Sunete de hdi
  • Sunete de hdi
    Cu tot respectul cuvenit, as avea si eu o intrebare pentru voi si mai ales pentru cei care au 308, 1.6 Hdi, 110 Hp(in speranta ca nu sunt eu paranoic evident ):
    - am trecut de la benzinar la disel, si astfel simfonia o ascult in cel mai mic detaliu.
    - am un sunet ciudat as spune la motor cu urmatoarele caracteristici:
    - trebuie sa fi destul de atent sa-l auzi(se aude destul de slab si pe durata scurta )
    - aparare la turatii joase
    - apare la acceleratie lenta pana la 1000 Rp(undeva daca tii acolo acceleratia la 950-1000, se aude)
    - apare la deacceleratii bruste pe la 1300 -1100 Rp
    - timp de o secunda
    - sunetul seamana cu un filtru care absoarbe aer, o curea care se roteste imperfect pe o roata, metalic si nu e metalic , ciudat in orice caz.
    Masina merge perfect(e noua), nu are nici un martor aprins sau altceva.Baietii de la Peugeot , spun ca e un zgomot normal de disel.
    Am citit pe forum si unii spun ca ar fi de la galeria de admisie...
    Daca aveti idee va rog sa scrieti.
    Multumesc.
    Avand in vedere faptul ca masina e noua, ascult-o, obisnuiete-te cu sunetele care le face si trateaza-le ca fiind de baza (asa face toate si e normal pentru ele) pentru masina si motorul care o echipeaza!
    In al doilea rand sa o stapanesti sanatos si sa te duca sute de mii de km fara reparatii, nici tu si nici ea!
    In al treilea rand, invata sa exploatezi un diesel, ca lumea, altfel, vei ajunge sa umpli mii de randuri de diferite probleme ... lucru pe care nu ti-l doresc!
    Nu spun ca nu ar putea fi ceva in neregula, insa mi se pare ca fiind mult prea devreme, cum de asemenea, daca ar fi fost ceva cu adevarat in neregula, cei de la pug ... ar fi avut o reactie, macar o schimbare in mimica fetei ... o ceva!
      O sa-l tratez ca sunet de baza normal. Oricum m-am documentat cu tot ce inseamna disel. Simpla mea curiozitate la acest sunet, era legata de momentele aparitiei lui si daca poate fi considerat general adica daca vine de la o anumita piesa(pompa de servofrana spre exemplu)
        Ma indoiesc ca vine de a o piesa anume. Banuiesc eu ca sunetul acela este dat de timpul de preinjectie din injectoare, menit sa micsoreze acel diesel knocking, care dispare la peste 2000rpm, sau zgomotul facut de motor in sarcina, pe evacuare (explica si faptul ca-l auzi cand ... deturezi brusc si fortat motorul, probabil in frana de motor).
          Multam PaunFD. Oricum o sa mai revin cu un post cand o sa-l localizez. Mentionez ca este greu de localizat.Se aude cel mai bine din habitaclu , daca mergi la motor se cam confunda cu celelalte.La o prima ascultare ar fi undeva pe parte cu cureaua de distributie, mai sus spre injectoare. Multam inca o data.
            Nu te supara, dar la cat (rpm) schimbi tu vitezele?????
            Si sincer daca stai sa asculti toate sunetele cred ca o s-o iei razna in curand.
            P.S.: 1.6 hdi au ori 90 ori 110. Asa ca detaliu sa stie lumea despre ce vorbesti
              Eu n-am vrut sa pun intrebarea asta ...
                Care este ideea acestui topic ?
                Si eu am condus numai benzinare in viata mea, pejoul este primul diesel dar eu nu am probleme de simfonii, cred ca acestea vin din alte cauze :whistling:
                  110 cp scuze .Stati linistiti ca nu schimb la 1000 rpm .Dar spuneam ca zgomotul apara la deaccelerare(parchezi si scoti din viteza, spre exemplu ).Dar am spus mai sus de ce mi s-a parut ciudat.
                    Pai si daca schimbi la 1500 tot aia e. Eu imi permit sa spun ca ti se pare.
                    Sunt si un pic mai surd si aud motorul dupa 1800rpm. Oricum s-o stapanesti sanatos.
                      ... da masina e super, schimb vitezele in general, in jur de 2000 rpm (acum ca e noua nu fortez foarte tare). Cum spuneam masina e super,motorul e mult silentios decat un tdi, sunt eu putin carcotas, obisnuit cu un motoras mai mic pe benzina.Oricum fiecare masina are propriile sale zgomote.Ma gandeam doar ca e un sunet specific si cunoscut pentru 1.6 HDI,110CP cu FAP.
                        Nu schimba, chiar si acum, mai jos de 2500rpm, daca tii la masina ta! Motorul a fost rodat pe banc 300 de ore de functionare, asa ca dupa maxim 1000km, cred eu ca poti s-o arzi pe cumatra, fara mari menajamente, odata ce motorul a ajuns la temperatura normala de functionare.
                          Originally posted by grasile View Post
                          ... ,motorul e mult silentios decat un tdi, .
                          Si va fi in continuare daca ai grija de el. Sunt destule recomandari despre folosirea unui motor diesel cu turbosuflanta, gasesti usor chiar si aici pe forum. Poate arunci un ochi pe acolo.
                            Totusi e un diesel, orice diesel e zgomotos. Ceea ce auzi tu e datorat in mare parte sistemului de injectie ce lucreaza diferit in funtie de turatie si sarcina. Cel mai silentios trebuie sa fie in frana de motor, fa un test: mergi undeva la vale unde sa ai posibilitatea sa folosesti frana de motor si asculta motorul, vei observa ca atunci cand nu mai ai piciorul pe acceleratie nu vei mai auzi acel zgomot de injectie, apoi cum accelerezi mai tare zgomotul devine tot mai evident, este cat se poate de normal.
                              Salut, si eu am trecut de la benzinar la diesel si aveam impresia ca se aud toate zgomotele pamantului. Bucura-te de masina ca este super. Si eu am aceeasi motorizare ca a ta.
                              Peugeot 308 1.6 HDi 110 CP
