Diverse probleme si fum alb esapament
  • Diverse probleme si fum alb esapament
    Salut tututor,
    De trei luni sunt posesorul unui 307 3d / T6 1.6 HDI (fara FAP ) 90 CP, 08/2006, 156000 km. Am rasfoit temeinic acest forum dar nu am gasit raspunsuri actuale la cateva din problemele, pe care le am cu buburuza mea si va rog sa ma sfatuiti in privinta acestora.
    1. O problema noua ce am observat-o cam de o saptamana: pornire motor rece mers "nerotund" fum alb pe asapament timp de 10-20 min. mentioez ca motorul merge perfect rotund atat timp cat socul este activat, dar cand revine la turatia normala de relanti apare problema de mai sus.
    Am lecturat mai multe thread-uri de pe acest forum si am verificat urmatoarele:
    ulei in lichidul de racire > nici un strop, modificarea ( cresterea) nivelului lichidului de racire in timpul functionarii> nu; bolborosirea lichidului de racire in vasul de expansiune>nu; mazga galbuie-alb la buson ulei nu; dar am observat un fir de fum alb prin vasul de expansiune cu capacul desfacut. Acesta persista timp de 8-10 minute dupa pornirea motorului. Am observat si umezirea betonului din garaj de la esapament.
    2. am observat ca injectorul 4 este "afumat", inegrit; la testerul facut acus 2 luni toate injectioarele functionau in parametri normali,injectorul cu pricina fiind la fel.
    3. Dupa orpirea motorului timp de 2 minute se aude un bazait de la motor, nu de fiecare data si chiar si atunci cand fac drumuri scurte si motorul nu se infoaca suficient incat sa porneasca termocupla.
    4. Am schimbat bateria in telecomada de cheie, am reinitializat-o conform explicatilor de pe forum si nu mai merge decat in interiorul masinii si indreptata catre ceasurile de bord.
    Ecplicatia fumului alb pe asapament ( din ce am citit pe forum ) ar fi condensul si ca acesta ar fi normal la diesel, dar va intreb, e normal timp de 10-20 minute ?
    Pentru firul de fum ce iese prin vasul de expansiune nu gasesc nici o explicatie, la fel pentru mersul nerotund, cat si fumului persistent pe esapament. Problemele acestea dispar dupa incalzirea motorului.
    Rog sfaturi pentru aceste probleme si sper sa nu fie garnitura, chiuloasa etc.(
    Mentionez ca am schimbat bujile, ulei, filtre si urmeaza sa achizitionez si Kit-ul de distributie plus discuri si placute frana de la adioperator dar vreau sa stiu care sunt prioritatile si ce ar trebui sa fac mai intai.
    p.s. Fiti indulgenti cu un neinitializat.
    Multumesc. Numai bine !
    In legatura cu problema nr 1 : Atata timp cat motorul este rece , este ceva normal sa scoata aburi , fum alb de care spui tu . E normal , timp de 10-20 min cat ii ia motorului sa se incalzeasca.
    3.Atunci cand motorul este cald , cand opresti masina mai functioneaza ceva ca sa raceasca motorul si toate cele, chiar daca tu ai oprit-o.
    Am raspuns la ce am stiut
    Sal
      fum alb din vasul de expansiune --> se observa dupa ce ai incalzit motorul? Daca da (ceea ce cred la temperaturile scazute) este posbil sa fie aburi... de la lichidul de racire
      Este normal sa ti se umezeasca betonul in garaj pentru ca mororul evacueaza gaze calde si solul este rece... de aici si umezeala
      Da este normal sa scoata aburi....daca vei fi atent cand este fffff frig afara va scoate permanent aburi oricat de incins va fi motorul....aburii la esapament se vad cel ma bine la masinile cu motoare pe benzina...Fumul alb daca este gros (explica mai bine caracteristicile) poate fi si de la un amestec imbogatit de combustibil.
      Mersul neregulat la relanti pana sa se incalzeasca motorul pe vreme mai rece poate fi si din cauza arderii neregulate care cred ca se datoreaza bujiilor incandescente. Adica ele nu mai functioneaza la parametri normali...poti incerca sa le scoti si sa le cureti...
      Celelate injectoare cum se prezinta? Tot afumate? Ce anume este afumat? Doar varful injectorului sau tot injectorul?
      307:jump:
        Ca este frig sau cald ( vara ) afara am aceasi problema fum mult si gros pe esapament pana se incalzeste motorul , 10-20 minute. Firul de fum ce iese prin vasul de expansiune, la fel, persista pana se incalzeste motorul dupa care dispare complet. E un fir f fin totusi. Cineva mi-a zis ca e garnitura de chiuloasa si ajunge lichid de racire in motor de unde si fumul. Explicatia ar fi ca dupa incalzirea motorului se dilata garnitura si chiuloasa si nu mai permite schimbul de lichide; dar atunci nu ar trebui sa am si ulei in antigel si "mazga" galbuie la busonul de ulei ? Va rog, veniti cu pareri si sfaturi ca-mi place mult masinuta asta.
        Injectorul este afumat complet ( toata partea vizibila ) - la test a iesit ca functioneaza bine si ca doar scapa putin si trebuie strans sau lasat asa daca nu ma deranjeaza. WTF ???
        In ciuda acestor probleme, odata incalzit motorul merge si se simte bine la accelerare. Chiar am comparat acest lucru cu masina uni cunoscut; tot 307 90 hp dar varianta in 4 usi si mi se parea o idee mai lenta.
        Multumesc.
          Daca esti noul proprietar si in acte suna-l pe vechiul proprietar si intreaba-l daca a schimbat el garnitura de chiuloasa sau a desfacut chiuloasa . Daca ar fi corect ar trebui sa-ti spuna . Injectorul este afumat din cauza ca scapa pe linga el gaze din cilindru , adica daca a fost desfacut la montare nu s-a curatat si nu s-a strins cum trebuie .
            Eu banuiesc unul sau mai multe injectoare cu probleme, daca fumul e ... mult, atat de mult incat invaluie masinile din spate intr-o frumoasa ceata alba. Fumul asta alb si frumos, eu cred ca este motorina evaporata, de fapt sunt convins ca asta este si tradeaza un injector mort.
              postez aici ca sa nu mai deschid alat topic.
              Acelasi motor 1.6 hdi 90 cp, la tester zice ca sunt probleme cu debitmetru si vana EGR.Masina porneste ok si trage bine (nu-mi dau seama daca 100% capacitate), dar cand e rece scoate f f f mult fum alb-albastrui cu miros de ulei ars in momentul cand accelerez ( se ia la intrecere cu camioanele vechi ), la relanti nu prea scoate fum, dupa ce se incalzeste la 90 grade, scoate un pic de fum la relanti ,iar cand e turata f putin, in limitele normalului as zice, daca-i dau cox in jur de 4000 de ture scoate fum negru, dar nu exagerat.
              Sa fie debilmetru si vana EGR, sau sa fie alta cauza?
              Peugeot 107 1.0i 68CP (2009) Peugeot 308 1.6HDI 92CP (2011)
                EGR, ai verificat si injectoarele?
                  Debitmetru este cauza fumului negru. De asemenea, acesta nu-i permite motorului sa se "desfasoare" la intreaga lui capacitate, astfel ca daca tu spui ca trage bine, cred ca esti foarte indulgent in exprimare. Ca sa faci cat de cat o diferenta, despre cum "trage bine" motorul tau, scoatei mufa de la debitmetru si fa o tura cu masina asa, fara mufa. Motorul se va comporta ca si cum primeste aer in conditii standard. Dupa aceea vei realiza ca ar fi bine totusi sa inlocuiesti debitmetrul asta, cat mai repede posibil.
                  EGR-ul, ar fi bine sa-l cureti si sa-l anulezi, ca sa nu te mai bata la cap existenta lui. Recircularea gazelor arse (egr) este o gaselnita ecologista, menita sa creasca cotarea de tip Euro s-pe a masinii, pe langa catalizator. La diesel insa, da' mai ales la hdi ... e o mostenire care nu face foarte mult rau motorului in sine, da' nici foarte mult bine nu-i face, nici motorului si nici mediului in sine. Trebuie sa gasesti prin zona vre-un mester, care sa nu fie chiar cofetar in ale mecanicii, capabil sa anuleze egr-ul, printr-o inginerie destul de simpla ...
                    injectoarele nu au dat nicio erroare, si poarneste f usor. Cand am zis ca trage binisor, am facut comparatie cu masina tatalui meu care are acelasi motor si cam aceeasi km, si nu sunt diferente semnificative.
                    deci e posibil sa fie egr + debilmetru problema fumului?
                      salut, scuze ca intervin ...si eu sunt posesorul unu 307 HDi, 110 CP, si dupa aceasta iarna a inceput sa scoata foarte mult fum negru,in primele trei trepte de viteza cand o accelerez ....am fost la un service cu ea si mesterul a spus ca e din cauza turbinei , ca este prea puternica turbina ( asta ar fi motivul pentru fumul negru).
                      intrebarea mea : Este posibil asa ceva, sa fie turbina vinovata ?.....daca turbina a fost proiectata pentru motorul asta.
                        da este posibil dar nu este prea puternica ...cred ca e posibil sa fie defecta...
                        307:jump:
                          Turbina nu-i neaparat sa fie defecta, cat se poate ca vana care o comanda sa fie defecta si sa nu comande turbina la parametrii nominali. Bine ar fi de pus testerul pe ea, insa eu banuiesc debitmetrul, apoi electrovana de comanda a turbinei (aia care seamana cu cea a egr-ului), evident ca si electrovana egr. Daca turbina era sa fie cazuta, fumul ar fi fost negru - albastrui, un zgomot specific s-ar fi auzit la motor in zona turbinei, iar motorul s-ar fi dat la halit ulei ... din greu.
                            Originally posted by PaunFD View Post
                            electrovana de comanda a turbinei (aia care seamana cu cea a egr-ului).
                            PaunFD, faci o mica confuzie. Piesa aia de care zici tu, care e prinsa chiar pe turbina, nu e electorvana de comanda. Aia e piesa ce executa comanda electrovanei. Electrovana (cel putin la motorul 9HX 1.6 HDI 92 CP) e in spatele motorului. De la ea pleaca un furtun si acea electrovana comanda wastegate-ul sau geometria variabila modificind vacumul pe acel furtun.
                              Scuze de confuzie, oricum seamana intre ele si stiu ca una comanda egr-ul si cealalta comanda turbina, sau mai bine zis ceva la turbina. Stiu ca amandoua seamana intre ele. Ideea era ca in cazul colegului nostru, nu neaparat sa-i fi cazut turbina, cat mai degraba sa aibe probleme cu debitmetrul, iar daca acesta nu-i de vina, sanse reale sunt ca aia de care zic eu, cea din spatele motorului sa faca figuri si sa nu mai comande normal turbina.
