Demontare electromotor
  • Demontare electromotor
    Salut, nu mai porneste deloc masina. Face un tzac cand dau sa pornesc si atat.Vrea sa demontez electromotorul.Am incercat pe sus...am dat bateria si filtrul de aer jos dar nu am reusit. Cine stie care e cea mai reusita varianta de a demonta electromotorul.
    Masina e Peugeot 307 1.6 16V an 2006
    Maine ma duc sa iau un alt electromotor.Este Valeo D6RA 572. corect?
    PS:Am fost cu ea la un service si ma puneau sa iau un electromotor de 180 de euro....am zis ca nu vreau....si cand am luat.o mi.au zis ca au pus o siguranta mai mare(de 30A) si cred ca de asta nu mai porneste deloc.
    Multumesc!
    Se inlocuiesc periile si gata.Incearca sa-l demontezi pe sub masina.
      DE sub masina se demonteaza.....iese putin mai greu da cu rabdare il scoti
        eu nu as cumpara un alt electromotor, pt ca e posibil sa fie carbunii sau vreo bucsa...
        demonteaza-l si verifica-l...
        2xC5 2.0 hdi, 2xpug 308 1.6 i
        opel astra, fiat ducato, opel combo
        ford escort, hunday h1 bus
          Te-ai gandit sa nu fie de altceva ? exemplu : bateria , "tzac" , cum spui tu , imi facea si mie cand mi-a murit bateria . Succes cu demontarea !
            PS: "tzac"-ul se auzea din bord si indicatoarele se miscau rpd 2-3 cm ...
              da intradevar este posibil sa fie si din cauza bateriei
              O chestie similara am intalnit-o la un opel pe benzina. Dupa 1 luna de stat pe dreapta in nameti a pornit la prima cheie. Dupa o scurta plimbare am oprit masina si cand sa pornesc din nou ...TZAC si atat. A pornit impinsa. Primul verdict --> electromotorul. La service insa, au schimbat bateria si merge fara probleme, au verificat si incarcarea si era OK. Deci verdict final BATERIA, probabil nemaiavand amperajul necesar pornirii.
              307:jump:
                eu mi-am schimbat bateria degeaba, tot asa facea, elecromotorul a fost demontat pe la motor in 10 minute
                MODEL: 307 HDI RC unicat
                  Nu am reusit sa dau jos electromotorul.Am fost la dezmembrari, am luat unu de acolo si cand m-am dus la mecanic/electrician sa mi-l puna mi-a zis ca mi-l repara pe al meu. L-am dus pe ala luat de la dezmembrari inapoi si mi-am luat banii. Mi l-a reparat pe al meu intr-o ora jumate.
                  Apropo cam cat costa repararea unui electromotor in Romania? Eu am dat 120 de euro (cam mult mi se pare, dar cand m-a pus in fata actului implinit si mi-a zis pretul asta a fost)
                    Ce anume ti-a reparat la electromotor ? 120 euro ...
                      uauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
                      probleme cu electomotorul am avut si eu acum vreo 2 luni ... am demontat jumatate de motor sa il dau jos...... nu so poate demonta decat pe parte de sus ... ce putin la mine.. motor de 2000 cc 110 cp ...
                      de reparat sa - reparat si merge ca nou .... nu am schimbat decat periile si bucsile ... un cost total al pieselor schimbate.... 70 lei
                      marca electomotorului - Mitsubishi -- este identic cu cel de pe daciile papuc cu motor de 1.9 diesel .. cel cu motor de renault ... asa ca periile le-am luat de la un mag de piese de dacii ... si bucsele au fost diferenta....
                      nu vad ce ce sa te coste mai mult se 100 lei reparatul unui electromotor...
                          Buna,am un PUG 307 1,4 HDI,si ieri cand i-am dat cheie nu a mai pornit,electromotorul nu a invartit motorul nici un sunet,bordul s-a aprins dar nimic.
                          Am chemat un prieten sa-mi dea curent dar nimic.Eu personal cred ca este electromotorul stricat dar nu stiu cum se da jos,daca e usor de dat jos , unde este pozitionat si daca e prins in suruburi normale sau imbus!!!
                          Multumesc !!!
                            E in dreapta cum te uiti la motor destul de bine ascuns, in dreptul cutii de viteza..usor nu e .... are 3 suruburi in care se tine, la primele doua o sa ajungi relativ usor la altreilea trebuie sa te bagi pe sub masina(cel putin asa am facut. Verifica si tu intai cu o baterie noua de la o alta masina sau cu a ta incarcata daca porneste.... si vefica dupa firele de electromotor
                              Sunt cu cap inbus suruburile si de cat sunt ?
