Oil Pressure To Low
    cand am pornit masina a doua zi dimineata, nu imi aparea eroarea...mergea normal.dupa 5 min a aparut si nu mai disparea. am luat masina de la service si e ok...merge ok doar ca omul de la service a zis ca parca aude un zgomot fin undeva sus la culbutori. trebuie sa schimb distributia sapt viitoare ca a spus ca e posibil sa fie de la ea si apoi sa mai verific.
      Si eu am avut aceeaqsi problema de 2 ori.Acelasi motor. S-a rezolvat de fiecare data cu un schimb de ulei+filtru.Masina a mai mers de atunci mult si bine,nu a avut alte probleme.
        Dupa indelungi cautari tot nu am gasit la mine in oras un service care sa fie dotat cu asa ceva se pare ca la Peugeot sonda e diferita sau mai bine zis filetul sondei e diferit de alte marci pentru ca la unul am gasit dar nu se potriveste.
        Mi-au desfacut busonul de la capacul culbutorilor si au ascultat,ba unul cu degete mai lungi chiar a incercat sa bage degetul sa vada daca e ulei pe acolo.Nu a reusit pentru ca a zis ca sint prea multe plasticuri si nu ajunge.
        Ca si zgomot au zis ca e ok adica nu se aude nimic suspect si ca macar 8 culbutori ar fi trebuit sa bata daca nu ar fi ok.
        Ar mai fi varianta Timisoara dar mi-e cam frica sa plec cu ea asa 60 km.
        Colegul Sony AD mi-a numit uleiul "o mizerie" deci sunt nevoit sa va cer sfatul si in legatura cu uleiul pe care-l voi schimba chiar daca am doar 5000-6000 km.
        Asadar ce recomandati pentru 307SW-1.6-benzina?
          Cu siguranta se poate face o reductie pentru a monta respectivul manometru. In cel mai rau caz, cauti la dezmembrari o sonda de ulei, iei partea filetata si un capat il introduci in motor, iar la celalalt montezi o reductie si infiletezi manometrul in ea. Bafta.
            Pune-i uleiul care-l pun si ei la service-ul reprezentanta, adica Total Quartz si schimba-i si filtrul. (Nu stiu cifrele de pe el)
            Posibil ca uleiul sa-si fi pierdut vascozitatea.
              Si eu am problema cu presiunea uleiului, mie imi apare doar la relanti dupa ce se incalzeste.
              Mie mi-a facut la fel si cu Total si cu Castrol 10W-40.
              Am aruncat o privire pe vascozitatea celor 2 uleiuri si e exact la fel la temperatura ridicata.
              Nu e pompa, nu e sorbul, nu e senzorul, mi-am rectificat vibrochenul...inca tot asa face...
              Poate ma tii la curent cum ti-ai rezolvat problema.
                Pai aia e ca mie mia facut doar atunci insa tot am de gind sa schimb uleiul si sa trec pe Total 5w40.Am o promisiune ca saptamina viitoare un prieten i-mi face rost de un manometru compatibil cu Peugeotul iar daca presiunea iasa OK si mai schimb si uleiul + filtru atunci cred ca pot sa stau linistit.
                  As aprecia si eu o parere legata de postul meu de mai sus(2 posturi mai sus).
                  Intrebare: se poate ca la 1.4 de 75 cai sa se alinieze segmentii sau sa fie nevoie de rectificare a camasilor?
                    Salut, la mine a aparut azi aceeasi eroare...insa e asa...cand turatiile motorului sunt sub 1500 rpm apare...cand motorul este turat peste 1500 rpm dispare.Maine merg cu ea la mecanic daca are timp...La telefon mi.a zis ca poate fi infundat nush ce.
                    • #25
                      Am luat masina in seara asta...totul ok...a trebuit curatata pompa de ulei..cica poma asta de ulei are niste multe gaurele si o parte din ele erau infundate...a fost curatata pompa si e ok.
                      • #26
                        Verifica filtrul de ulei!!! La benzinare crucea interioara din cartus se poate rupe, urmarea fiind ,,Oil pressure to low;
                        • #27
                          OIL PRESSURE TOO LOW!!!
                          Buna ziua,
                          De 2 zile ma confrunt cu aceasta problema la un Peugeot 307 1.6HDI. Mergeam prin oras si dintr-o data imi apare aceasta eroare, urmata de oprirea motorului. Trag pe dreapta si cand incerc sa pornesc din nou aceeasi eroare, motorul parca se ineaca si se opreste. Dupa ce am lasat-o 1 ora si m-am pornit din nou cu ea la drum, dupa 30 min prin oras, iarasi aceeasi eroare. Am dus-o la service, facute toate testele electronice si mecanine, uleiul si filtrul de ulei schimbate, filtrul de motorina schimbat, toate verificate nicio problema. Cand am pornit la drum iar, tot prin oras, dupa 20 30 min aceeasi problema. O las putin si o supraturez, absolut nimic. Din ce constat, doar in oras imi apare aceasta problema, cand e subturata. Nush ce sa mai fac.
                          Aveti vreo idee care ar fi problema?
                          Oare sa fie pe partea electrica problema? Senzorul defect sau ceva cabluri? Pe tester nu apare nimic ca ar fi defect pe partea electrica...
                          dinoradu
                          206 owner
                          Last edited by dinoradu; 21-07-2011, 08:45 PM. Reason: Nu mai posta mesaje consecutive. Foloseste EDIT!
                          • #28
                            sebs ai gasit solutia la problema ta? si eu am aceeasi problema, cand e motorul cald si circul prin oras, imi apare eroarea si se opreste motorul. Am masurat si presiunea uleiului si toate testele si totul a fost ok. Nush ce sa mai fac. Cand o turez si merg cu ea turata nimic. Plz heelp!
                            • #29
                              SEnzor presiune ulei sau pompa ulei cu probleme!
                              • #30
                                De asta nu ai presiune de ulei :
                                Posibil si baia de ulei este lovita.
                                Se demonteaza baia de ulei si se curata .
