booz spune-mi te rog ce chei imi trebuie sa dau jos electromotorul ,ca sa stiu ce sa fac rost pentru demontare?
Demontare electromotor
Salut vineria trecuta am reusit si eu sa mi reconditionez electromotorul.Am 206 1.4 hdi deci acelasi motor.Eu dadeam la automat si se auzea doar un clic atat.La tine nu se aude nimica?Legat de demontarea lui, mi-a luat 3 ore fiind prima data cand il dau jos.Probabil la tine va fi mai usor ca ai 307 mai mare fata de 206.Trebuie demontat filtru de aer bateria carcasa de baterie si cam atat.Te bagi sub masina scoti cele doua fire de la electromotor cu o cheie fixa de 13 si una de 8 pt firul de excitatie.Dupa care cu un imbus de 6 te chinui sa desfaci suruburile unul ai sa l vezi pa sub masina cand desfaci contactele de la electromotor.Dupa care mai ai doua suruburi cale le desfaci pe deasupra.Unul il desfaci pe sub baterie cum ar veni pe lateralul motorului si celalat pe partea cealalta.Dupa demontare treaba e relativ simpla daca e ca al meu valeo,il faci bucati il cureti ii schimbi periile (eu am dat 18lei pe ele)mare grija la suportul de peri sa nu l rupi eu l am rup a costat si ala 6 lei bine ca am gasit(le am luat de pe un site m a costat 50 lei cu transport inclus prin curier)nu trebuie sa lipesti nimica doar inlocuite periile , am atasat o poza cu suportul si periile.Daca te mai pot ajuta cu ceva sa ma contactezi
Black Lion.
Trebuie curatat constiincios colectorul (lamalele de cupru pe care lucreaza periile) pana raman curate,fara urme negre.Ideal de prins in masina de gaurit si curatat cu smirghel de P120.Daca raman urme negre,sau raman canale adanci ,se recomanda rectificare pe strung.
Dupa asamblare se probeaza obligatoriu "jos" ,folosind niste cabluri suficient de groase.
Bafta la remontare !
Iei doua clabluri groase daca ai de exemplu dinalea cu clesti ce se folosesc sa dai curent la alta masina.Legi clestele la - la borna si celalat pe carcasa electromotorului.DUpaia plusu de la baterie si incerci pe surubul cel gros de la bobina, ar trebui sa se invarta.Si dupaia poti pune si pe cel subtire Ar trebui sa cupleze bendixuk(se ridica rotita din electromotor sa cupleze pe motor)Black Lion.
Scuza-mi curiozitatea dar pot sa te intreb de ce v-ati apucat de o asemenea lucrare fara a fi in domeniu,dat fiind gradul sau de complexitate?Din lipsa de bani(ma intreb cat o fi costand o asemenea lucrare la un specialist)?Sau din pasiune pentru mecanica,pentru ca va place sa mesteriti la masina?Originally posted by mateicone View PostAi avut dreptate m-am chinuit si eu impreuna cu ,cumnatul meu tot 3 ore si ceva,sincer nu stiu cum o sa-l montez inapoi.Este tot Valeo si nu merge o sa-l demontez sa vad ce are,revin dupa demontare...Întalnirea Paltinis 2010:Eu cu 206-le meu rosu http://www.youtube.com/watch?v=kjokpb0vZe4
Am reusit,nu a fost ceva greu decat sa dau jos electromotorul a fost o perie dusa,si raspuns la domnul cu banii ,am avut masina stricata acum un an,am dus-o la un service peugeot unde au tinut-o 3 luni pentru ca nu stiau ce are,mi-au demontat motorul de 3 ori tot timpul spunandu-mi ca e pompa de injectie defecta( 44 milioane vechi),am facut rost de banii respectivi ,pompa a venit dupa 3 luni dupa ce a trebuit sa vb cu seful pug de la Bucuresti,au montat-o in fata mea si surpriza masina nu mergea,ulterior din greseala au gasit defectul ,un senzor de pe rampa de presiune,11 milioane si manopera 12 milioane ca ei au dat motorul jos de 3 ori dupa ce eu in prealabil am platit testerul lor......... deci e bine sa faca bani pa spatele nostru,daca vor bani dau jos motorul de 100 ori si iti baga in factura cati bani vor ei si judecate cu ei......
Am auzit de multe situatii de genul acersta si din aceasta cauza multe service-uri Peugeot isi pierd clientii pe care i-au adus in prealabil la disperare.Ca sa fiu sincera si eu am fost nemultumita de ei uneori dar din fericire mai exista si alte service-uri.Oricum,felicitari pentru electromotor!Întalnirea Paltinis 2010:Eu cu 206-le meu rosu http://www.youtube.com/watch?v=kjokpb0vZe4
