Schema montaj curea accesorii
  • Schema montaj curea accesorii
    Salut baieti, am o problema cu masina. Imi sare cureaua de la accesori, am schimbat fulia de la vibrochen (era ovalizata), am schimbat rola de ghidaj + rola intinzatoare, cureaua noua. Acum, tot nu merge ok, este mai bine dar totusi nu e ok. Mai nou, cate odata mai scoate si un zornait.
    Va rog frumos sa ma ajutati cu un sfat.
    [MOD EDIT: asteptam colegul nostru sa ne spuna si despre ce motorizare este vorba.]
    aliniera fulia vibrochen trebuie sa fie aliniata cu cea de la alternator si compresor AC,
    Vezi ca e posibil sa ai o fulie care nu e aliniata si aceea face cureaua sa se deplaseze cate putin pana cand sare aceasta fiind in miscare.
    Din experienta cred ca e fulia cea mai de jos(vibrochen) probabil ca ai montat-o un pic in exterior sau poate nu e aceeasi fulie.
    Ar trebui sa se vada si cu ochiul liber - deschizi capota si vezi ca toate sa fie pe aceeasi linie:naughty:.
    Si la mine a fost curea noua, dupa ce am rezolvat cu fulia .. am puso tot pe cea veche.
    Bafta.
    catalin gheorghe
    Banned
      scuze am uitat sa spun ce motorizare peugeot 406 break 2000 hdi ce sa zic am schibat fulia de la vibrochen si nu prea vad cum o poti monta gresit o starngi la maxim si asta este.eu ma gandesc ca face si un huruit si acolo nu are rulment cred ca pana la urma trebuie sa rezolv cu pompa de servo ,merge bine si nu curge dar can am scos cureaua am vazut ca avea joc (intra si iesea sa zic ca 2-3 mm)
        mda, poate fi si de la acel joc (in cazul tau sigur) sau poate chiar ca fulia sa fie un pic inclinata si asta ducand la aceeasi problema.
        Nu e neaparat sa iei sfaturile nostre de bune(e posibil in cazul tau sa nu fie valabile):naughty:, poti doar sa le iei in considerare chestia asta ajutandu-te sa depanezi singur.
        Bafta la depanaj si drumuri bune.!
          Daca ar fi dusa fulia de pe pompa de servo-directie atunci ar trebuii sa pierzi lichid de servo.De obicei cand se duce fulia se inclina axul si se duce semeringul ceea ce face sa piarda lichid si atentie fulia de pe pompa de servo nu se schimba ci doar pompa cu totul.
            Salut, nu stiu daca este bine unde pun problema asta dar, nu prea stiu sa umblu pe aici. Vroiam sa deschidem o discutie cam ce durata de viata are motorul la peugeot 406 \2000\hdi/al meu are 210000 si inca merge perfect si fara zgomot.
              Am vazut motor de 2.0 hdi care avea 420.000km si mergea perfect.
                @mariusbalauru: te rog sa deschizi un Thread nou pe aceasta tema, dupa ce mai intai dai un Search sa fii sigur ca nu s-a discutat deja (desi mie imi vine in cap un topic cu o asemenea discutie).
                  Fulia de la compresor ai verificat-o?Zornaitul acela este dat de rulmentul fuliei ambreiaj de la compresor in mod sigur.
                    Bine 'Cosmin! Bingo!...acolo trebuie ca e problema!!!
                    I sign out! , i love opel calibra!!!:thumbup:
                      Sau poate sa fie criketul de la alternator,altul decat cel original(sa nu fi fost schimbat vreodata),sau chiar alternatorul cu totul !
                        Salutare oameni buni,sunt si eu noul posesor al unui 406 2.0 hdi si am constatat aceeasi problema ( acel huruit) am schimbat cureaua si tot la fel face, am fost la reprezentanta si au zis ca este de la aerul conditionat si ca trebuie sa il schimb. O sa mai revin cu informatii.
                        catalin gheorghe
                        Banned
                          Demontezi cureaua accesorii si pornesti motorul.Daca zgomotul nu mai exista,opresti motorul si treci la etapa 2: invarti toate rotile actionate de curea si asculti cu atentie.Verfici evident si eventualele jocuri.
                            Nu este de la aer condiţionat. Şi eu am uruit din zona curelei de transmisie şi nu am AC. Cred că nu rămân decât pompa de servo, alternatorul sa rola întinzătoare ca variante plauzibile.
                            Iar povestea asta cu 2000 hdi care nu are probleme cu fulia vibrochen miroase. A mea e varză şi nu are nici 17 kkm de când a fost schimbată ultima oară.
                              Salut,am rezolvat problema cu zornaitul la cureaua de accesorii,nu erea de la pompa servo (ce ma bucur ca ere 1200ron) am schimbat doar cureaua si sa rezolvat,mecanicii spuneau toti pompa domne,norocul meu ca stateam pe strada ieri cu capota deschisa sa ma conving ce este eu tot POMPA,si vine un vecin si zice nu este domne pompa (eu nu il cred)el arunca cateva picaturi de apa pe curea sa imi demostreze ca, cureaua patineaza cu toate ca nu credeam ,am scapat cu doar 70 ron merge tun acum nici nu prea il mai aud pe motoras,asa ca sa ne invatam sa nu mai scultam doar de mecanici)))
                              catalin gheorghe
                              Banned
