Alarma - Probleme, intretinere, modificari
  • Alarma - Probleme, intretinere, modificari
    Bine v-am gasit! De fapt v-am gasit de mult, citesc de cateva luni bune forumul! Sunt si eu proaspat posesoare de masinuta si permis! Circul si eu cu curaj :biggrin: de vreo 10 zile pe drumurile patriei!!! Fara incidente deocamdata! Azi insa mi-am facut curaj si m-am dus cu masina la spalat, iar dupa ce am plecat de acolo mi s-a aprins un martor in bord (primul din stanga sus) - un triunghi cu un ! in mijloc despre care in cartea mea tehnica nu scrie nimic (am mudelul nou, iar carticica aceea e cam deficitara, are tot felul de variante). Am tras eu pe dreapta, am oprit motorul, am pornit din nou, martorul tot aprins! Din cand in cand se auzea sunetul de la blocarea usilor! Am ajuns la o cunostinta care se pricepe (oricum mai bine ca mine :biggrin: ) si mi-a spus ca e de la alarma! Intr-adevar nu se mai incuiau usile. Am mai stat sa se usuce, nu s-a mai aprins! Am pus cea mai "buna" si mai scumpa alarma de la ei din service (Iasi) pentru ca nu m-au lasat sa o iau din alta parte! Am dat 13 mil pe ea si deja face figuri??? Am sa ma programez la o verificare dar tare mi-e ca nu se rezolva mare lucru! Cand mi-au dat masina cel ce montase alarma nu prea stia la ce folosesc cele 4 butoane de pe ea ca de obicei monteaza cu 3 hmy: ! Si imi mai cade si numarul din fata! M-am uitat si nu pare rupt nimic, poate il pierd pe drum si om m-am facut!!! Help!
    Cu numarul vezi ca iesit suportul din suruburi... Asta e cel mai probabil.
    Cu triunghiul... La mine se aprinde in urmatoarele cazuri: cand e o usa deschisa... (verifica si vezi (poate a inghetat ceva din sistemul de blocare)), cand am tractiune redusa (mi s-a aprins doar o data, cu rotile virate maxim, gheata pe jos si plecare cu demaraj).
      referitor la numar, trebuie o prindere mai ferma ... nu ai ce sa ii faci, suportul de plastic e de vina.
      referitor la alarma, e foarte probabil sa iti faca figuri "senzorul" de la capota motorului. cand spala masina, apa se aduna pe el si face contact intre cei 2 papuci de metal, astfel incat alarma interpreteaza tot timpul cat este ud acolo ca a ta capota e deschisa. in momentul in care s-a uscat, revine la normal. daca nu e acel senzor, vezi cel de la portbagaj, desi cred ca el este legat la "becul" din portbagaj si nu e posibil sa se ude acela. la fel si portierele, sunt legate la intrerupatorul de becuri.
      deci ... poti merge si la un electrician auto, dar e bine sa mergi la cei care ti-au montat alarma pentru ca ei sunt obligati sa iti acorde garantie la lucrare.
        Multumesc, s-ar putea sa aveti dreptate&#33; Saptamana viitoare le fac o vizita&#33; Dupa ce s-a mai uscat nu s-a mai aprins martorul&#33; Dar ce nu mi-a placut a fost faptul ca nu se mai putea incuia deloc masina de pe alarma, si mai incepea sa si urle&#33;&#33;&#33; Totusi nu imi place deloc cum se balangane numarul&#33; Am sa incerc sa il lipesc cu banda dublu adeziva ( nu radeti de mine, dar ce ma fac daca il pierd pe drum?) Opare nu imi pot schimba suportul? Si daca da unde s-ar face asta?
          Irina ... Poate ne vedem cu proxima ocazie la o intalnire a clubului si iti povestesc eu ce se intampla daca iti pierzi numarul... Am murit de ras cu politia noastra cand mi-am pierdut o tabla cu numar pe ea...
          Catalin
          1. Subaru Forester 2.5XT (230CP; 0-100km/h: 5.9s) - Modificari ? ProDrive... in curand...
          2. 307XSi 2.0HDi 16V (136 CP) - Modificari motor? Nu stiu... Cand? Nu stiu...
            Originally posted by Irina1974 &#064; Feb 3 2006, 13&#58
            Quoted post
            daca nu se putea incuia masina deloc - este exact cauza care am indicat-o eu. unul din senzori a ramas pe "deschis". iar usile nu se inchid cand capota sau portbagajul sunt "deschise".
              Originally posted by cmv &#064; Feb 3 2006, 14&#58
              Quoted post
              Catalin
              Vezi ca Iasi-ul este departe...nu vrei sa faci un drum pana acolo asa de relaxare? :thumbup:
                Nu-i problema ca eu vin destul de des in Bucuresti cu treburi&#33; Numai ca nu ma incumet la un drum asa lung cu masina, deocamdata :bigyellowgrin: &#33;&#33; Sa se mai adune km in zone mai apropiate si apoi am sa ma "lansez" si la drumuri mai lungi, ca asa se capata experienta&#33; Deocamdata experienta mea personala (cu carnet in buzunar si de una singura&#33;&#33;&#33 e de vreo 500 km in 10 zile (majoritatea in oras si o data in afara - dar atunci am avut copilot :biggrin: )&#33;
                  Lasa ca ai timp sa inveti, nici nu o saiti dai seama cand faci 50.000 km intr-un an. :thumbup:
                    La fel am patit si eu cu inchiderea la usi dupa ce am spalat-o cert este ca era ceva la usa din stinga fata un senzor ceva dar dupa ce s-a uscat s-a rezolvat problema .Cei de la servunion suceava sunt destul de buni specialisti la alarme cel putin din cite am vazut eu stiu la ce folosesc cele 4 butoane . Cit despre numar schimba-i suportul nu e o avere...Si inca ceva ai dat cam scump pe alarma una care lucreaza direct cu computerul de bord costa cam 8 milioane..
                      Daca trebuie (a se citi merita) fac un drum la Iasi ... :blush:
                        @irina: sfat &#33; dupa ce speli masina inchide si deschide de vreo 3-4 ori fiecare usa, capota si portbagajul...eviti sa inghete pe chedere eventuala apa ramasa de la spalare sau sa ai probleme cu inchiderea.
                        am patitsi eu o chestie asemenatoare, am uitat sa fac ceea ce te-am sfatuit mai sus si a doua zi am incercatsa deschi usa dreapta spate. A facut "clanc" cand am tras de clanta, dar nu s-a dezlipit usa de pe cheder, ramasese apa de la spalatorie. Aam zis sa nu trag, sa nu se rupa chederul ca se desface singura dupa ce se face cald in masina...Ce sa vezi? Dupa ce am plecat de pe loc, usile se tot inchideau si se deschideau, imi clipea plafoniera, etc...Pana nu am deschis usa si am inchis-o nu s-a rezolvat.
                          Multumesc pentru sfat&#33; Exista si posibilitatea de a da ceva pe chedere pe perioada iernii ca sa nu inghete? Imi spusese parca odata cineva, dar pe atunci nu aveam masina si nu prea m-a interesat&#33;
                            glicerina mi s-a spus si mie sa aplic....
                              Este cumva cineva care are instalata alarma originala din oferta Peugeot, si care ar putea sa spuna cam ce stie sa faca, ce telecomanda are, reglaje posibile, deschidere portbagaj din telecomanda, etc. Oare merita cei @(@ euro + TVA, sau mai bine instalezi o alarma ulterior ?
