Volanta cu masa dubla pentru 2.2 HDI
    Referitor la ce ati scris aici, la mine se aude un "pancanit" asemanator motorului de "tractoras" din partea dreapta a masinii. Banuiesc ca este volanta,tocmai de aceea am scris aici sa-mi dati un sfat motor 2.0hdi 79kw.
    Referitor la ce a spus bobovis cu frana de mana, la mine nu este nevoie sa o trag pt a se face auzita, pur si simplu face asa de cand pornesc masina si in functie de cat de greu trage motorul se mareste si intensitatea sunetului,dar ma intreb de ce cateodata cand o pornesc nu se aude...
    ex:Peugeot 607 2.0 HDI (by Doc) => Next: Peugeot 607 ?.?HDI
      Cand m a lasat fulia de la motor se auzea un sunet foarte gros. Am achimbat o si apoi nu se mai auzea asa tare dar inca se auzea ceva in neregula. Mecanicul mi a schimbat si rola de la cureaua alternatorului care zicea ca multi mecanici nu o schimba. Dupa ce a schimbat o torcea perfect. Poate....
        Sa stii ca ai dreptate, este posibil sa fie de acolo problema ca alea nu le-am schimbat de cand am masina, decat distributia.Merci, sper sa ajung zilele astea la mecanic sa se uite si el.
          Eu am schimbat fulia aceea minune prin mai 2009, tocmai din aceasta cauza,am crezut ca ea scartaia dar n-a fost asa.Cu timpul scartaitul s-a transformat in pancanit.
            La motorul tau volanta este de notorietate. Este cosmarul posesorilor de 2.0...
            Mai multe amanunte poti gasi aici sau pe sectiunea 407.
            Tigaia
              Am citit toate cele 7 pagini de la acel thread dar tot nu sunt lamurit.Bobo am vazut ca tu ai schimbat volanta la fosta ta masina(406)
              Imi poti da mai multe detalii despre ce sa cumpar? Volanta simpla sau dubla,detalii,pret,etc
              Nu vreau sa-i fie afectate performantele masinii si asa destul de greoaie cu tot cu interventia lui Doc
              Chiar sunt in pom si nu vreau sa fac o alegere gresita mai ales acum in perioada asta destul de dificila prin care trecem cu totii
              PS: Colac peste pupaza ma chinui si cu un injector, nu imi porneste decat trasa la frigul care este afara...norocul meu ca am o alta masina cu care circul in perioada asta si de care ma folosesc sa pornesc 607 cu aproape 195k la bord ,dar mai am putin de asteptat pana sa o bag in reparatii.
                Nu o mai porni trasa ca ii pui capac.
                  Am pornit-o de cateva ori de frica sa nu se intample ceva daca sta mult nepornita,dar am abandonat aceasta idee, am luat bateria in casa si astept "vremea buna"
                  Multumesc pentru sfat
                    Nu stiu daca parerea mea este cea mai avizata, cu sigurata vor mai fi si altele.
                    Eu recomand schimbarea volantei duble cu cea simpla. Avantaje: teoretic este indestructibila sau se schimba la muuuulti km. Alt avantaj ar fi pretul, kitul volanta simpla, disc ambreiaj, placa presiune si rulment presiune costand undeva la 1800-1900 lei, fata de aproximativ 1600-1700 cat costa o volanta dubla(fara celelalte piese). La 406 alt avantaj, dar nu semnificativ, a fost "inmuierea" pedalei de ambreiaj, mie luandu-mi destul timp sa ma obisnuiesc cu lipsa rezistentei la apasare. In plus de asta traiam cu impresia ca masina "pleaca" mai repede, dar poate era doar o impresie, neavand la indemana niste timpi comparativi.
                    Dezavantajul pe care l-am observat in primii kilometri a fost acel trepidat aproape imperceptibil (daca nu esti cusurgiu ca mine sigur nu-i nici o problema...) intr-o zona de turatie cuprinsa intre 1600 si 1800 rot/min, asta doar in cazul rularii constante la acea turatie.
                    Cam atat....
                    Codul piesei este 835001, producator Valeo.
                    Tigaia
                    • #25
                      Din pacate si la al meu 607 2.0 HDI se aude un scartait cand opresc motorul.Cand pornesc cat si in timpul functionarii nu se aude acel scartait insa cand opresc se aude acel scartait si motorul se zgataie destul de tare.Cei de la reprezentanta mi-au spus ca probabil volanta e cam obosita si am vreun tampon motor rupt.Am gasit chit complet ambreiaj+volanta Valeo cu masa dubla la 1600 ron.In schimb mi-au spus ca pe LUK doar volanta costa 1700 plus chitul ambreiaj vreo 550.Acuma nu stiu de ce aceasta diferenta ori Valeo e de o calitate mai slaba ori LUK produce chituri foarte calitative.Se poate verifica cumva starea ambreiajului si a volantei fara a le demonta??
                      • #26
                        S-au vazut si se vad in continuare diverse piese din brandul Valeo fabricate de Luk, si viceversa. Nu stiu daca diferenta de calitate este atat de mare intre cei doi producatori.
                        Scartaitul, trepidatul la pornire/oprire/ralanti sunt semne de oboseala a volantei. Ambreiajul patineaza. Cea mai buna verificare este tot prin demontare.
                        Tigaia
                        • #27
                          La mine se frecau una de alta tevile de clima de langa roata din fata- stanga.Deci se pare ca inca nu avem cazuri sa pice la 2.2 hdi volanta.
                          • #28
                            sal...va spun din propria experienta...semnele volantei duble dusa sunt:la relanti trepideaza cam tare din cauza arcurilor ce le are;la pornire smunceste un pic motorul da nu prea tare ca sa te sperii;la oprire te zguduie de iti sare caciula din cap)O)):!!!in consecinta am inlocuit tot kitul cu volanta simpla si surpriza...la oprire face la fel adik se zguduie masina numai ca nu asa tare plus ca ai si o trepidatie constanta a masinii la relanti si la plecarea de pe loc ca acuma nu mai are volanta arcurile ci discul iar ala fiind mai sensibil trepidatiia se simte mult mai mult!!!ce va sfatuiesc io e sa va puneti volanta cu masa dubla ca merita toti banii...acu faceti ce vreti de vreti sa incercati ca si mine o faceti pe banii vostri....
