Cureaua de distributie la 2.2hdi
    Originally posted by Dannyi AR View Post
    ... exista riscul ca pistoanele sa indoaie supapele ("valvele")...
    O curea de distributie rupta,indoaie intotdeauna supapele,exceptie facand cateva motoare benzinare,atat de rare incat le numeri pe degete.
    La diesel INTOTDEAUNA se indoaie supapele ,singura diferenta fiind in numarul lor.Uneori se rup si ghidajele lor.
    Piesele ce trebuiesc inlocuite sunt supapele indoite,ghidajele lor (daca e cazul),simeringuri supapa,garnitura chiulasa si sa nu uitam rectificarea supapelor si a scaunelor lor.
    Lantul in cazul motorului de 2.2 HDI face legatura intre pinioanele axelor cu came.Cureaua antrenata de vibrochen ,antreneaza pompa de apa si o roata dintata (o alta decat una din cele cu lant) a unei axe cu came .
    Punerea la punct se face ca in imaginea de mai jos.
    Vibrochenul se blocheaza cu un dorn de 5 ca in imagine printr-un orificiu din blocul motor ce corespunde altuia din volanta(se impinge dornul pana atinge volanta apoi cu o cheie se invarte usor vibrochenul pana se gaseste punctul),iar roata axei cu came are un orificiu care corespunde altuia din chiulasa (fi8mm).Restu-i can-can.)
    Tocmai am in lucru un motor ce are cureaua rupta.Clientul nu a inteles dece se schimba la maxim 5 ani.Desi avea doar 80k km la bord,vechimea era de 7 ani,rezultatul fiind ruperea dintilor curelei si defazarea distributiei soldata cu deformarea a 10 supape din 16.
    Imagini elocvente:
    Costurile reparatiei in acest caz ajung la circa 400€.
    ps. Lantul nu este pe viata,se schimba si el la momentul potrivit.
      Multumim pentru scheme, @turbo! Ca intotdeauna, la subiect...
      Tigaia
        Da multumesc mult Danny si turbo. Eu am gasit pe cineva sa-mi schimbe valvele si sa-mi rectifice chiuloasa cu 250 de lire. Eu mai platesc valvele plus garnituri si alte alea. Sa vad cand o sa am timp si bani sa o duc
          Pai hai ca cu cat citesc mai mult cu atat ma ingrijorez mai tare cu lantul ala. Toate 2.2 HDI au lantul acela?
            da.
              Este totusi un lant, presupun ca se schimba la destui kilometrii, peste 200k. Presupun..
              Tigaia
                Orice lant de la distributie se verifica la anumiti kilometrii si se inlocuieste cand devine zgomotos.Cel de pe 2.2 hdi as putea spune ca este aproape fara moarte ,deoarece nu utilizeza intinzator,cauza cea mai frecventa a distrugerii lantului.
                  Eu am 206 mii acum. E foarte silentios si nu i s a schimbat sunetul deloc de cand am luat o. Stie cineva simptomele clare dinaintea schimbarii?
                    De la curea, am ajuns la...lant! Stati linistiti, nu s-a pomenit nimeni sa schimbe acel lant! @turbojack, dupa ce m-a contrazis, acu' se dezice: "aproape...". Asa ca, @don'...in privinta aceasta n-ai de ce te-ngrijora, n-o sa vezi simptome si nici zgomote n-o s-auzi in graba! Mai ales daca primeste ulei bun, si-mprospatare la timp...1kk km. Atata bai sa fie, sa fim noi sanatosi, sa facem km...de sa facem 'praf' lantu'. )
                    bobovis
                    Supermoderator
                    I sign out! , i love opel calibra!!!:thumbup:
                    • #25
                      Lantul de la distributie dintre axele cu came are intinzator care se monteaza in partea de jos a lui.
                      • #26
                        E bun atunci
                        • #27
                          Buna Ziua
                          sunt nou pe forum....am o problema la care nu gasesc rezolvare de catva zile..... am un boxer din 2004 motor 2.2 hdi tip 4HY, a sarit distributia de la punct si nu reusesc sa o pun la loc.
                          am citit pe forum in postariile precedente si am aflat punctele... la axul cu came am identificat punctul usor, problema este punctul de la volanta care nu gasesc gaura di blocul motor care blocheaza volanta..... am gasit si o schita de pe autodata dar din pacate nu detaliaza exact punct-ul.
                          Daca stie cineva sau imi poate da informatii mai detaliate despre gaura care coreleaza exact cu gaura volantei si unde este pozitionata.
                          Mentionez ca distributia este doare pe curea.....
                          Multumesc.....
                          • #28
                            Gaura e undeva in spatele motorului,deasupra planetarei intermediare(vezi unde se imbina cutia cu blocul motor),are un diametru de cativa mm(io am blocat-o cu un imbus cand am desfacut fulia motor,insa de preferat ceva rotund,tip o juma' de surubelnita);odata gasita gaurica de pe motor,bagi ''cuiul'' ,tii impis de el,si cu cheia invarti de surubul fuliei iar cand ajunge la gaura volantei,''cuiul'' folosit va intra si va bloca volanta.Nu vreau sa gresesc,insa cred ca mai este o gaurica si pe sub electromotor,insa nu sunt sigur
                            • #29
                              multumesc giorgio 24.... am verificat asa cum ai zis tu dar nimic...nu este nici o gaura nici in fata nici un spatele motorului...sati zic ce s-a intamplt.. am ramas acum cateva zile fara baterie si am incercat sa o pornesc trasa (prostie mare). Am reusit intrun final sa o pornesc doar ca scote fum alb, motorul nu merge rotund si nu trage.
                              Am o autodiagnoza Delphi si am folosito pe masina cand am ajuns acasa. Verdictul: axul cu came nu este in faza cu axul vibrochen.
                              am desfacut distributia si acum vreau sa o pun la punct, problema e ca nu are semne....am citit pe forum si am aflat semnul de la axul cu came si am gasit gaura de blocaj, insa la volanta nu gasesc gaura care blocheaza volanta.... se vede volanta, am gasit si gaura de fi 8 de pe ea dar nu gasesc gaura care coincide cu ea pentru blocaj....am incercat sa ma uit si in spatele motorului cum ai zis tu deasupra planerarei, unde se imbina motorul cu cutia.....dar nimic...nici o gaura.
                              intreb pe forum poate are cineva boxer cu motor 2.2 HDI 4HY si a mai pus la punct motoare si stie punctele....
                              daca nu gasesc saptamana viitoare am sa o duc la reprezentanta sa las toti banii acolo.... )
                              • #30
                                Din ce am văzut pe Doc,pentru Boxer DW12UTED si TED4,blocarea se face asa cum am zis io,in spatele motorului cu o scula in forma de L,iar la 2800cmc se face in fata cu o alta scula ce are un dinte.daca am timp o sa urc si ceva poze ca sa vezi.intre timp uite ceva aici http://www.peugeotclubromania.ro/for...e-viteza/page2
                                postul nr.20.
                                Sent from my RM-885_eu_italy_278 using Tapatalk
