Volanta cu masa dubla pentru 2.2 HDI
  • Volanta cu masa dubla pentru 2.2 HDI
    Am pus topicul la 607 pentru ca sunt mai multi posesori de aceste motoare pe 607 decat pe alte tipuri de Peugeot.
    Stiu ca exista topicuri dedicate pentru motorul de 2.0.
    Dintre posesorii de 2.2 a avut cineva probleme cu volanta dubla? A schimbat-o cineva? La cati kilometrii?
    Exista pana la urma kit-ul cu volanta simpla si pentru acest tip de motor?
    Intreb pentru ca am gasit o chestie interesanta pentru motorul DW12TED4/L4:
    Kit d'embrayage VALEO
    Cannelure de moyeu : 21,4
    Cannelure de moyeu : 24
    Diamètre 1 [mm] : 243
    Diamètre 2 [mm] : 240
    Nombre de dents : 21
    Version : DT
    à partir de l'année de construction : 05/2000
    Code moteur : DW12TED4/L4
    jusqu'à l'année de construction : 09/2004
    Type de boîte de vitesses : ML5C,ML5T/I,ML6C/L
    Article complémentaire 2 : avec volant moteur
    Type de boîte de vitesses : boîte de vitesses manuelle
    Kit 4 pièces (= Kit 3 pièces + Volant rigide)
    Tigaia
    asa, asa, hai cu troaca... Iti trimit prin posta o volanta de 1.9 TDI ??
      Vin cu intrebare de nestiutor:
      Motorul de 2.2 sufera si el de problema volantei cu masa dubla? Ca din cate stiu cel de 2.0 110 cp sufera de problema asta pentru ca e proiectata gresit volanta.
        Tocmai asta incercam sa aflu, daca problemele volantei de la 2.0 au se regasesc si la 2.2.
        Eu am o zgaltaiala la pornire/oprire, "meseriasii" de la reprezentanta dand vina pe un suport motor. Poate asa o fi, dar n-am incredere in astia.
        Nu, multumesc, pastreaza-ti-o pentru trotineta ta. Poate o poti adapta...
        Tigaia
          Si la mine clantane volanta la oprirea motorului cand e cald afara/sau e ff cald motorul.Dar asta de cand am masina si anume de 1 an jumate.Am gasit pe e-bay si eu volanta simpla cu kit de ambreiaj cu tot pe la 340 de lire mi se pare, pentru motor de 2.2 hdi.
            Si in toata perioada asta "clantanitul" nu s-a intensificat?
            Tigaia
              Nope deloc, asta m-a mirat si pe mine.E adevarat ca daca e foarte cald afara si merg mult prin oras, cand o opresc e mai puternic clantanitul...
                Curios.... Dar cine ti-a confirmat ca este volanta?
                Am gasit si codul kit-ului de mai sus de la Valeo, 835008.
                Tigaia
                  Un prieten mecanic la peugeot, un prieten mecanic la service normal, astea fiind intarite de faptul ca am schimbat toti suportii de la motor.Nu are ce altceva sa fie decat pe la volanta, ambreiaj si cele de acolo
                    Dap, asa e.....
                    Tre' sa caut si eu "prietenul" respectiv, ca-n maimutoii de la reprezentanta n-am nici cea mai mica incredere.....
                    Tigaia
                      Deci incepe sa se auda un zgomot ciudat, chiar inainte de 1000 rpm un clantanit metalic de parca as mai avea un motoras pe langa asta de 2.2 dar numai pe o raza scurta de turatie (maxim intre 900 si 1000 rpm). Eu si mai vreo 2 ca si mine am ascultat si dam vina pe volanta, am verificat pe acolo si nu prea are ce altceva sa fie. Asa ca se pare ca o ca voi fi eu primu cu problema la volanta cu motor de 2.2 hdi
                        Cand tragi frana de mana, bagi 1-a si dai drumul la ambreiaj usor de tot, se aude un clantanit?
                        Tigaia
                          Nu se aude nimic am incercat azi, vrea doar din tot sufletul sa plece de pe loc :p .Clantanitul se aude undeva intre 950 si 1000 rpm si e stresant ca si cum ar bate un injector dar se aude din partea stanga si culmea de afara nu se aude, doar din masina e perceptabil.
                            Pai atunci e destul de probabil sa nu fie volanta, care clantane daca in momentul ala. Nu stiu ce sa zic, poate ar fi bine sa mai ceri pareri avizate....
                            Tigaia
                              M-am gandit si eu ca s-ar putea sa am noroc.Vizitez zilele astea un mecanic, dar pana una alta mai am o banuiala pe care maine vad ce e cu ea si anume : capacul de la motor, acela de plastic.Nu stiu de ce am impresia ca atinge o teava de la vreun injector in plasticu ala.Maine il dau jos si fac proba fara el!
