Temperatura motorului oscileaza intre 90 si 100 C.
    uite la termocupla, termocupla da drumu la temperatura o opreste, motoarele pe benzina se incalzesc mai repede ca cele diesel. Si eu am avut acceasi problema ca tine, la mine si acum sta cu o linie peste jumate, dar cand ajunge sa treaca de ea porneste electroventilatoru si o scade la jumatate, iar se ridica iar o scade si asa face continu, indiferent de ce viteza as avea. LA mine prinsese aier pe insstalatie din cauza busonului de la vasul de expansiune, si-mi fierbea motorul. Statea numai la penultima linie si scadea foarte rar, iar electroventilatorul nici nu mai pornea. Toti mecanicii de la serviceuri, ca sa schimb termostatu si nu alta. Am fost la un prieten mecanic si mi-a facut o garnitura la buson si adio problema. Dar pt linistea mea mi-am dat comanda de un capac nou (25 lei) l-am pus si de atunci nu am mai avut probleme. Apropo ia si aieriseste si instalatia.
      Salutare,
      Am o problema asemanatoare pe care am observat-o azi fiind prins intr-o aglomeratie infernala pe Iuliu Maniu. Problema se descrie in felul urmator:
      1) mers cu aerul conditionat temperatura motorului (conform ceas) depaseste 100grade . Nu am avut curaj sa vad cat urca. Aerul functiona OK .Ventilatorul se invarte.
      2) fara aer conditionat temperatura ajunge pana la 100 grade , porneste ventilatiorul si se receste pana la 90 grade (cum e si normal).
      Va rog sa-mi spuneti daca s-a mai confruntat cineva cu aceasta problema si/sau daca aveti idee de la ce poate fi.
      Multumesc
        Salut, in prima instanta fii antent daca atunci cand porneste ventilatorul, porneste direct in treapta a-2-a si face ca un avion, dupa care se opreste de tot. Si tot asa.
        Daca face asa, scapi usor, prin inlocuirea unui releu parca, care face sa ti porneasca direct pe treapta a-2-a de la 100 de grade in sus.
          Cand pornesti a/c ar trebui sa porneasca si treapta a II de la ventilator. Se poate verifica si cu un tester daca functioneaza tr I/II si daca ai vreo eroare.
            LA mine temp sta in mers undeva la 95...nu am vazut sa se miste acul nici cand urcam muntele prin pasul Tihuta...Deci nu prea inteleg cum spuneti voi ca misca acul inainte-inapoi...din ce stiam acel termocuplu ar trebui sa dea drumul la racire cu ventilator la o variatie de maxim 5%...deci la 95 grade ventilatorul se invarte si raceste radiatorul destul de puternic...
            Cred ca trebuie sa vedeti si calitatea amestecului antigel-apa distilata...din ce stiam (surse neoficiale si aici va trebui sa ma corectati daca gresesc), mai mult antigel = mai proasta racire...Racirea cea mai rapida o asigura apa distilata...dar nici cu ea nu putem iarna, asa ca bagam antigel...
            Sent from my Peugeot 2008 - online Comm.
              Tocmai am inlocuit aceasta rezistenta electrica si la 308-ul meu. 201 lei la reprezentanta (piesa plus manopera).
