106 - Discutii tehnice
This topic is closed.
  • #31
    @psa106: Cat ma costa piesele de la tine? Si cat te-a costat sa treci pe discuri ventilate pe fata si discuri pe spate?
    Astazi am mai gasit un filtru de benzina. E normal sa am 2? Unul e in spate pe stanga (cel normal) si am mai descoperit unul in spatele filtrului de aer.
    • #32
      Modificarile au costat mult, pt ca am luat o punte de saxo vts si am refacut-o complet, mai putin etrierii. Pe fata am schimbat un cadru de etrier cu cel de la un 205 1,6gti si am luat discuri de 106 gti. Trebuie sa ajung la tara ca sa vad sigur ce piese mai am, ok?
      106 Rallye - petit lion avec un attitude
      • #33
        PROBLEME RELANTI
        Referitor la problemele de ralanti
        Pentru o mai buna intelegere a functionarii motoarelor TU cu injectie MPI si management BOSCH, accesati http://www.sidney.pro.br/ecu.pdf. La aceste modele, pot influenta relanti-ul, pe langa cele clasice (benzina de proasta calitate, bujii defecte, necorespunzatoare sau uzate, defectarea coil-pack, sondele lambda) urmatoarele: stepper motor, senzorii de temperatura si MAP senzor. Senzorii respectivi pot furniza inconstant (deci, greu de surprins la o diagnoza) informatii incorecte catre ECU care actioneaza incorect stepper-motor sau, chiar acesta poate functiona defectuos, dar, daca o face, probabil ca o va face in mod constant.
        In principiu, motorasul pas cu pas (stepper motor) se poate murdari si poate fi curatat cu alcool tehnic (are trei surubele mici cu cap torx). Este primul pas care trebuie facut. Daca problema la cald cu relanti-ul persista, trebuie surprinsa la o diagnoza pt ca nu este constanta. Eu am schimbat senzorii de temperatura (am 2, unul in capatul dinspre cutie al chiuloasei si altul langa termostat) si problema s-a ameliorat simtitor, in sensul ca, de vreo doua ori au mai aparut oscilatii la cald ale relantiului, care au disparut imediat. Deoarece au aparut dupa ce am franat, cred ca nici senzorul MAP din galeria de admisie nu este tocmai in regula, dar momentan nu il voi schimba. Deci, ordinea pe care o recomanda si unii de 106owners (parca) este: 1. curatarea stepper motor; 2. inlocuirea senzorilor sau a senzorului de temperatura (in principal cel care da semnal catre ECU, pentru ca celalalt este pt bord); 3. inlocuirea MAP senzor. Eu as lua in discutie si senzorul de pozitie a clapetei de acceleratie situat in dreptul acesteia, dar, defectarea acestuia ar creea probabil oscilatii ale relanti-ului in mod constant. Pe langa asta, nu strica sa curatati si senzorul de pe volanta (se depune praf de la ambreiaj pe el).
        Unii care vand ECU-uri, spun ca acestea au softuri upgradate care ar rezolva problemele acestea, dar eu nu prea ii cred.
        Anexez si poze lamuritoare (sper).
        • #34
          Cu senzorul MAP si eu am avut probleme la 106 (de fapt, un mecanic destept a rupt ceva la el). Manifestarile erau urmatoarele: cand porneam la rece, nu ramanea motorul pornit (trebuia sa-l tin turat din pedala); consum ceva mai mare; putere mai scazuta; tremurat in ralanti. Senzorul este foarte usor de schimbat (in 5 minute l-am schimbat) si nici pretul nu este prea mare... acum vreo 3 ani era in jur de 250 ron.
          • #35
            Sunt de acord cu cele spuse despre senzorul MAP cu exceptia pretului - este unul dintre cei mai scumpi senzori la 106 (exceptand sondele lambda si pe cel de pozitie al acceleratiei). Pe aia de temperatura am dat 40 si 110 ron, la Eurial. Asta, pe original este peste 350-400 ron, ceea ce nu este putin d.p.d.v. al subsemnatului.
            • #36
              Dar aftermarket nu se gaseste ? In plus, asa i se spune, senzorul MAP?
              • #37
                Eu l-am vazut si pe okazii, la vreo 250, dar nu stiu ce sa zic. Pe acolo sunt multi tepari, din genul analfabetilor care au descoperit netu. Nu cred ca este cazul si a celui care are la vanzare senzorul, dar nu pot garanta. Cat despre senzori si denumirea lor, am pus un link pe topicul tehnic, totul este sa ai putina rabdare sa il rasfoiesti. Daca stii putina engleza, vei intelege. Bafta!
                • #38
                  Da, asa i se spune (manifold air pressure).
                  Eu cand am luat senzorul, l-am luat de la Autonet. Nu stiu daca era original sau nu, dar nu am avut nici un fel de problema cu el. Si dupa cum am spus mai sus, pretul era de aprox. 250 ron (repet, acum vreo 3 sau 4 ani).
                  • #39
                    La autonet este 242ron, bosch. Am intrebat eu azi. Sunt si mai ieftine (180 - 190ron), dar prefer bosch cand vine vorba de senzori, nu sagem, magnetti-marelli sau chinezarii. Al meu de pe masina are sigla bosch pe el, inclusiv serie de bosch.
                    • #40
                      DESPRE RELANTI SI STEPPER MOTOR
                      Am zis ca este util sa pun si aici rezultatul unei documentari referitoare la rolul "stepper motor", in caz ca mai vrea cineva sa stie. La unele motoare de 1587cmc, benzina, cu ECU Bosch Motronic MP5.1, exista o valva numita "idle speed auxiliary air valve" montata dedesubtul sau in capatul drept a galeriei de admisie. La toate celelalte modele, exista "idle speed stepper motor" montat pe clapeta de acceleratie. Asta mai trebuie curatat din cand in cand. Tot acesta este actionat de catre ECU, prin admiterea unei cantitati mai mari sau mai mici de aer la relanti in scopul mentinerii unei turatii constante in functie de informatiile primite de ECU de la diversi senzori (MAP, temperatura apa, knock sensor, senzor de pe volanta, senzorul de pozitie a clapetei de acceleratie, sonde lambda), prin generarea unor voltaje variabile. Acest stepper motor regleaza si socul" la rece. Practic, el functioneaza permanent dupa pornirea motorului prin modificarea pozitiei capatului sau in locasul de by-pass-are cu aer a clapetei de acceleratie, cu urmatoarele roluri: asigurarea unui flux de aer suplimentar la pornirea la rece; mentinerea relanti-ului in functie de temperatura motorului, sarcina, varsta motorului si consumatorii existenti; ajuta la revenirea lina catre turatia de relanti la decelerare. In concluzie, poate functiona defectuos daca informatiile primite de ECU sunt eronate, fara ca el sa fie defect, dupa cum este posibil ca si el sa fie problema. Dar, daca acesta nu ar mai functiona, relanti-ul nu ar putea fi sustinut in nici un fel, pentru ca ECU mai ajusteaza doar foarte fin relanti-ul prin modificarea avansului.
                      • #41
                        scula reglaj punte spate
                        Pentru ca am vorbit despre reglajul puntii spate la 106, atasez poze cu acel "fals amortizor" sau scula de reglaj a asietei puntii spate. Aceasta are un filet cu o contrapiulita de reglaj pentru stabilirea lungimii inainte de a scoate barile de torsiune de pe punte, intre prinderea amortizorului pe punte si cea de pe bratul suspensiei. La remontarea barilor se pune aceasta scula si apoi, se introduc barile pe rand, prin tatonare pana cand bara de torsiune aluneca 8 - 10mm pe caneluri in ambele capete (exista doar doua pozitii diametral opuse in care este posibil acest lucru). Pozitiile apropiate in care bara tinde sa intre fortat nu trebuiesc incercate. In momentul reintroducerii, nu miscati in sus sau in jos de brat, ci lasati-l sa atarne de aceasta scula.
                        Ea mai poate fi folosita pentru coborarea sau ridicarea puntii dupa regula 1mm pe scula = 3mm asieta, dar, ca valori pentru 106 si saxo, se recomanda 294,5mm pentru suspensia sport si 306mm pt cea normala. Ca un pont, amortizoarele stock de 106 au in extensie maxima cam 294 - 295 mm! Nu coborati sub aceasta dimensiune daca vreti ca amortizorul sa mai lucreze!
                        La 106, intai se demonteaza bara bratului stang apoi cea a bratului drept. Se remonteaza intai cea dreapta si apoi cea stanga! Barile ies intr-o singura directie, cea catre bratul respectiv, datorita conicitatii orificiilor canelate din punte si din brate!
                        Atentie: alte metode de genul numarat caneluri si insemnare, masurat repere pe caroserie si brate sunt gresite, si vor duce invariabil la diferente de asieta stanga-dreapta!
                        • #42
                          Distanta X de reglare/montare a barilor de torsiune la 106
                          Adaug o poza cu distanta X de pe aceasta scula de reglaj/montaj a barilor de torsiune la peugeot 106 (si citroen saxo).
                          X=306 mm pentru versiuni normale
                          X=294,5 mm pentru versiuni sport
                          • #43
                            Nu reusesc sa descarc atasamentul. Daca ai putea sa-l mai atasezi odata sa vedem ce scula este pentru reglarea inaltimii. Am aceeasi problema cu un 306 SW din 2001. S-a si cracanat si este si foarte coborata pe spate. Uzeaza neuniform cauciucurile si mi-a distrus aparatorile de noroi de plastic de deasupra rotilor.
                            • #44
                              Reglaj / montaj bari de torsiune
                              Mai pun o poza cu scula de care vorbeam. Dar daca rotile stau cracanate, eu cred ca puntea este compromisa, adica axul de punte pe care vin rulmentii cu ace. In rest, 1mm pe scula este echivalent cam cu 3mm asieta.
                              p.s.: la 306, distanta x este alta, nu o cunosc dar cred ca o poi afla de pe vreun forum. Ca idee, cea mai mica distanta recomandabila (corespunzatoare celei mai coborate pozitii) este chiar lungimea amortizorului standard.
                              • #45
                                Buna ziua. Sunt fericitul (nefericitul) posesor al unui peugeot 106 XRD... sunt foarte multumit de el pt consumul care il are, dar am o problema... de fapt mai multe.
                                1. nu imi da caldura mereu. Imi cer scuze daca sunt offtopic, dar chiar nu stiu unde sa pun si eu o intrebare, poate exista cineva cu problema mea:
                                Cand accelerez, da caldura, dar totodata se aude cum picura apa in radiatorul care face incalzirea in interiorul masinii.. cand merg la turatie constanta nu mai da caldura si nu se mai aude cum picura apa.
                                A mai avut cineva problema asta? daca da, va rog sa ma ajutati cu un sfat ... mecanicul mi-a spus ca e de la pompa de apa sau de la vreun termostat ... care termostat ? Ajutati-ma va rog! Va multumesc anticipat!
                                Last edited by 205; 11-10-2010, 02:49 PM. Reason: Lipsa majuscule + multe corecturi.
