.
        Posibil sa ai o mare dezamagire la demontare,axele fiind inutilizabile datorita uzurii...
          Citeste bine ceea ce am scris la inceput daca rotile sint f. cracanate trebuie schimbat TOT , punte cu axe + brate + rulmenti deci mare atentie sa nu te coste si mai mult decit ti-ai planificat.
          Succes !!!
          Persoana de contact se numeste dl. Feher, tel.: 0744/315.483
          ValiG
          Moderator
          Last edited by ValiG; 03-06-2010, 11:44 PM. Reason: Mai putine puncte de suspensie, te rog.Multumesc!
            Rotile nu sunt foarte cracanate.. cea din dreapta e mai plecata decat cea din stanga, insa nu de speriat. Tarziu mi-am dat seama, si am vorbit cu nenea care o face, si care stie cu ce se mananca pentru ca a mai avut din astea in pravalie. A ramas sa schimb bratele cu rulmenti cu tot. Revin cu detalii in vreo saptamana, cand o fi gata.
              Legat de puntea spate, la mine cand trec prin gropi mai adanci, cobor o bordura sau mai nou, cand pur si simplu plec de pe loc/franez, trosneste ceva pe puntea spate infiorator.Sa fie de la acei rulmenti?De mentionat ca masina are 131.000 de km.
                Vezi ca s-ar putea ca bratele tale sa stea direct pe punte, adica sa nu mai ai rulmentii deloc daca se aude "fier pe fier".
                  Din câte știu, puntea de Partner este asemănătoare cu cea de 206 (dacă nu chiar identica). Ei, în acest caz, din câte am citit pe forum din pățaniile altora și din ce am întrebat unii mecanici ( domnul @turbojack încadrându-se în ambele categorii), prima piesa care se defectează în urma distrugerii rulmenților sunt axele din capetele punții ( de regula doar unul dintre ele). Abia dacă mașina a mai fost folosita o lunga perioada de timp de la apariția primelor semne se pot deteriora și bratele. In consecință, nu vad cum se pot strica bratele fără ca sa fie afectata și puntea. Poate ai noroc și trebuie schimbata doar puntea, fără sa fie nevoie și de schimbarea bratelor.
                  Ex. Peugeot 206 1.4 HDI
                    Problema ce mai mare este ca eu nu prea am carat cu ea de cand o am, decat de vreo 2 ori ~ 500 kg.
                    @adybratulescu, da puntea este identica cu cea de pe 206, doar bratele fiind putin mai groase.
                      La mine am schimbat rulmentii si bucsele la puntea spate cand am luat masina (aprox 1 an) si exact cum ai zis tu Grigutz la orice denivelare sau gropi se aude un zgomot insuportabil.
                      Am mers aku 2 saptamani la baietii unde am facut schimbul de rulmenti si bucse spate si mi-au aratat ca rulmentii sunt ok, bratul trebuie sa se miste circular cand da de denivelari daca se misca altcumva decat pe rotund atunci apar problemele ........... m-au intrebat cand observ ca se aude de obicei zgomotul si le-am zis k de obicei cand e frig afara si mai mult iarna de obicei stanga spate atunci au spus ca s-ar putea sa fie telescopul sa curga din el
                        Deci, da.Acum m-am intors de la Autofix, unde mi-au confirmat ca sunt rulmentii "praf".Interesant este ca mi-au recomandat tot service-ul din Sf. Gheorge, ca fiind cei mai in masura sa imi faca reparatia.Am vorbit cu dl. Feher si cu ~1300 Lei + TVA se rezolva problema.Astept sa strang banutii si in cea mai mare graba trec Carpatii sa imi fac masina.)
                          Deci da...am uitat sa va mai zic. Se pare ca m-am cam grabit cu comandatul bratelor, si am descoperit si vestitele axe ca's najpa. Motiv pentru care am analizat iar situatia, am vorbit si eu cu d-l in cauza, si nu avea pret doar pentru punte, plus ca dureaza ceva pana o poate face, iar acum e si puntea data jos de pe masina. Asadar...m-am enervat, ca am nevoie de masina, si mi-am comandat si punte noua. Aia e...probabil o voi reconditiona in liniste pe cea de pe masina, si o s-o valorific la un moment dat...sau o tin de rezerva, ca cine stie...
                            Cat te-a ajuns puntea cea noua ?
                            ValiG
                            Moderator
                              Cam 2.160 de lei puntea si 1.270 lei/buc bratele. Originale Pejo. Bratele includ si rulmentii aia cu bucluc. Stiu ca e mult, dar...poate tine macar 100.000 km.
