Diverse probleme si fum alb esapament
    Da, dar in multe cazuri cind acea piesa e defecta da si eroare de "antipolution faulty". Cel mai bine scanat erorile daca sint. Poate afla sigur ce bai are.
    Citroen C4, 1.6 HDI, 90 caluti. BH-57-ELA
      va multumesc pentru sfaturi....dar oare daca turbina este prea puternica, scoate fum datorita ca nu se produce arderea completa ?
      In momentul in care am schimbat filtrul de aer am scos intercooler-ul care face legatura intre filtrul de aer,carter si turbina.Partea de la carter la turbina era "plina" cu ulei.
      As vrea sa incerc sa scot acel intercooler si sa o turez putin sa vad ce se intampla, sau sa scot si catalizatorul sa il spal.
        Daca turbina e prea puternica, masina nu are de ce sa scoata fum negru. De fapt, nu scoate nici un fel de fum, in acest caz, dar cu siguranta turbina se va defecta. Uleiul din intercooler e normal. Nu scoate intercoolerul si tura masina cu el scos, pentru ca vei face dude mult mai mari. Daca tot vrei sa speli intercooler, e ok, insa nu porni motorul cu el scos. Risti sa bagi pe admisie mizerii si sa faci altele si mai rele.
        Nu inteleg ce-i asa de dificil sa gasesti o masina cu motor ca al tau sa-l rogi frumos sa-ti dea debitmetrul si sa vezi cum merge masina cu debitmetrul colegului?! De asemenea, o diagnoza nu va sari de 50ron si-ti va da toate detaliile. 307-le nu-i dacie s-o repari pe genunchi in fata blocului. Nu de alta da ai sa dai dracu motorul si ai postezi p-aci pe forum cum ca 307-le e cea mai proasta masina de pe planeta ... cand de fapt, de vina esti doar tu, pentru ca te-ai incapatanat sa scoti 50 de lei din buzunar sa-i faci o diagnoza ...
        Banuiesc ca te-a mancat undeva sa cureti tu interiorul debitmetrului si probabil ai indoit sau rupt lamelele alea, sau carpa incarcata electrostatic a prajit pur si simplu senzorul ...
          Nu prea am inteles la care parte faci referire. Uleiul e in interiorul turbinei ? Pe partea de evacuare sau pe partea de admisie ? E la exterior ?
            Cred ca face referire la faptul ca ajunge ulei prin tubulatura, de la turbina in intercooler. E ceva normal, totusi. Iar asta n-are nici cea mai mica legatura cu fumul negru.
              Daca ajunge doar putin ulei e normal, ca gazele de carter sint bagate inainte de turbo si e normal ca de acolo in colo sa fie umeziti peretii. Dar daca e balta de ulei cum zicea aia nu mai e bine. Si fiind mult ulei ajunge si in pistoane si clar o sa scoata fum.
                Da, da' fumul dat de ulei e ... albastru, nu este negru. Chiar amestecat cu fumul dat de motorina nuanta albastra se vede din avion. Oricum, noi discutam discutii aici, dat fiind ultimul post al colegului, care si-a manifestat dorinta de a face "dude", altele decat ceea ce ar fi normal de facut in asemenea cazuri ...
                Nu-i foarte greu sa gasesti un 307 cu acelasi tip de motorizare si verificat debitmetrul ... apoi, iarasi nu-i nemteste sau chinezeste de facut o diagnoza pe computer, in bucuresti si nici nu costa o avere, cat s-ar putea sa-l coste, dupa ce face ce spunea el acolo ca vrea sa faca.
                  Acum o luna am fost la Eurial Otopenisi am facut o diagnoza pe partea mecanica , deoarece in afara ca scotea fum am vazut pe motor urme de ulei.Rezultatul diagnozei a fost urmatorul:pierderi de ulei pa pompa de vacuum , pierderi de ulei la capacule de la tacheti, discrurile si placutele de frana se aflau la limita uzurii, si joja de ulei rupta.Am refuzat sa fac aceste treburi la ei,si am fost la un service normal,unde am schimbat uleiul si filtru de ulei, am siliconat capacul de la tacheti, si totodata am schimbat si discurile si placutzele de frana fatza.Dupa schimbarea uleuiuliu l-am intrebat pe meste daca v-a mai scoate fum, iar aceasta mi-a raspuns ca v-a mai scoate inca vreo 40- 50 km,dar nu a fost sa fie asa, dimpotriva s-a agravat, asa ca m-am intors la el si l-am anuntat ca inca scoate fum, asa ca domnul a vrut sa faca o tura cu masina sa vada personal ce are , de unde s-a ajuns la concluzia ca turbina a fi de vina.
                  Tin sa precizez ca nu am sa fac nimic din ce aveam de gand....legat de scoaterea intercooler-ului si celelalte treburi.Am sa urmez sfatul colegului PaunFD cu privire la debitmetru.
                  Va multumesc pentru sfaturi.
                  P.S. Pentru Vlad C4, imi cer scuze, este vina mea pentru ca nu m-am exprimat corect.Ma refeream la peretii interiori al intercooler-ului erau umezi.
                    Pompa de vacuum ai schimbat-o?
                    Daca nu ... si daca dupa ce schimbi debitmetrul tot la fel face, atunci s-ar putea sa fie nevoie si de pompa de vacuum. Inainte totusi de schimbul acestei pardalnice de pompe de vacuum (in cazul in care problema persista) trebuie musai facuta o diagnoza cu computerul si cititi parametrii de functionare. Aceasta diagnoza va spune si ce presiune se cere pe turbo la anumite turatii, precum si ce presiune da turbo (conform senzorilor) de aici se poate trage concluzia daca pompa de vacuum are draci pe ea si trebuie schimbata, sau e altceva. Atentie, totusi, diagnoza ar trebui facuta cu debitmetrul functional pe masina.
                    Debitmetrul asta face o treaba interesanta, in sensul in care masoara cantitatea de aer care intra in motor, de unde in colaborare cu cantitatea de carburant injectata in cilindrii va reiesi cantitatea de gaze ce ar trebui evacuate. Daca computerul motorului "vede" ca intra o anumita cantitate de aer + o anumita cantitate de carburant, iar pe iesire datele difera fata de cat stie "el' ar trebui sa iasa, "el/computerul" va lua masuri in consecinta, si fie nu va comanda turbo de unde rezulta fum negru, fie ... mai rau.
                      Nu am schimbat pompa de vacuum.Am sa ma documentez sa vad unde este situata,si de asemenea sa vad unde este situat si debitmetrul. Ms PaunFD
