Baterie portbagaj
  • #46
    Cum am mai zis,ale mele sunt la fel:72-75Ah pe fata si 52Ah pe spate(tot atata avea si cea veche ce am inlocuito dupa cca 6ani deci cred ca e destul),insa nu stiu de e chiar necesar atat de mare sau trebuie mai mica,insa important e cred,sa ai un alternator care incarca si sa fie de 150,ca de e de 90 nu stiu cat de bine isi face treaba la cata electronica si centraline are o masina de genu'.
    • #47
      La tine la motorul de 2.2 tot ce e posibil si alternatorul sa fie mai puternic,de 150 cum zici ca nu ma pricep,insa la mine la 2.0 nu am idee daca alternatorul are aceeiasi putere sau e mai slab si poate incarca un total de 125-130 amperi.Nu de alta dar am inteles ca daca nu se va incarca cum trebuie e posibil sa apara unele disfunctionalitati ale sistemelor electrice.
      Sunt intr-o dilema daca sa raman la cea de 52 A Bosch,care are totusi aceleasi dimensiuni ca cea Fulmen de 40,adica 207×175×195 sau sa trec la una de 45A care este ceva mai mica 185×127×175,ceva de genul.
      • #48
        Poti pune si una mai mica,important e sa fie baterie,si chiar de nu ai o a2a baterie in stare buna,masina tot iti porneste doar ca la un moment dat,cand pui contactul o sa ti se aprinda in bord pomul de craciun.Cat priveste alternatorul,nu conteaza ca e 2.2 sau 2.0 ca nu porneste cu cea din spate si cred ca tot 150 are si a ta,doar in cazul in care o fi fost schimbat si sa pus de 90,din cauza costului inferior si/sau disponibilitate in acel moment.
        • #49
          Adaugare a doua baterie pe masina fara baterie de service
          As vrea sa adaug a doua baterie din portbagaj,a mea nu are 2baterii.Din cauza consumului instalatiei audio mai puternice,e mai bine cu 2baterii chiar si cu condensator mare.Am in portbagaj cablul de plus pt a doua baterie cablat din fabrica,trebuie sa adaug un negativ la masa si borne.Nu stiu ce punți si sigurante trebuie sa schimb in blocul de sigurante pt incarcare si cum separ consumul intre baterii.Probabil trebuie si in calculator activat optiunea de baterie de service.
          • #50
            Salut @silva,
            O recomandare din partea mea (nu sunt specialist, deci ma poti ignora la fel de usor): poti incepe cu studierea schemelor electrice din Sedre a celor doua tipologii de alimentare.
            Acolo vei gasi referinte excate la ce anume trebuie modificat (una dintre piese fiind unitatea de control a incarcarii).
            Sunt curios cine se va incumeta la aceste lucrari si te rog sa ne anunti de rezultatul final.
            Spor la munca.
            Radu
            Sent using Time Machine from our bright Future
            • #51
              Sa nu fiu rautacios...la ce iti trebe a2a baterie?ce consumatori ai?ai trapa?navi mare?incalzire in scaune?playere in tetiere?la ce iti trebuie?io la ex 2.2hdi aveam si trapa si etc etc de aveam si a2a,insa nu stiu cat e de necesara in cazul in care nu ai avea nuj ce extra optiuni!poi,iti trebuie si un alternator pe masura,calculeaza ca vei avea baterie de 40>52ah spate plus principala de minim 70😏
              In spate langa a 2a baterie vei avea o siguranta de 50A,una in van motor de alti 50A si restul le faci cu PPSul😉 daca ai deja cablurile trase!
              Inviato tramite Tapatalk per Windows Phone
