Schema montaj curea accesorii
    Salut.Am patit si eu sa imi sara cureaua.Am tot un 406 break 2.0 hdi, mie imi sarea din cauza ca era prea intinsa si nu erau nici canelurile curelei exact cum trebuia si am schimbat cureaua cu una mai mare si vad ca nu am probleme.
    catalin gheorghe
    Banned
      Stai linistit si nu prea cu zgomotul de la curea, in timp s-ar putea sa iti apara din nou cel mai bine ar fi fost sa verifici ce a spus rell, pe alternator exista o fulie care functioneaza numai intr-un sens daca acea fulie este blocata sau mai rau patineaza apar zgomote si trepidati ale intinzatorului si implicit uzura acestora.Cu respect !
      catalin gheorghe
      Banned
        Si la mine huruia ceva pe cureaua de accesorii, tot motor de 2.o hdi, si am schimbat fulia la altermator si degeaba. Dupa am verificat fulia la clima si era varza, nu mai avea nici un fel de ambreaz, nimic...Si am schimbat compresorul cu totul ca era mai convenabil
        Peugeot 406 2.0 hdi
          Am impresia ca mecanicul nu mi-a pus bine curea de accesorii fiindca imi cam flambeaza cureaua.S-a uitat alt mecanic si mi-a zis ca dupa parerea lui cureaua nu-i pusa bine .O sa se intereseze de o schema si ma v-a anunta.Rugamintea mea este daca are cineva schema sau daca stie sigur, cineva cum se monteaza.evenntual o poza m-ar ajuta mult.Peugeotul este 406,motor 2.0hdi 90cp.mersi mult.
            Curea accesorii 2.0 L HDI
            sau
            sau
            sau
            sa stii ca google face minuni :cheer: 73 si bafta.
              problema curea accesorii
              am un 406, 2,1 td cu AC si inca de cand am cumparat-o (2 ani) la aproximativ 5-6000 km mi se rupea cureaua de la accesorii. Am incercat sa pun o curea mai scurta care sa nu treaca peste AC, astazi mi s-a rupt si aia. Mi-a zis cineva ca nu sunt rolele aliniate perfect. Cum le pot alinia?Am incercat sa fac asa dupa ochi dar fara nici un rezultat.
              Mltumesc
                Salut @vedelin si eu am patit la fel si am model ca si a tau. Si eu am schimbat-o si e in regula acuma si am deja vreo 20000 km o singura data dar am o problema acuma se aude un huruit ca de rulment sau ceva asemanator in zona curelei de accesorii ;m-am bagat sub masina am pus mana toate sunt fixe nu sunt incinse nici una dintre fuliile pe care circula cureaua aceea si am si clima am verificat tot dar eu banuiesc rulmentul de la rola intinzatoare?Poate imi dat ceva sfat?
                Mod edit: Aceasta problema ai mai ridicat-o pe un topic.
                catalin gheorghe
                Banned
                407 1.6 Hdi
                  Acel huruit este foarte probabil sa vina de la rola de ghidaj, rola metalica, are un rulment care isi face joc si intra mizerie, incearca sa dai cureau jos si sa o misti, daca se aude un mic huruit, acel huruit se va auzi mult mai tare cand rola este actionata de curea.
                  Mod edit: ORTOGRAFIA!
                  catalin gheorghe
                  Banned
                    Eu cred ca depinde de mai multi factori, zgomotul si zornaitul de la cureaua de la accesorii: pot fi diferite role care sunt uzate, eu am avut probleme cu fulia de la motor si am schimbat-o acum cativa ani insa acum din nou imi face figuri. Uneori problema e de la curea insa asta se intampla mai rar. Nu inteleg totusi si l-am intrebat si pe mecanic care e problema cu fulia de se duce asa repede si nici ei nu prea au explicatii.
                    Cand imi sarea cureaua am fost la mecanic si mi-a spus ca e intonzatorul - l-am schimbat; tot zgomot, mi-a zis apoi ca tre sa fie rola de ghidaj aia metalica -am schimbat-o; tot zgomot, am schimbat cureaua - tot zgomot.
                    problema ca mergeam si cand opream la cate un semafor imi sarea cureaua de pe fulie, asa ca urmeaza sa-mi schimb fulia si apoi va spun care va fi reactia.
                    • #25
                      Au trecut mai bine de 4 ani de la ultima postare...cred si-au rezolvat ''trebile'' intre timp:
                      • #26
                        Buna domnilor colegi . O problema foarte aproape de acest Topic am si eu la Peugeo-ul meu 406 HDI . NU am zgomote dar acum de cateva zile am observat ca se incarzeste cureaua de accesorii si scoate un miros de cauciuc , incins . Dupa o vizita la mecanic la recomandarea acestuia am schimbat Rola Intinzator plus Fulia de la alternator + curea noua . Si surpriza a venit ca si dupa aceste modificari simptomul a ramas acelasi , adica cureaua se incinge adica ca si cum ceva ar frana .
                        Aveti idee ce ar mai putrea sa fie ?! De la pompa Servo sau de la Compresorul de clima ?! vreo sugestie ar fi binevenita . Multumesc anticipat .
