Temperatura motor (doar 308 HDI)
  • Temperatura motor (doar 308 HDI)
    La voi unde sta temperatura motorului pe vremea asta pentru ca la mine nu vrea sa treaca de 70, indiferent de cum as merge pe vremea asta.
    Masina nu a avut nici un fel de problema, porneste la prima cheie si la -23 de grade.
    P.S.: Sper sa nu se supere cei cu benzinare, dar ale voastre se incazsesc mai repede si mai bine.
    Aproape de 90, mai scade...dar in general intre 70 si 90 mai aproape de 90
    :naughty:
      La mine daca merg numai in oras sta pe la 60-70 grade.In afara orasului urca pe la 90.
      , GRI ALUMINIU , 2007.
        Din cauza gerului si a regimului de exploatare relativ lejer, in oras, temperatura motorului nu creste pana la valoarea optima de ~90° Celsius, la curse mai lungi in regim urban sau in afara localitatii trebuie sa ajunga fara probleme la temperatura normala de functionare. Ca un sfat, pentru a se incalzi mai repede motorul, in momentul in care i-l porniti, nu dati ventilatia la maxim sau pe trepte superioare deoarece ca in acest fel motorul se incalzeste mult mai greu, lasati-o la cea mai mica treapta.
          Multumesc de sfat adioperator. Asta nu am stiut-o cu ventilatia. Eu tot timpul dimineata,cand ies cu cainele pornesc masina si dau caldura la maxim, astfel pana termin plimbarea se face cald in masina.
            Pentru a se incalzi mai repede poti sa dai si pe recirculare, astfel nu mai trage aerul rece de afara.
              Desi nu am peug 308, stiu ca este un fel de masca pentru 308 care sa blocheze intr-un fel ajungerea aerului la ventilator. Adi poate stii mai multe despre ce vorbesc.
              Stiu deoarece am observat pe cineva montand la un 308 un asemenea lucru (eu fiind in tramvai el in dreptul statiei de tramvai pe trotuar)
                Exista, pentru ca are gura aia mare si in carte scrie ca este recomandata iarna parca.
                  Intradevar exista o astfel de masca dar e nejustificat de scumpa, aproape 300 euro...
                    Iarna ii ca vara!
                    De la -25 de grd in jos nici mie nu-mi mai trecea de 70.
                    Asa ca am decis a doua zi sa-mi fac eu unul, (de carton - care a iesit bine, zic eu).
                    din carton lada televizor, pe partea care sta in ext am pus banda din aia lata .. se gaseste pe la Baumax.
                    L-am pus , impins prin exterior - asa ca sta oarecum pe dupa suportul de numar. Ca sa nu sara ...(sanse mici) - l-am mai legat in dr si stanga cu cauciuc din ala subtire de la borcanele de zacusca Mandy picant.
                    cam orice drum fac de 10 min - acum ajunge la 90 grd. motoru ..vreau sa zic
                    Foarte BUN! HIGHLY RECOMENDED
                    _______________________________
                    Peugeot 308 hdi 1.6 90CP
                      La 90 de grade sta la mine.
                      Peugeot 308 1.6 HDi 110 CP
                        75-78 la mine. Doar daca stau mult la semafoare se duce in 90.
                          De cand au trecut gerurile temperatura a inceput sa urce repede pana la 90 de grade. Intre timp am gasit un paravant ce se monteaza pe grila mare din bara pentru a reduce fluxul de aer rece ce intra in compartimentul motor. Ca pret pare ca se duce undeva in 50 de euro.
                            Avand in vedere ca mie nu-mi merge ventilatorul si acum nici ventilatia :crybaby: temperatura motorului doar la semafoarea se ducea putin peste 90, in rest fix 90 statea. Probabil daca-mi merge electroventilatorul imi statea la semafoare 90 si in mers undeva la ~85.
                              Nu am observat sa fie vreo diferenta. Cred ca tot pe la 85 - 90 ( spre mijloc ) este in conditiile in care clima merge tot timpul.
