Originally posted by djmc
View Post
Aerul conditionat nu mai raceste
Si eu am iar problme cu freonul.Anul trecut cand am luat masina era martie deci nu mi-a trecut prin cap sa incerc clima.In vara,surpriza,nu mergea compresorul,freon 0.Am incarcat cu freon si a mers circa 2 sapt.Apoi iar.iar am incarcat si apoi mecanicul mi-a recomnadat sa folosesc clima intensEl a zis ca din cauza ca masina a stat putea sa scape pe la simeringul de la compresor,avand in vedere ca nu a fost lubrifiat..Si toata vara nu am mai avut probleme.Prostia care am facut-o eu a fost sa opresc compresorul pe timp de iarna.Si acuma am iar acea problema.O sa merg sa imi verific si eu instalatia si o sa va tin la curent.Numai bine.
Este indicat ca atunci cind umplem(completam) instalatia de AC sa se verifice si pierderile si implicit sa se remedieze eventualele defecte. Foarte indicat mai este sa se faca si gresarea compresorului. Multe service-uri se limiteaza la completat cu freon fara sa verifice scurgerile sau sa puna ulei la compresor.
Ca sa inteleaga tot omul pentru interventii la inst. ac:
1. Golirea pe cat posibila a instalatiei.
2. Testul de vid. Se face dupa carte 8 ore dar se poate limita si la 2 ore minim.
3. Completarea cu ulei, acelas cu cel precedent in catitatea data de producator.
4. Umplerea cu agent refrigerant, dupa datele producatorului, gramaj si tip.
Pentru o verificare empirica a instalatiei, uramati traseele aferente si verificati pierderile. Acestea sunt indicate de regula de uleiul compresorului care iese din instalatie odata cu agentul frig, pata unsuroasa la cuplari. Este indicat ca la orice operatie asupra instalatiei sa se schimbe toate o-ring-urile care au fost "deranjate". Agentul de racire poate sa dispara si in cursul unui an in functie de scapare. Ma repet, eu am umplut instalatia acum aproape doi ani, am scapari, dar inca merge. Nu luati de buna explicatia mecanicilor cum ca s-a pierdut si l-am umplut si gata. Insistati la un test de vid care oricum face parte din procesul de umplere.Tel contact: 0754047520
Aceeasi problema si in cazul meu.Vara trecuta am reincarcat instalatia cu freon, iar acum surpiza nu mai raceste corespunzator.Acelasi lucru am facut si eu..pe timp de iarna nu am folosit compresorul..sa fie asta problema ? Nu cred ca are "scapari" sau altceva pt ca aia de la service au verificat si instalatia si era totul ok.
O sa o tin cateva zile cu compresorul pornit..poate isi revine !
Va tin la curent, oricum.Peugeot 407 2.0 HDi Executive
Stii cumva cum au determinat cantitatea pe care a oveai pe instalatie? Ciudat este ca ti-au comunicat umplerea in ml cand, de regula, aceasta se face in gr (grame). Un 407 ia pe instalatie, cu mici exceptii, 625+-25 grame de R134a. Acum, in functie de procedura aleasa pentru golire, ti-au facut si complectarea cu ulei/inlocuirea acestuia? Doua tipuri de ulei in instalatie duc la distrugerea compresorului.Tel contact: 0754047520
Ceea ce stiu datorez unui coleg de munca extern care a fost binevoitor si pe langa faptul ca mi-a "refacut" ac-ul m-a invatat si cate ceva din proces si functionare. Ciudat este ca tipul era frigotehnist pentru o firma ce lucra la un patinoar.
OT Daca ai facut umplerea la oameni care au stiut ca ai nevoie de 650 gr inseamna ca se pricep si nu cred ca au gresit tocmai la ulei. E foate bun faptul ca acum functioneaza, o sa ai nevoie de clima destul de mult anul acesta. Sa speram, cu gand bun, ca nu vei mai posta in aria aceasta cu probleme ac.:cheers:Tel contact: 0754047520
Imi poate spune cineva si mie cu cate grame este indicata umplerea instalatiei de A/C la 407 2.0 HDi ?!?!? Colegii mai sus spun ca 650 grame iar un mecanic de la Eurial Militari mi-a spus 450 grame. Nu am gasit pe nicio eticheta de la motor si nici in cartile de intretinere ale masinii si pur si simplu nu stiu ce sa cred. Va multumesc.
L.E.: Am sunat astazi si la Eurial Pitesti si intr-adevar 625+-25g intra in toata instalatia.Last edited by mielu'; 16-06-2010, 10:22 AM.PEUGEOT 508 SW GT 2.2 HDi 204 cp
Acum o sapatamana si mie mi se parea ca trebuie sa tin la 18 sau 19 grade sa faca rece si am schimbat filtru de polen care avea maxim 6 luni de cand am facut revizia dar cu toate astea era plin de praf, acum cu el schimbat la 21 de grade e congelator. Mult praf pe la noi.PEUGEOT 407 , 4 DOOR SALOON, 2.0 HDi 16V 138, BVM 6 PARTICLE EMISSION FILTER, ST EXECUTIVE - DOLOMITES
