Pornirea la rece 207 1.4 vti 95
    probleme pornirea la rece
    Si eu am o problema la 207 1,4 benzina, la pornirea la rece , porneste cumva cu socu tras cu turatia putin ridicata si daca nu o las sa scada din turatie pana sub 1 atunci da in nas.Dureaza 1 min pana scade acul de la turatie si atunci pleaca normal .
    Am vazut o problema asemanatoare ce poate sa fie daca ma puteti ajuta? Mersi!!
      Bobinele de inductie, fisele si bujiile si un ulei mai bun decat Total plus o decarbonizare motor ar trebui sa rezolve problema daca electrovalvele si noul update au fost schimbate.
        Salutare tuturor,
        Am o problema care nu reușesc sa îi dau de cap. Mașina este un Peugeot 207 1.6 vti an 2012, 79.000km.
        Problema este că la rece pornește în 2 pistoane imediat de la a doua cheie merge normal. Deci misfire pe cilindrul 3 si 4 doar atunci când mașina este rece peste 6 ore de stat și doar la prima cheie. Precizez că am schimbat distribuție, bobine, bujii și resoftat computerul. Dacă cine are idee sau a întâlnit problema aceasta, rog frumos să mă ajute cu un sfat...
        Mulțumesc frumos
          Salut. Aceeași problema o am la un 208 1.4 VTi din 2013. Astazi a pornit motorul trepidant ușor apoi s-a aprins și martorul de check engine. Am oprit motorul dar totuși ventilatorul se învârtea cu motorul oprit, desi motorul era rece. I-am scos borna la baterie ca să opresc ventilatorul și apoi a pornit ok, eroare dispăruse. A mers normal după. A rezolvat cineva problema asta pana acum? Ca observ sa sunt discuții din 2010. În 9 ani s-a găsit o rezolvare?
            Si eu am exact aceeasi problemă cu a colegului de mai sus
            Am parcat masina , si după doua ore cand sa plec a inceput sa mearga in 3 tot drumul pana la munca. La oprirea motorului sa oprit ventilatorul , am scos cheia si a inceput ventilatorul tare pe treapta 2 presupun( la fel ca la ac cand este pornit) si a trebuit sa scot borna pana am terminat munca.
            Cand am ajuns acasă sa oprit ventilatorul dupa 2 minute .
            Daca scot borna si o pun la loc nu mai porneste ventilatorul pana pornesc motorul .
            Eroarea antipollution o am de peste 2.000 km de cand am luat masina
            Va multumesc
