Daca ai bateria pe moarte poti avea erori aleatorii. Au patit-o multi.
Regulament sectiune.
Am vandut Bmw-ul si am luat Peugeot :) (again) 308
Azi, nu am mai rezistat sa vad masina murdara, am mers destul de mult de cand s-a mai topit zapada si imi era frica pentru sarea si solutia cu care au dat pe asfalt sa nu imi "afecteze" lacul vopselei si dupa ce am plecat de la spalatorie cam trist sa o vad curata si cu alte zeci de zgarieturi fine si nevizibile la prima vedere, poze slab calitativ asta e
Azi, 45.500km in bord, am montat o inchidere centralizata cu telecomanda
, iarna trecuta a inghetat butucul si am zis sa nu mai patesc acelasi lucru, am facut cheie tip briceag dar din nu se stie ce cauza nu a mers inchiderea din cheie, cheia fiind in perfecta stare de functionare, urmeaza sa ii fac la masinuta la 46-47.000 revizia de 10.000km , distributie , antigel, lichid frana si cam atat, sterfatoarele le-am schimbat recent. Sper ca iarna ce urmeaza sa fie mai blanda...aaa si bateria a cedat
. Peugeotul acesta deocamdata se pare a fi o buna afacere pe timp de "criza" din buzunare. bafta tuturor
Ce ai rezolvat cu eroare de airbag? Si mie mi se aprinde martorul de airbag si se stinge iar se aprinde sta ceva...iar se stinge, tot pe partea stanga, am dat cu wd40 la mufa de sub scaun sa vad daca mai face.
- May 2008
- 6906
- Peugeot 206
Daca te multumeste cu ceva...am avut si eu pana zilele astea, numai ca am vazut-o din timp si am tot umflat roata pana azi la vulcanizareOriginally posted by tyger_lelee View PostAzi, prima ninsoare 10.12.2012 (defapt de azi noapte), cobor sa dezapezesc un pic masina si ... pana dreapta spate, pana pe janta... 32 lei si inghetat de frig pana am pus rezerva, cred ca e prima pana la masina pentru ca rezerva e tipla, 46.000km si in rest totul e ok
bafta tuturor
. Din ceva masina cam tine cu casa per total.
Cu eroare de airbag nu am rezolvat nimic...si nu stiu daca e sa ma bucur sau nu ca nu erau activate, ieri 01.01.2013 m-am intors de la cota 1400, groaznic ultima parte, gheata sticla, anvelopele mele uzate dar de iarna...cutia automata fara frana de motor, poate doar daca ii dau R cand sunt la vale (nu incerc), au dus ca intr-o curba la coborare unde 2-3 s-au rotit 720 grade am ocolit un santz la 15km/h si cand ma uitam in mersul curbei in stanga...masina mea a mers in dreapta adica in HAU, frana tras de volan, ESP-ul nu a intrat, am reusit cu ajutorul lui Dumnezeu sa o proptesc intr-o bucata de zapada si cu roata din dreapta aproape de HAU, rezultat, toate fetele din masina ude toate, plangeau in hohote, eu nu mai stiam cum sa pornesc masina, stare de soc, si un om cu un santa fe cu stapanire de sine, m-a tras din sanstz, am coborat pana jos cu treapta 1 si frana de picior si tot a fost greu, nici 1 control, toate masinile doar cu tractiune fata(tractiunea spate nu misca de la cota 1000) au fost impinse de noi si de altii, groaznic pentru cei ce vor sa mearga la cota in sinaia, daca imi mergeau airbag-urile eu zic ca sareau desi nu stiu daca la sub 10km/h mai sar...
, rezultat:
-bara sparta
-scut plastic spart
-urechile proiector rupte
-fusta bara rupta
-bidonul stropit parbriz spart
Poate nu sunt eu sofer dar nu aveam ce cauta la cota, cum multi altii care erau impinsi la fiecare curba nu aveau ce cauta...bafta si un an nou fericit!!
Eu am mers la tester acum 1 an si ceva si am scurcircuit airbag scaun sofer, ca rezolvare trebuie sa destapitzeze scaunul , masina , si sa dea bordul jos, sa urmareasca cablu din scaun pana in calculatorul de airbag-uri, si asta e partea usoara, poate sa fie mufa, sau un fir intrerup, sau calculatorul de airbag-uri , e o firma prin Cluk care se pricepe la tot ce tine de airbag-uri si centuri de siguranta Peugeot din 1994-2012, o sa vorbesc cu ei cand ma simt potent financiar. La mine se comporta cam asa, dau la cheie, bipaie-mesajul, apoi se stinge, apoi nu il mai vad sau aud pana la urmatoare pornire, la tine??
Am reparat incidentul de pe 1.01.2013 si am cumparat piesele pentru revizie si kitul distributie + pompa apa si lichid racire
ulei mobile 1 esp formula 5w30 4 l
filtru ulei valeo
filtru aer valeo
filtru polen carbon activ valeo
filtru motorina Delphi (made uk)
kit distributie daiko si pompa apa valeo
antigel Hepu (made germany)
tot ce este valeo este fabricate in Franta.
Urmeaza sa le montez pe vineri. bafta tuturor
