Cureaua de distributie la 2.2hdi
  • Cureaua de distributie la 2.2hdi
    Stie cineva semnele?? Vreau sa o pun singur inainte sa duc masina la un mecanic
    Reason?!...sunt prosti, s-au scumpi, englezii? Nu stiu daca are semne distributia, dar banuiesc ca o poti insemna si tu! Inainte de demontarea vechii curele, punctezi un dinte al axului cu came si-l aliniezi cu un punct care-l faci undeva pe chiulasa, la fel si pompa de injectie (probabil!), fiindca cea de apa banuiesc ca e egal cum se-alineaza. Succes, poate primesti si solutii mai competente! PS. Curea, chiar 'Made in Roumanie' ai gasit?!...da-o 'ncolo...@rage'... (asa, asa, fii patriot!). )
    I sign out! , i love opel calibra!!!:thumbup:
      Da merita sa te risti pt 50 de lire cat cred ca ar fi manopera?
        Nu ai pe lanţ? Parcă ne-am şi uitat odată şi se vedea lanţul de la distribuţie pe la capacul de umplere cu ulei.
          Am lant si curea si cureaua s-a rupt. Manopera a costat 150 de lire(am platit doar 100 ca a dat totul jos si mi-a lasat masina asa) Si acum mecanicul ala mi-a zis ca nu o poate alinia si ca ma mai costa 350 de lire manopera plus valvele care au cazut. Si ma gandeam sa o aranjez eu sa vad daca am sau nu valve duse
            Cam aiurea desi suna ciudat. Masina cu distributie si cu lant si curea.
              Aiurea, ciudat?, nu!...am dezbatut si eu distributia la 2.2HDi in <Motor si Transmisie>. Lantul acela intern, e alta treaba, cu alt rol, ...antreneaza axul cu came, angrenat fiind de arborele cotit; la randu-i axul cu came antreneaza (extern, prin intermediul curelei) pompa de injectie (si cea de apa), aceea fiind distributia!!! Nasoala treaba, daca sa rupt cureaua!; motorul caleaza, si exista riscul ca pistoanele sa indoaie supapele ("valvele"). Maine primesc si eu kit-urile (distributie si transmisie). @ragewars, daca gasesc raspuns sau solutie la vreun mecanic, in legatura cu insemnele, te-anunt.
                Multumesc Eu zilele astea o sa o pun la punct cumva.. numai sa pun mana pe bani
                  Si cand zici ca "schimbi distributia" se schimba si lantul?
                  Tigaia
                    Depinde. Eu nu vreau sa il schimb. Nu costa mult (cam 50ron) dar lantul e pe viata Si cred ca te costa mai mult manopera
                      Asa-i, lantul n-are moarte, deci, nu se schimba!, de-acord, inclusiv cu costul manoperei, ca e mai mare decat valoarea lantului (doar trebuie desfacut motorul!), dar...pretul lantului sa fie jumatate din cel al curelei, m-andoiesc!(nu stiu cum ai facut conversia!, dar ma rog, daca e corecta, e 'braga' curata acolo!).
                        Eu am facut un calcul in mare Uite aici piesele:
                        http://www.eurocarparts.com/ecp/c/Pe...a4f8dded9&TBLK kit-ul de distributie
                        http://www.eurocarparts.com/ecp/c/Pe...f39fcf396&TCHA Si lantul
                          Mie cand imi schimba distributia, avea o scula care fixa distributia si avea si rol de semn. Nu stiu cum se cheama. Dar cu aia nu mai tre sa faci semne.
                            For @ragewars
                            I-ti las niste indicatii (pt cazul in care vrei sa mesteresti tu!), 'smulse' de la mecanic: in cazul, care supapele au scapat ne-ndoite, axul cu came sigur nu! Deci, mai mult ca sigur, va trebui sa-l inlocuiesti! (banuiesc ca acolo gasesti mai usor unul, SH). Iar semnele, le gasesti la ax...si la vibrochen (inspre electromotor). S-auzim de bine! :console:
                              Danny cat te-a costat kit-ul de transmisie si ce ai schimbat in afara de curea? merci
