Pornirea la rece 207 1.4 vti 95
  • Pornirea la rece 207 1.4 vti 95
    Am o mica problema cu pornirea la rece la masina din titlu. Am aprox 37000 km si pe la 35000 mi s-a aprins martorul de motor in bord iar pe display o eroare de genu "antipollution sistem faulty"(mentionez ca masina pornea foarte greu si cand pornea parca mergea in 3). Am fost la service si mi-am schimbat bujiile. Totul e ok acum dar tot am ramas cu variatie la relanti cand e rece motorul(insemnand cam 2 minute). Am facut si un upgrade la soft in 2010 la Peugeot dar tot nu s-a rezolvat complet problema. Ce poate sa mai aiba? ati mai intalnit careva problema asta? exista rezolvare? Sa fie ceva la injectoare? mai am garantie pana in septembrie si as vrea sa profit de ea daca se poate. Pe PPS nu imi da nici o eroare, bujiile noi functioneaza optim... cand vin la Service Peugeot deja masina e cu motorul incalzit si nu am ce sa le arat mecanicilor.
    Va rog sa interveniti cu orice fel de sfat.
    Te duci seara si lasi masina in parcare la ei, te duci dupa aia dimineata si o pornesti de fata cu ei si le arati problema . Bafta.
      Corect. Si in acel moment faci un live data pentru a vizualiza parametrii de functionare a motorului.Nu vei gasi niciodata errori,doar parametrii eronati.
        Am avut eu aceeasi problema cu masina. Acelasi motor. Am fost la Eurial Otopeni, am lasat masina de cu o seara inainte, ca sa vada cu ochii lor cum porneste la rece dimineata. Mi-au facut testul de motor si mi-au incarcat o versiune noua de soft si acum merge mult mai bine Problema rezolvata. Totul pe garantie.
          Nu s-a rezolvat din soft. am pus soft nou si tot galopa la rece. Pana la urma au gasit baietii de la Agrigema Focsani problema: o electrovalva pe admisie sau pe evacuare(nu stiu exact) nu functiona optim(curios e ca nu dadea eroare pe pps). Am schimbat piesa si acum merge perfect.
            Si eu aceeasi problema. In primii 100-200m de mers masina da in nas, dupa care incepe sa functioneze corect. Patesc asa insa doar cand este mai rece afara iar pe tester nu a aparut absolut nimic....
              Cand e rece stai si tu 1 minut cu motorul pornit inainte de a pleca de pe loc. Nu va mai face.
                PArerea mea e ca nu ar trebui sa faca asa, e ceva necurat, amestec prea sarac sau cine stie. Da-o inncolo de masina, ca nu e Oltcit sa stai sa se incalzeasca sa mergi cu socul tras. Oricum si la astea noi mergi cu "socul" tras cateva minute pana se incalzeste dar nu ar trebui sa dea in nas nici la -20 de garde.
                  Pe tester nu spune ca are nici o problema. Singurul lucru pe care nu i l-a desfacut mecanicul au fost bujiile pentru ca nu a avut cheie potrivita, dar o sa mai trec pe la el si eventual o las peste noapte sa o porneasca el dimineata si sa vada exact ce se intampla, altfel eu pana ajung la el problema deja dispare.
                  Initial am crezut ca este o problema cu clapeta de admisie (amestec sarac) dar totul este in regula acolo. Am mai vazut un post care spunea ca exista o valva pe admisie sau pe evacuare dar nu a precizat exact unde este asa ca daca aveti idee anuntati-ma si pe mine.
                    Si bujiile pot fi de vina. Verifica-le si pe alea cand face rost de cheie.
                      Salutare, si eu am exact acelasi motor, si uneori aceleasi simptome. Eu am incercat sa ii bag benzina mai buna, am pus de la rompetrol cea de 99 si problema a disparut. Daca pun 95 de la petrom oscileaza relantiul la pornirea la rece si-mi da in nas cand plec de pe loc. Deci ma gandesc ca este si de la benzina, mai baga astia o apa sa o mai lungeasca sau mai stiu eu ce nu ii convine cu 95 de la petrom.
                        tot am problema
                        problema tinde sa fie una cronica pentru masinuta mea. Am schimbat si bujii, am facut si ultimul update la soft, am schimbat si electrovalvele, am inlocuit chiar si calculatorul motor cu tot cu cablaje(pe garantie evident si tot nimic). Eu tind sa cred totusi ca este vorba de softul motor care gestioneaza prost pornirea. Cumva amestecul de carburant nu este cel optim pentru temperatura motorului rece. Degeaba am facut aprentisage(care cica ar rezolva problema) ca tot degeaba. Poate intra vreun inginer pe forum si da o idee buna ca vad ca sunt din ce in ce mai multi cu problema asta.
                          Sau poate chiar carburantul nu este in regula. Ce benzina bagi?
                          Ce inseamna ca i-ai facut aprentisage?
                            aprentisage
                            aprentisage din ce am inteles inseamna initializarea(cu pps)a calculatorului motor. Operatiunea asta se face pentru a optimiza cantitatea de carburant trimisa de injectoare spre ardere in functie de temperatura motorului. Se pornese la de pe la 30 grade(sau sub 30, sa nu fie peste) si se lasa la relanty pana ajunge la 90 grade, mai exact pana pornesc ventilatoarele de la radiator. Dupa ce se termina operatiunea, masina e luata in test si trebuie schimbate toate rapoartele la turatii intre 4000rpm si sa nu scada sub 2000rpm. Teoretic prin invatarea asta masina nu ar trebui sa mai faca probleme dar... probabil la mine nu e din softul de injectie.. probabil e de altundeva.
                              Si eu patesc acelasi lucru; am acelasi motor si aceleasi simptome la pornire la rece, iar eroarea cu sistem antipoluare defect a aparut din nou in sezonul rece. Pe tester imi da mesaj de genul axa cu came defazata. Un mecanic mi-a spus ca ar fi o problema specifica motorului acesta, facut de Peugeot in colaborare cu BMW, iar solutia presupune reglarea unui pinion decalor sau ceva de genul asta, interventie destul de costisitoare si care nu se poate face intr-un service oarecare. Probabil o sa merg la reprezentanta pana la urma pt a rezolva problema. Este cineva care a rezolvat problema asta pana la urma?
