Deschidere geamuri din cheie
    Originally posted by vladx View Post
    man, asta am incercat-o dar nu merge.
    m-am oprit am tinut de geamuri ridicat, am oprit motorul, am inchis masina, apoi am mers am lasat geamurile deschise m-am oprit si am tinut apasat pe inchis si nu s-au inchis.
    aceeasi treaba am facut si doar cu cheia in contact fara motor pornit si degeaba.
    poate ca nu sunt dalea pe impuls?
    ms
    geamurile se inchid numai daca ai dotarea respectiva
    si se inchid numai dupa ce ai iesit din masina si ai blocato si ai vazut ca ai uitat geamurile deschise, atunci apesi mai lung inca o data pe inchidere masina din delecomanda
      la mine si daca tin din prima apasat mai mult, tre sa tin apasat pana pornesc geamurile.
        @florin37, o sa incerc si cum spui tu, vis a vis de optiune nu stiu daca o am, dar cred ca nu merge pt ca nu sunt cu impuls.
        @bongo, la opel si la vw, mergea din prima, daca exista optiunea, cred ca si la peugeot merge.
          Probleme:
          Am si eu un leut 307, de putin timp (nici o saptamana) ...L-am luat sh, e in stare perfecta, insa aseara cred K am facut ceva aiurea, si nu mi se mai ridica geamurile din cheie... Pana aseara mergeau, ei, de aseara, de cand i-am tras cablul ptr. statie, nu mai merg... Cablul e tras din tabloul electric, din surubul central, ala pe care vine cablul din baterie, intra pe sub ornamentul de plastic de la parbriz, intra in masina printr-o gaurica, deja existenta... Dupa care pleaca in spate, prin pragul din stanga...
          Cand am facut operatiunea asta, am facut-o cu bateria scoasa... ma gandesc sa nu fi atins vre-un cablu prin bord, sau sa nu fi atins vre-o mufa, cand am cautat firul in bord, pe langa tabloul electric (cel din masina)... Ma poate sfatui cineva ce ar fi de facut?
          Functioneaza tot, inclusiv alarma, care apropo, e ca si dotare din fabrica ...doar ridicarea geamurilor nu mai mere din telecomanda...
          Mersi anticipat
          Posesor de 307, 2.0 HD (I-ul s-a luat la spalat), fabricat in 2004.
            Din cauza ca ai scos bateria, de asta nu iti mai merg geamurile din telecomanda. Da-le pe toate pana jos, apoi urca-le si iti vor merge din nou. Mie mecanicul mi-a zis cand scoti bateria se reseteaza iar computerul trebuie sa invete din nou limitele. Bafta
              Mai stiu pe cineva care a ramas fara baterie si apoi nu ii se mai ridicau geamurile din cheie.
                Dap, mersi frumos, asta a fost... e exact ca la megane... doar ca acolo urca sacadat si din buton cand scoti bateria...
