Deschidere geamuri din cheie
  • Deschidere geamuri din cheie
    stiti cumva geamurile se deschid din telecomanda cheii? ca de inchis se inchid daca tii mai mult apasat pe inchidere
    Nu merge.
      ar trebui ca geamurile sa se deschida din cheie !? la ce ar trebui o asemenea functionalitate ?
        vara cand e cald prima senzatie cand te urci in masina de efect desera , asa deschiszi geamurile pana sa ajungi la masina , dar daca nu merge ma gandeam ca e ca la alte masini
          Poti sa-ti montezi pornirea masinii din telecomanda. Lasi clima pornita la oprire si astfel rezolvi problema. La urmatoarea pornire va porni si clima si pana cand ajungi la masina isi va face treaba.
            Nu stiu cat de bine e. Din ce am mai citit,insa poate ma insel, pentru a putea porni masina din telecomanda trebuie dezactivat modulul de siguranta antifurt la pornire ( mai pe romaneste, cipul din chei ). Cred insa ca exista alarme care ar putea face ceea ce tu iti doresti cla11mai... Oricum, stiu sigur ca la Opel Astra H, geamurile pot fi deschise din telecomanda cu cheie(nu din vreo alarma sau ceva), am vazut la un prieten.
              da si la audi a4 se deschid geamurile din cheie , de montat alta alarma , nu cred, banuiam ca poate trebuie setat ceva, dar se pare ca nu se poate.
                Nu contest ce spui tu pentru Opel din lipsa de date, dar logica implementarii unei astfel de functii nu o prea gasesti la producatorii de vehicule. In ceea ce priveste inchiderea este vorba de altceva, inchiderea automata a geamurilor reprezinta o componenta a functiilor confort. In principiu alarmele au iesire de comanda doar pentru inchiderea geamurilor la armare. Teoretic asta deoarece la modelele de varf, care au canale de iesire auxiliare, se poate adapta ca destinatie o comanda pentru deschiderea geamurilor (lucru pe care l-am facut si eu la momentul instalarii la alarma de pe masina mea). In ceea ce priveste informatia cu privire la posibilitatea instalarii unui sistem de alarma cu pornirea motorului la distanta cu pretul inhibarii protectiei anti-theft electronic aceasta este falsa. Odata cu instalarea unui astfel de sistem se achizitioneaza si un "by-pass transponder", o cutiuta destul de mica si banala ca principiu de functionare cu ajutorul careia functia antifurt cu care vine masina din fabrica nu este afectata. Singurul inconvenient poate fi doar imobilizarea unei chei pentru functionarea acestui transponder.
                La Peugeot o astfel de functie nu exista si nici nu poate fi implementata la nivel de telecomanda originala.
                  eu am 307, 2005 T5, inchiderea pe cheie fara alarma, si daca am geamurile deschise si tin apasat pe inchis din telecomanda nu se inchid geamurile. Cheie briceag. E vreo optiune vreo comanda ?
                  ms.
                    Tine toate butoanele pt geamuri ridicate 2-3sec pt memorare si apoi o sa se inchida din cheie daca tii apasat lung pe inchidere.
                      tin butoanele apasate 2-3 secunde plus pe butonul de inchis masina?
                      ms
                        Nu, tii doar geamurile active 2-3 sec ca sa invete ele unde este limita superioara. apoi cand iesi din masina si vrei sa o inchizi, tii apasat lung cheie pana incep sa urce geamurile. Dupa ce geamurile incep sa urce poti da drumul
                          man, asta am incercat-o dar nu merge.
                          m-am oprit am tinut de geamuri ridicat, am oprit motorul, am inchis masina, apoi am mers am lasat geamurile deschise m-am oprit si am tinut apasat pe inchis si nu s-au inchis.
                          aceeasi treaba am facut si doar cu cheia in contact fara motor pornit si degeaba.
                          poate ca nu sunt dalea pe impuls?
                          ms
                            Daca la tine nu au doua pozitii butoanele, adica o pozitie pt urcat/coborat cat tii pasat, si una care urca/coboara gemurile total, atunci da, cred ca asta este cauza.
                              Eu am facut un update de soft, si nu-mi mai merge functia anti trap. Stie cineva cum s-o reactivez ?
