inlocuire placute frana
    Unii vad ca au placute si pe spate. Eu am tamburi (masina e din 2007). Aveti idee la cat timp se inlocuieste sistemul de franare de pe spate (tamburi...)?
    M-as baga si eu sa imi schimb placutele de pe fata, dar imi e ca "imi prind urechile" p-acolo.
      Este foarte simplu, imi vei da dreptate.
        Intr-adevar daca vezi intai la cineva, apoi incerci de unul singur, schimbatul placutelor pe fata chiar e simplu. Prima data cand am schimbat ferodourile pe spate, a fost la 76.000 si erau duse rau de tot. Compari si concluzia o iei singur.
          Mersi 5 Motion Intr-o zi cu soare si cand sunt bine dispus (ca sa ma enervez greu daca nu imi iese ) ) o sa ma apuc sa le schimb singur. Daca nu reusesc, chem intariri
          Asadar cele de pe spate mai au de asteptat (ferodouri, tamburi ...ce or fi).
            Originally posted by bogu3000 View Post
            Da la lamitele din poza ''b3fk225d.JPG'' postata mai sus de daniel.deliu, adica vibreaza asa de tare incat le poti auzi din masina?!
            Salut, da vibreza destul de tare. Nu cred ca le poti auzi din masina, probabil daca mergi cu geamul deschis sigur ai sa auzi.
            Da, scuze despre saboti vorbeam, le cam incurc mereu, sant diferenta asa mari spre deosebire de mecanismul de la dacie 1300 pentru ca acolo am o vasta experienta. Frana de mana se regleaza de sub masina sau trebuiesc demontate plasticele din jurul manetei de frana, daca ai idee
            Arunca o privire aici, se regleaza din interiorul masini
            Peugeot 206/2001
            1.4i 75cp(TU3JP)
              Multam', acum am priceput, simplu. Cat despre lamite, daca nu se aud decat cu geamul deschis, atunci nu inteleg de ce le-au mai pus, poate au (si) alt rol? Adica cine sa le auda...pietonii!
              VREAU SA EMIGREZ . . . IN ANTARCTICA !:cool2:
                are cineva idee cum se schimba sist de franare spate specific ca am tamburi nu placute
                hdi 4 ever
                  Am si eu pe C3 placute TRW. Au fost schimbate de fostul proprietar cu 250 km inainte sa iau masina. Placutele au pe partea metalica niste sageti. Cum trebuie sa fie orientate acestea ?
                  Pe partea care franeaza au niste tesituri la cate unul dintre capete. Trebuie sa fie in jos sau in sus ?
                  Un mecanic mi-a spus cand am verificat masina ca "sunt puse pe dos" si ar trebui inversate. Altcineva mi-a spus ca sunt montate bine. Masina franeaza bine, nu am probleme, dar as vrea sa stiu sigur cum ar trebui montate.
                  In poza se vad tesiturile de care vorbeam.
                    Sagetile sunt in sensul de inainte al rotilor.
                    • #25
                      Deci asta ar insemna ca trebuie sa fie orientate in jos.
                      • #26
                        Originally posted by turbojack View Post
                        Pentru presarea pistonaselor etrierelor spate ,este nevoie de o presa ce efectueaza o miscare de roto-translatie in sens orar.
                        Daca am ESP e vreo diferenta? La mine, la Xsara Picasso, am vazut intr-un manual de Haynes ca se face referire la o unealta care are o "catare" pentru capul pistonului. Este nevoie de o unealta speciala?
                        Eu cred ca am un fier prin care trece un surub pe care l-as putea folosi. Surubul e de vreo 8 mm in diametru.
                        • #27
                          M-ar putea ajuta cineva cu dimensiunile din fotografia de mai jos?
                          E vorba de Xsara Picasso din semnatura.
                          Ma gandeam sa-mi confectionez eu piesa care impinge (prin roto-translatie) pistonul.
