Dotz hanzo?
  • Dotz hanzo?
    As vrea ca in viitorul apropiat sa fac o investie in niste jante,problema este ca cele ce mi-au picat mie in minte cred ca nu se potrivesc.(http://topgear.co.uk/acatalog/4x_17_..._205_40_17.php)
    Am cautat peste tot si am vazut ca acest tip de jante se fabrica doar cu ET 35 pentru PCD 5x108.Pe niste site-uri am mai gasit ca minimul Et-ului pt peugeot 407 ar fi 35 dar pe toate configuratoarele de roti care aveau aceste jante pe stoc nu erau disponibile pt 407(banuiesc ca pt ca nu se potrivesc).
    Nu stiu ce sa mai cred,ma poate ajuta cineva?
    Daca toate configuratoarele spun ca nu se potrivesc, inseamna ca asa e, nu corespunde ET-ul. Le poti lua, dar nu-ti vor merge decat cu distantiere, ceea ce inseamna ca le pui pe raspunderea ta, din cate stiu garantia nemaiavand acoperire in acest caz. Plus problemela care pot aparea din cauza distantierelor(manevrabilitate scazuta, articulatie distrusa, etc....)
    Intr-adevar, este un model frumos, dar, ce sa-i faci, daca nu se fabrica pentru masina ta...
    PS La profilul tau scrie 307, 2.0 HDI, te rugam nu ne mai baga in ceata mai mult decat suntem....
    Tigaia
      Daca are 307, poate sa isi ia gandul de la ele pt ca modelul asta nu se fabrica in 4 prezoane. Nu de alta, dar am vrut si eu ...
      Low is a lifestyle.
        Cred ca le vrea ptr 407
          Am si 307 si 407 dar eu le vreau pentru 407!Imi plac foarte mult dar nu cred ca o sa ma complic cu distantiere care nu sunt nici foarte sigure si costa aprox 200e pt toate rotile cu tot cu accesori.
          Eram curios daca a mai montat cineva pe 407 jante cu ET35_
            Este vorba de modelul acela in 5 spite cu doua culori negru si inox si scris dotz cu galben sau este alt model???
              Era intr-o vreme un 607 pe net de vanzare ce avea asa roti...
                Astea sunt.Click image for larger version
                Sau pe alb complet.
                Tigaia
                  Exact,sunt cele din poza de mai sus,pe alb nush cat de bine ar arata la 407-le meu negru.Nu stiu ce specificati(pt roti) are 607-le dar pe configuratorul de jante acest model se potriveste 100%-deci este posibil ca @totel sa aiba dreptate.
                    Dotz Hanzo nu merg pe Peugeot 407, asa cum vin ele de la producator, datorita latimii jantei si a ET-ului: 8Jx17 EH2+, ET 35.
                    Pentru a le pune pe 407 e nevoie neaparat de distantiere.
                    In schimb pe Peugeot 607 merg fara alte interventii.
                      Am eu montate exact aceste jante pe 607 si nu am probleme.Am fost nevoit sa incalzesc un umar de plastic de la aparatoarea de deasupra rotii pentru ca imi agata putin cauciucul.Asta s-a intamplat din cauza ca am montat anvelope 225/55/17 insa in cazul celor 225/50 /17 nu cred sa fie vreo problema.Oricum pe 607 nu dau prea grozav poate doar daca masina e neagra.Nu vad de ce nu ar merge si pe 407 avand in vedere ca cele de pe coupe care nu stiu insa ce latime au merg pe berlina cu 235/45/18.Cand se mai incalzeste afara o sa fac o proba sa le montez pe 407 ca pe aceasta masina dau bine cred eu fiind in ton cu jantele care au tenta sport.
                        Eu cred ca nu se potrivesc din cauza ET-lui care este 35,cu toate ca am vazut pe un site niste jante de tabla tot cu ET 35 care zicea ca se potrivesc la 407.Din cautarile mele am gasit acest model de jante (hanzo) cu 2 dimensiuni pt latime:7.5 si 8,deci cred ca nu latimea este cauza.In caz ca faci vreo proba anunta-ma daca se potrivesc.
                        Merci!
