405 - nu mai porneste la cald
    Originally posted by escu View Post
    Acum am vazut ca imi deschide termocupla pe la 100 gr.C. Maine ii trag un buton pe direct ca nu mai am acum resursele necesare sa o fac ca lumea si pe asta. Sincer auzisem povesti ca masinile frantuzesti sunt slabe la partea electrica, eu am avut pana acum 3 Renault-uri, si nici unul nu a facut probleme la instalatia electrica, doua din ele erau destul de vechi, un R18 din 1986 si un R19 din 1991, pacat ca Pejoul asta nu a fost intretinut.
    La mine tot partea electrica aici era slaba.
    e posibil sa ai problema cu termocupla care se afla in radiator si are trei cabluri, unul galben si doua rosii.
    ca sa te convingi ca e el stricat faci asa:
    1. pui cheia in pozitia in care ea se afla cind motorul merge
    2. atingi contactele firelor de culoare rosie intre ele
    daca ventilatorul se porneste atunci schimbi termocupla si ai rezolvat treaba.
    daca ai intrebari scrie, mai pune si ceva poze,
    Originally posted by RaZoR View Post
    Si eu am o problema la cald ... Dupa stationare se scurge toata benzina din filtrul de benzina cel situat inaintea carburatorului .. Inainte sa opresc masina ma uit la filtru este plin, dupa 5 minute de stationare este gol .. Cuiul ponton inchide bine... Iar apoi masina porneste la a doua cheie.. Pana intra din nou benzina in filtru respectiv carburator..
    Nustiu daca influenteaza ceva bujiile dar mie mi se par ca sunt ok.
    incearca sa deschizi capacul rezervorului, poate ca se creaza depresiune si respectiv iti suge benzina din filtru.
      Nu se creaza vacum in rezervor, Am testat. Cred ca pompa de benzina se dezamorseaza...Dar la a doua sau a treia cheie porneste de fiecare data
      Mai am o dilema, in 500 km am consumat 500 ml de ulei .. Consumul de carburant este cam 12% in oras. Compresia este buna. Deci trebuie schimbate semeringurile de la supape? Ca se umple si bujia nr.4 de calamina sau ulei ars, si celelalte bujii sunt chiar pe margine umede.
      Se pot monta semeringurile gresit ? Sau sa fie imperfecte de noi ? Ca acele semeringuri de pe masina au cam 1000 km.
      Cat costa un set de semeringuri si cam ce marca sau tara de origine ar fi mai rezistive in timp/ la uzura ?
      l.e In 80% din timp alimentez cu OMV carrera 100 ... Parca e putin mai sprintena masinuta.. Sa folosesc in continuare acest carburant sau sa pun un 95`?
      Mai am o nelamurire ... Nu cumva la stationare se inneaca cu benzina si deaceea porneste greu ? Dupa o zi doua de stat porneste la cheie. Doar cand se incalzeste motorul nu mai porneste decat la o cheie mai lunga ~7 secunde dupa ce invarte demarorul de vreo 5 ori. Distanta la plutitor cam ce valori ar trebui sa aibe ? Eu le-am pus la 7 mm respectiv 13mm . Papa cam multisor, 12 in oras. Iar in afara nu prea am mers.
