106 - Discutii tehnice
This topic is closed.
  • #46
    Picura apa?
    Verifica temperatura apei,posibil sa lipseasca termostatul complet sau e blocat pe deschis.
    • #47
      Da, se aude cum picura apa in radiatorul interior(schimbatorul de caldura) numai cand accelerez...
      Unde este amplasat termostatul? Nu am nici cea mai vaga idee... :|
      Multumesc pentru rapiditatea raspunsului!
      • #48
        Salut si bine v-am gasit.Am o problema cu un 106 xsi, motorul are un relanti ciudat, peste 1500-1800 la rece si 1000 la cald si arde prea multa benzina (se simte dupa miros).Vreau sa schimb senzorul de apa saptamana asta sa vad daca se rezolva problema.Vreo sugestie ce ar trebui sa mai verific care ar putea sa cauzeze aceasta problema?Mersi anticipat.
        • #49
          Ce motor si an de fabricatie?Te-as putea ajuta,fiind din zona.
          • #50
            Salut, mersi de ajutor, masina e din 1992 motor 1.4 69 kw.
            Last edited by 205; 13-10-2010, 11:57 AM. Reason: Fara Quote la postul anterior, te rog!
            • #51
              1. Curatarea clapetei de acceleratie si a stepper motor (motoras pas cu pas).
              2. Detectarea prin diagnoza a vreunui senzor defect (cu predilectie MAP) si verificarea stepper motor.
              Last edited by 205; 14-10-2010, 08:33 AM. Reason: Fara Quote la postul anterior, te rog!
              106 Rallye - petit lion avec un attitude
              • #52
                Mersi pentru sfat.
                • #53
                  Originally posted by brautomobile View Post
                  Mersi pentru sfat.
                  Scuze, dar nu cred ca se aplica. Acum am vazut anul fabricatiei si tu ai SPI. Daca benzineste (pompa, injectia), trebuie verificata partea electrica (aprindere cu fise si bujii). Din pacate nu stiu prea multe despre acel sistem, numai rallye s1 avand prima injectie MPI inainte de 1996.
                  • #54
                    Motorul e injectie mpi.Am verificat fisele, bujiile, am schimbat toate consumabilele, problema e ca la relantii arde prea multa benzina( se simte dupa miros) si sta prea turat.Luni schimb senzorul de temperatura si daca nu se rezolva sapam mai departe.In ture merge bine doar relantiul ma deranjeaza.
                    • #55
                      Poti consulta topicul legat de oscilatii la relanti. Poate te ajuta ultimul reply de acolo.
                      • #56
                        Probleme incalzire
                        In legatura cu incalzirea din postul de mai sus:
                        Am schimbat termostatul, dar din pacate, la fel face, apoi am observat ca termostatul vechi era bun.. :| Am fost la un mecanic si mi-a spus ca e pompa de apa, alt mecanic mi-a spus ca e garnitura de chiuloasa (intra compresie in apa). Sfaturi ? Multumesc anticipat !
                        • #57
                          MOTOVENTILATOR DUBLU
                          Poate fi garnitura de chiuloasa (si necesita inlocuire mai ales daca exista compresie scazuta pe un cilindru comparativ cu ceilalti), sau pierde antigel dar s-ar observa, sau circuitul de racire infundat pe undeva (radiator, etc). Uita-te si in vasul de expansiune si vezi daca exista picaturi/pete de ulei in antigel.
                          In plus, pun aici o schema de motoventilator dublu de 306 aplicabila si la 106, eventual pentru ci care vor o conversie sau sa inteleaga principiul de functionare. Am gasit-o pe net, dar nu mai stiu pe unde.A9R1C.tmp.pdf
                          p.s.: daca mai aveti si altceva decat intrebari de tip "diagnoza pe nv", fara a fi specifice pt Pug 106, ar fi bine sa le postati pe aici. Asta ar face topicul mai util pt cei cu 106.
                          • #58
                            Avind in vedere ca acest topic s-a transformat intr-un ghiveci, il voi inchide, avind rugamintea ca pentru problemele sau intrebarile voastre legate de masini sa deschideti cite un topic separat pentru fiecare problema, asa cum s-a obisnuit si pina acum.
                            Asa va fi mult mai usoara si cautarea de solutii pentru userii noi, care nu vor mai trebui sa frunzareasca prin n pagini si sa citeasca 95% din posturi care nu au legatura cu problema lor.
                            Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
                            NAV: DreimGO DG100 PNA
                            ICE: Kenwood KDC-F327
                            DRL: SMD3528 IP65
