Temperatura motorului oscileaza intre 90 si 100 C.
  • Temperatura motorului oscileaza intre 90 si 100 C.
    Am o problema cu masina. Masina e din 2006 si are aprox 80.000 km
    Temperatura motorului imi oscileaza dupa ce se incalzeste intre linia din mijloc (90 C) si urmatoare linie (aprox 100 C).
    Am fost la service de cateva ori si raspunsu a fost ca e un mister.
    Acest comportament se intampla indiferent de turatii, fortare motor, AC sau alte treburi.
    In aprox 2-3 min se incalzeste de la 90 la 100 si dupa aceea intr-un min scade la 90. Acest ciclu se repeta continuu.
    Istorie :
    1- De cand am cumparat masina temperatura a stat stabila la o linie peste mijloc. Cand am intrebat la service au spus ca e ok.
    2 - Dupa un an temperatura nu a mai crescut si au schimbat senzorul si termostatul. Temperatura a fost tot o linie peste mijloc da constanta.
    3 - Dupa cateva luni acelasi simptom. Nu crestea temperatura. Dupa cateva zile si-a revenit singur functionand ca inainte.
    4 - Dupa alte cateva luni la fel. Am fost la service si iar au schimbat senzoru si termostatul. Din acel moment temperatura oscileaza.
    5 - De atunci mi s-a mai intamplat de vreo cateva ori sa nu se incalzeasca dar si-a revenit singur.
    Multumesc anticipat pentru ajutor
    Mai multe info despre masina:
    Peugeot 407, motor 1.8 benzina, din 2006 si are 80.000 km
    bobovis
    Supermoderator
    Ti-au montat un termostat care deschide la o temperatura destul de ridicata(probabil 95 de grade), atunci cand nu creste temperatura inseamna ca termostatul a ramas deschis si apa din motor este circulata de catre pompa si in radiator.Incearca sa cumperi un termostat care deschide la 87 de grade si inlocuieste-l.
    bobovis
    Supermoderator
      Problema e ca am inca garantie si nu prea pot sa modific eu. Sincer nici nu stiu cum.
      Ce ii bizar ii faptu ca au schimbat de 2 ori si au verificat de vreo 6 ori.
      Au verificat si temperatura reala a motorului si era cum trebuie din ce mi-au spus.
      Masinile astea sunt pline de misticism
      bobovis
      Supermoderator
      Last edited by bobovis; 18-01-2010, 11:19 PM. Reason: Fara QUOTE daca raspunzi la mesajul anterior
        Nu masinile sunt pline de misticism sau proaste cei de la service sunt niste idioti, incapabili, incompetenti si lista ar putea continua. Du-te si fa-le scandal, arata-le unde iti deschide termostatul, vezi ca pe el este stantata temperatura de deschidere.
        bobovis
        Supermoderator
          Cu siguranta masina nu are nimic mistic in schimb cei de la service sunt cam nepriceputi. Termostatul e cu siguranta cum zice si saprosanu . Sa nu lasi cumva masina singura pe mainile lor vreodata . Am antecedente crede-ma .
          bobovis
          Supermoderator
            Mersi mult de ajutor.
            Am sa verific termostatul si am sa vorbesc cu ei. Am sa va anunt ce am rezolvat.
            Din pacate sunt plecat pentru inca o saptamana. Deci doar in februarie o sa pot sa verific.
            Multumesc inca odata
              Salut , am si eu o mica problema .
              Vineri am fost la Peugeot centru Chisinau , tot cu problema mentionata mai sus , se incalzea motorul prea tare se pornea ventilatorul in treapta a doua la 105 grade , Am dat masina in service dupa vreo 30 de minute au venit si mi-au zis ca nu au piesa de la ventilator si vor incerca sa repare piesa actuala si au zis ca se primeste 100% .
              Peste vreo ora era gata masina , mi-au zis ca au facut , am iesit de la ei am mers vreo 30 de minute prin Chisinau si motorul functiona la temperatura 80-90 de grade adica in parametrii normali din cate stiu eu.
              Dupa vreo ora de mers prin oras acul incepea sa sara 90 de grade urmand mai apoi sa se porneasca ventilatorul pe la 95-97 de grade , nustiu e bine asa sau , sa ma duc din nou la ei sa le arat ca temperatura sare de 90 de grade ?, oricum sunt modificari nu mai trece temperatura de 100 de grade ca inainte cand se pornea ventilatorul in treapta a doua la 105 grade dar oricum imi pare mult 97 de grade cum e acum.
                Lorand incearca sa vezi daca pornesti clima va scade temperatura?
                  si eu am un peugeot 206 1.4 benzina 2006 ..si la fel imi oscileaza si mie intre 90 si 100 de grade? care este temperatura optima la acest motor?
                    Eu cred ca asta e regimul lui de lucru la PEUGEOT 206., 90-97 grade(de ce ? pentru ca are o masa mica de ulei , si de lichid de racire motor mic)
                    Motoarele de pe 206 au capacitate mica si se incing tare cand mergi prin ambuteiaje , din motivul asta ca sa nu se porneasca ventilatorul de la radiator la 87 de grade lau dus putin mai sus la 97 grade , ca daca s-ar porni ventilatorul la 87 de grade si l-ar raci la 80 motorul intr-un minut ar avea din nou 87 si ar fi un ciclu prea des pentru ventilator(pornire oprire) ceea ce ar duce la un consum mai mare de energie = un consum mai mare de carburanti.
                    Motorul oricum se raceste , daca iesi din ambuteiaj si mergi macar 200 metri cu viteza de 60Km/h temperatura la motor scade de la vreo 95-la 90 de grade, asa ca daca mergi cu treapta 1 si ai 1500rpm prin ambuteiaj cu 5Km/h si temperatura motorului are 95 de grade parerea mea e ca nu e nimic grav.
                      Ce inseamna la tine motor mic ?
                        Motor mic ca dimensiune cilindrica , cilindree mica .
                        1124cm3
                          Pai eu am 1.4 si nu imi sta temperatura unde trebuie...mie imi sta undeva la 80 de grade celsius..da nu imi fac griji, singurul lucru care dauneaza este consumul.
                            @<A id=yui-gen31 class="username offline popupctrl" title="Alecs.utzul is offline" href="http://www.peugeotclubromania.ro/forum/threads/20944-Temperatura-motorului-oscileaza-intre-90-si-100-C./members/11323-Alecs.utzul"><STRONG><SPAN style="COLOR: #22229c">Alecs.utzul
                              Salutare,
                              Scuze ca nu am mai scris de atata vreme.
                              Problemele cu temperatura sunt indiferent de clima, viteza ventilatie, volum sunet, lumini.
                              Mi-au spus ca la 407 sunt primele care au sistemul CAN de comunicatie si sunt cam speriati ca nu mai stiu cand ii SW cand ii HW si cand mecanic.
                              Problema ii si mai interesanta (noi observatii):
                              - la mers "incet" pana in 80 km/h temperatura oscileaza intre mijloc si linie peste.
                              - la mers pe autostrada undeva constant 130 km/h temperatura ramane fixa da nu la mijloc ci o linie peste mijloc.
                              Pe 19 mai o duc iarasi in service. Au spus ca acuma aduc pe specialistul nr. 1 )
                              Cate sperante am? ... constient 0 %.
                              Aloha,
                              Lorand
