comparatie anvelope auto
  • #46
    Originally posted by FUX View Post
    La anvelopele de 235 ii cam trebuie alte jante cu J de 7.5 sau 8.
    Nu se recomanda mai mult de +/- 10 mm fata de cauciucul standard pe aceeasi janta. La 235 are plus 20 mm, anvelopa sta tensionata pe janta.
    Pentru anvelope cu latimea de 235, latimea jantelor trebuie sa fie cuprinsa intre 6.5 si 8. Cum latimea jantelor pe care le are johnyyy1983 e 7, nu vad de ce ar exista probleme.
    • #47
      Practic poti sa faci multe, dar nu stiu daca pe 6.5 chiar poti sa pui cauciucuri de 235 cum spui. N-am auzit sa poti pune pe jante stock de 206 cauciucuri de 235
      6.5J se recomanda la 175, 185, 195
      7J se recomanda la 195, 205, 215
      7.5J se recomanda la 215, 225, 235
      8J se recomanda la 235, 245, 255
      Asa stiu ca e progresia, + 20 mm la latimea anvelopei +0.5J la janta
      http://www.carbibles.com/tyre_bible_pg4.html
      • #48
        Stiu carbibles.com pe de rost. Tocmai de acolo m-am documentat si cand am spus ca o anvelopa de 235 poti sa o pui pe jante cu latimea intre 6.5 si 8.
        Exact pe pagina indicata de tine, la sectiunea "An ideal rim-width calculator" introdu dimensiunea de care ziceam eu, 235/50R17 si vezi ce iti va spune.
        • #49
          Jantele mele au 7j si au avut cauciucuri 235/45 pe ele si nu era nici o problema.
          Low is a lifestyle.
          • #50
            FUX, janta mea de Megane are latime 6.5j, iar cauciucul stock de 205, acum avand pe janta 215 si sta perfect
            • #51
              @Ionut, am facut cu inaltime 45 in loc de 50, 235/45/R17 (ma batea si pe mine gandul sa iau o latime mai mare). La asta da intre 8 si 9,5. Intr-adevar la 235/50 da si 6.5. Mi se pare foarte ciudat oricum.
              • #52
                Conteza foarte mult si talonul anvelopei. Un talon mai mare al anvelopei permite o "manevrabilitate" mai mare. Adica un talon mai mare poate fi mai usor "impins" inspre interior/exterior decat un talon mai mic.
                • #53
                  am gasit niste anvelope 225/55/17 sunt probleme daca le pun in locul celor originale 215/55/17, trebuie sa-mi schimb cauciucurile si trebuie sa gasesc o solutie buna.
                  • #54
                    Urmaresti ceva anume de tot iei in calcul tot felul de alte variante decat 215/55R17? Vrei neaparat anvelope mai late sau stiu eu ce?
                    Cea mai buna solutie e sa iei niste anvelope 215/55R17. Am gasit noi, la preturi incepand cu 231 ron. Eu momentan am Pirelli P7, pentru ca asa am luat masina, insa cand le voi schimba(in primavara urmatoare) voi merge mai mult ca sigur pe Nankang NS20(sau un model mai nou, daca vor scoate ceva pana atunci). Cum am mai spus-o pe forum, am avut si am Nankang, si de vara si de iarna si mi se par cele mai bune anvelope ca raport calitate/pret.
                    De exemplu la dimensiunea 215/55R17, Nankang NS20 sunt 315 ron pe cand Pirelli P7 sunt 612 ron. Nu spun ca Pirelli P7 nu sunt bune, ba din contra, insa la Pirelli in pretul care e aproape dublu, un 15-17% reprezinta brand-ul La fel e la orice alt mare producator: Michelin, Continental, Bridgestone, etc.
                    Legat strict de anvelopele de care vorbesti tu, 225/55R17, sincer eu nu cred ca as pune dimensiunea asta. Intradevar fata de 215/55R17, eroarea pe vitezometru ar fi de 1,65%, insa fata de 205/60R16(care sunt de asemenea anvelope recomandate de producator), eroarea e mult mai mare: 4,12%.
                    • #55
                      am tot citit pe aici si am totusi o nelamurire . trebuie sa imi vina niste jante de tabla 7j r17 et48 . bun pe ele normal merge ca si cauciuc de iarna 215/55/17 cauciucuri de iarna care le gasesc foarte greu. acum in functie de 7j pot sa pun si cauciucuri de 205 . nelamurirea mea vine de cat ar mergea astea 205/50 , 205/55, 205/60 si care ar fi diferentele
                      • #56
                        La anvelope 215/55R17 nu prea ai un echivalent tot R17 insa cu latime 205. Teoretic ar merge si 205/55R17(-1.65%) dar si 205/60R17(+1.42%). Problema e ca 205/55R17 cat si 205/60R17 se gasesc mult mai greu decat 215/55R17. Asa ca tot 215/55R17 e alegerea cea mai buna si de gasit se gasesc, nu-i problema. Vezi de exemplu aici. Bani sa fie
                        • #57
                          treaba este ca am gasit niste 225/55/r17 la pret foarte foarte bun , jantele de tabla sunt pe 7j . sunt ok daca le pun asa ? sunt prea late pentru iarna( in conditiile in care pentru vara am cele data de producator p7 215/55/17 ) ?
