Oil Pressure To Low
  • Oil Pressure To Low
    Masina e din 2007, motor 1,6 benzina cu 86.000km....cam pe la 40.000 km, inainte de revizie, cand bruscam masina (frana puternica, viraj brusc) imi dadea STOP si measjul de mai sus, dar dispareau imediat (nici o sec nu statea). Am fost la revizie si mi-a zis ca din cauza ca aveam un nivel scazut la ulei si d'aia....si tot asa, cand se apropia de revizie si se mai consuma din ulei mai dadea acest mesaj dar doar daca o bruscam f rau. Pana duminica, cand am pornit-o si mi-a aparul mesajul imediat cum am pornit-o si nu a mai disparut. Am completat cu ulei si nimic. La un moment dat incepuse sa faca si motoru un zgomot ciudat, ca un tacanit evident....asa ca am lasat masina la Peugeot Targoviste unde mi-au zis ca are pompa de ulei stricata si costa 1.070 ron numai piesa. Cu manopra si schimb de ulei 1.700 ron.
    Cum Peugeot Targoviste nu are aceeasi retea cu Eurial, am gasit pompa la Eurial Otopeni la 650 ron si o sa o montez la Targoviste. A mai patit cineva asemanator cu Pompa de Ulei? Trebuia sa schimb uleiul la 80.000 km si am amanat pana la 86.000 cand s-a stricat asta. O avea de aface uleiul neschimbat cu poma stricata ?
    Sper sa nu inceapa problemela, ca pana acum nu am avut mai nimic notabil de reprosat masinii.
    cred ca doar esti ghinionist si pompa a avut un defect de fabricatie dar baietii de la revizie nu au vrut sa ti-o schimbe pe garantie....asta este acum platesti tu daca nu te-ai certat cu ei cand trebuia.
      Buna seara
      Si la mine a aparut acest mesaj.Dupa un drum de circa 15 Km am oprit unde am avut treaba iar la pornire mi-a aparut acest mesaj.Am oprit motorul l-am repornit si nu mi-a mai aparut.
      Am inteles ca ar putea fi 2 motive:
      Sonda care citeste presiunea "defecta"
      Pompa "pe duca".
      Intrebare:
      Daca e pompa si daca nu face presiune destula mesajul va aparea sau cu alte cuvinte daca nu mai apare acest mesaj pot circula linistit sau exista riscul sa gripez motorul?
      Va doresc o seara buna si fara mesaje de acestea de la masinile voastre.
      Sebas1
        Eu zic c-ar fi bine totusi sa faci o verificare temeinica. E posibil sa fie chiar si nivelul de ulei, sau ceva de la ulei (vascozitate, ceva), insa eu personal, as fi foarte ingrijorat de un asemenea mesaj.
        O verificare, ar avea darul de a-mi conforma temerile sau de a mi le spulbera, cum ar putea sa-mi ofere ceva informatii referitoare la "cat mai duce" pana cand va deveni imperios necesara inlocuirea pompei de ulei, daca e cazul.
          Multumesc pentru sfaturi insa sunt nevoit sa mai cer citeva lamuriri.
          Verificarea trebuie sa fie mecanica ?Adica sa o duc in service si sa-si bage nasul in ea sau e deajuns o diagnoza?
            Diagnoza computerezita s-ar putea sa scoata la iveala ceva, iar verificarea mecanica ... altceva. Adica s-ar putea sa fie un senzor defect, un contact imperfect pe acel senzor care va da un defect fugitiv in computerul masinii, cum e posibil, ca intr-adevar, pompa de ulei sa faca presiune insuficienta, sau uleiul sa nu aibe vascozitatea necesara la o anumita temperatura, astfel ca s-ar putea sa fie necesar schimbarea uleiului.
            Eu personal, as face ambele verificari, pentru ca, faptul ca citesc din computer, faptul ca ... s-a inregistrat un defect fugitiv care spunea ca n-are presiune uleiul, nu ma linisteste prea tare. Acest lucru imi spune ce sa intamplat, nu si de ce s-a intamplat. Eu stiam ca deja s-a intamplat, iar acuma as fi interesat sa aflu raspunsul la intrebarea "de ce s-a intamplat" ca sa stiu ce masuri imi iau sa nu "se mai intample". De regula, simpla diagnoza computerizata, nu raspunde la intrebarea "de ce s-a intamplat", raspunzand mai degraba la intrebarea "ce sa fac sa remediez" si nu la intrebarea "ce sa fac sa nu se mai intample". Diagnoza computerizata, depinde foarte mult si de cel care o face, de starea lui de spirit, de cheful lui de munca, de experienta ... de bunavointa, samd.
              O diagnoza nu releva presiunea de ulei ,daca nu exista un ceas de presiune pe bord,semn ca exista si senzorul aferent.
              Senzorul standard pentru ulei este in sens DA/NU avand ca limita 0.6-0.8 bar (functie de tip motor).O asemenea semnalizare se poate intampla in caz de nivel ulei scazut (chiar la nivel minim) si franare briusca/viraqj strans,caz in care uleiul face val impins de forta centrifuga si nu mai ajunge in cantitate suficienta la sorbul pompei de ulei.Sporadic nu este benefic ,dar nici imediat distructiv.Pe perioada mai lunga distruge toate suprafetele de alunecare (lagare)din motor.
              Singura verificare reala se face cu manometru de ulei.
                Va multumesc frumos pentru sfaturii.Revin cu amanunte.Mentionez ca uleiul este Castrol Magnatec 5W40,nivelul este ok pentru ca l-am verificat,schimbat de aproximativ 6000 km si circa 11 luni.
                Inainte de pornirea cu mesaj masina era putin inclinata pe partea soferului(daca are vre-o importanta) iar mesajul a aparut dupa circa 15-20 de secunde da la pornire imediat ce am plecat de pe loc.Martorul STOP si semnul de la ulei.
                Am oprit motorul si l-am repornit iar mesajul nu a mai aparut.Am venit acasa aproximativ 15 km dar sa nu va spun ce morcov aveam ...insa am venit in liniste.
                Acum am mai pornit inca o data motorul si se pare ca e ok.Repet intrebarea:
                Daca nu mai apare mesajul inseamna ca e ok adica am presiune?Pot circula in siguranta si ma pot baza pe faptul ca senzorul i-mi va semnala o eventuala scadere de presiune?
                Daca mai apare mesajul ma voi duce imediat la service insa stiti si voi cum sint mecanici .....
                  Poate sa insemne si ca senzorul a avut un moment de "ratacire" in momentul cand ti-a aparut mesajul, dar la fel de bine se poate ca senzorul sa fi inregistrat corect eroarea si ulterior sa se fi defectat(astfel acum nu iti mai semnalizeaza eroarea). Daca vrei sa stai pe deplin linistit, fa o verificare prin metoda indicata de turbojack. Bafta.
                    Turbojack e grele tare... Manometru de ulei se gaseste in foarte, foarte putine serviceuri Peugeot din tara. Acum un an jumate am incercat eu sa imi verific presiune la ulei si singura sansa sa gasesc un manometru era sa merg la Bucuresti la serviceul din Militari pt ca in Constanta si in toate celelante reprezentante peugeot din jurul constantei pana la Bucuresti NU exista nici un manometru de ulei!!!! Eu am renuntat...
                      ok deci singura varianta e sa incerc iar daca nu gasesc acel manometru pentru ulei la service sa string tare din buci cind merg cu ea si sa sper ca e valabila teoria mea cu reaparitia semnalului in caz ca scade sau e scazuta presiunea...
                      Intrebare :
                      Manometrul cu pricina este acelasi cu care se verifica compresia?
                        Nu.
                        @nelux,cine spunea de o verificare de gen la reprezentanta? Cauta un service bine dotat.
                          Eu nu văd bine un motor căruia i s-a aprins martorul de presiune ulei în viaţă şi sub nici o formă nu aş tolera situaţia. Faptul că a început să îţi bată înseamnă clar că motorul a fost avariat. Probabil un cuzinet de bielă ce îşi dă obştescul sfârşit.
                          După părerea mea, Castrol e o mizerie şi nu aş pune vreodată aşa ceva în motor.
                          Verifici nivelul uleiului periodic sau ai aflat la service că e scăzut?
                            Azi trebuie sa ma duc sa ridic masina....pana la urma am luat poma de la Eurial Otopeni, pentru ca era mai ieftina cu 400 de lei decat la Targoviste. Motorul tacanea pentru ca pompa nu mai mergea si in partea de sus a motorului nu mai ajungea ulei. Cand a ponit masina a doua zi dimineata, nu mai tacanea nimic si pompa functiona, uleiul fiind mai vascos...dupa ce s-a incalzit putin, gata. Sper sa fie totul OK
                              Azi caut din nou un service cu posibilitatea de a testa presiunea la ulei pina acum nu am gasit .
                              Cind se incalzea uleiul doar nu mai aveai presiune ?Aparea eroarea doar atunci sau erau permanent aprinsi martorii in bord?
