Aerul conditionat nu mai raceste
  • Aerul conditionat nu mai raceste
    Astazi fiind destul de cald afara am incercat sa pornesc aerul conditionat pe racire si....surpriza... nu
    functioneaza. Pe incalzire functioneaza dar pe racire...nimic ...doar ventilatorul care baga aer mai mult sau mai putin in functie de nivelul de turatii pe care il dau din buton.
    Deci , tinand cont de cele mentionate mai sus se pare ca nu functioneaza compresorul sau nu are agent de racire.
    Poate cineva sa-mi spuna mai multe despre aerul conditionat de la masina si daca se poate remedia in vreun fel fara sa apelez la service ?
    Multumesc anticipat
    Exact aceeasi problema am intampinat-o si eu mai devreme.
    Si cam aceleasi informatii le-as dorii si eu . Multumesc.
    Leutz 1.4 HDI !!!
      Poate a scazut nivelul de freon, doar la service poti vedea daca ai freon destul, si ar trebui verificata instalatia sa nu piarda pe undeva.
        @ greywolf - tocmai ce am venit de la service si era freonul gol. Ar trebuii sa te duci cu masina la service sa o verifici, si din cate am inteles iti dai seama ca nu mai ai freon sau presiune in instalatie , daca compresorul nu porneste la 5 secunde dupa ce ai apasat butonul de AC.
        Leutz 1.4 HDI !!!
          Si cat ai dat pentru completare?
            100 Ron ( 1 milion lei vechi )
            Leutz 1.4 HDI !!!
              Mersi .
              Cred ca e necesar si la mine , nu m-a multumit astazi felul in care racea.
                Mersi .
                Da, e posibil. Mie de vro 3 zile tot imi face "bucurii" si n-am mai rexistat . Si totusi ma bucur ca nu are scurgeri sau alte probleme de genul.
                Leutz 1.4 HDI !!!
                  @leutu' daca nu mai aveai agent de racire ai sigur pierderi.
                  Etape de verificare instalatie ac fara service:
                  1. Functionarea compresorului. Dupa actionarea butonului la cateva secunde trebuie sa porneasca si compresorul.
                  2. Prezenta agentului de racire. Pe tubulatura ac-ului exista doua valve asemanatoare u cele de la roti, corespunzatoare circuitului de presiune mare (teava mai subtire) si circuitului de presiune mica (teava groasa). Cu ceva adecvat incercati sa apasati ventilul unuia dintre circuite cu motorul oprit. Daca la apasare nu "fasaie" atunci agentul de racire lipseste, aveti pierderi.
                  ATENTIE ! agentul de racire este periculos cand se evacueaza, protejati-va de "jet". Nu lasati sa iasa prea mult afara, in caz ca este existent.
                  3. Daca exista freon verificati alimentarea cu curent a compresorului, siguranta acestuia si masurarea tensiunii pe firul compresorului. Daca exista tensiune atunci ghinion, e compresorul.
                  4. Verificarea sondei de presiune si a contactelor acesteia, eventual un by-pass in caz ca exista freon.
                  Ordinea expusa este cea de drept de urmat, eventuale detalieri am sa postez daca cineva e interesat cu fiecare etapa in parte si ceea ce se poate verifica, fara service.
                  Umplerea o poate face si un lucrator "frigo", atata timp cat sunteti documentati despre tipul, cantitatea agentului si a uleiului din instalatie. Recomandat este totusi sa faceti umplerea la un ervice chiar daca e o idee mai scump.
                  Tel contact: 0754047520
                    Pai la service am facut umplerea Si tot la service a fost pusa la test si nu am nici o scurgere.
                    Leutz 1.4 HDI !!!
                      Din cate stiu eu ( avand si un tata mecanic ) odata la 3-4 ani acel freon trebuie re-umplut . Iar in cazul meu nu a fost re-umplut niciodata. Asta fiind prima data de cand a fost masina fabricata.
                      Leutz 1.4 HDI !!!
                        Si unde a agentul de racire? Singur nu pleaca din instalatie. Poate ca alta era cauza defectului tau si doar atat au reusit sa-si spuna alde "nenea". Daca "preso"releul era cu buba atunci umplerea a fost doar virtuala. Simpla oxidare a contactelor acestuia poate duce la nefunctionarea compresorului.
                        PS dupa carte se recomanda schimbarea la 10 anisori.
                          @djmc
                          Daca ai si niste poze cu amplasarea elementelor ar fi excelent pentru ca sunt "tufa de Venetia" .
                          Adica nu stiu unde este amplasat compresorul , cum arata , unde sunt cele doua valve de care ai pomenit ......
                            Ma rog , tu poate ca sti ma bine ca mine , nu zic nu. EU doar am specificat ce am patit. Cunosc cazuri care dupa 3-4 ani s-a dus freonul. Deci de ce sa nu gandit pozitiv, si de ce sa nu accept ca este sau a fost doar o problema minora.. !?
                            Leutz 1.4 HDI !!!
                              @Leutu' un test de vid pentru verificarea etanseitatii instalatiei se recomanda sa dureze 8 ore. O mica scapare face ca intr-un timp relativ mare sa se piarda agentul. La mine am problema asta acum, stiu sigur ca pierde usor, am gasit simptomele si l-am incarcat acum 2 ani.
                              Poze am sa incerc sa caut exact pentru 407 sa nu incurc, am nevoie de tipul motorului si se rezolva. Ca idee cele doua valve: una in stanga aproape de corpul amortizorului pe teava de aluminiu, acoperit de un capacel de plastic.
