pompa ulei
    Am eu de vanzare o pompa de ulei aproape noua adica are 60.000 km.Eu am schimbat-o degeaba ptr ca nu era pompa de vina ci un senzor de la motor.Dupa ce mi-au montat-o mi-au spus ca nu era pompa si ptr a nu-mi mai desface motorul am cumparat-o.
      Cat a costat pompa de ulei?,caci am si eu o problema,se aprinde martorul de ulei la relanti,si s-ar putea sa fie pompa de ulei.
        Cum stai cu nivelul de ulei cand e oprit motorul?
          Pompa de ulei a costat in jur de 1600 ron dar eu o vand pe a mea cu 100 euro.
            Vezi ca e un baiat in Bucuresti Noi care dezmembreaza un 407 cu motor 2.0hdi si are preturi foarte rezonabile, este si pe forum cu un id cosmacsm sau ceva de genul.
              Mi-sa dat jos baia de ulei ca -mi picura ulei,si dupa remontare mi-a aparut ceva de genu:''oil engine level check''si la joja mi se parea ok.Stiti cumva ce este?
                Doar nu s-or fi gandit sa monteze si pe acolo vreun senzor ca nici acolo sa nu putem face reparatiile de capul nostru?
                  Pana pe a doua zi si-a revenit,acuma este in regula.OIL OK.
                    Vezi ca am mai vazut la un posesor de Peugeot ca foarte rar ii palpaie mesajul OIL dupa ce porneste masina, dar o opreste imediat si da din nou la automat si totul este ok.
                    • #25
                      @rafo, normal ca are senzor ca altfel n-ar avea cum sa-ti afiseze "oil ok" sau "check oil" pe bord.
                      Normal ca dupa ce o reporneste nu-i mai da eroarea. Are legatura cu presiunea, de aia nivelul la joja se verifica inainte de a porni masina. Spune-i prietenului sa completeze cu 500g ca nivelul uleiului e in jur de min.
                      @cry o sa reapara. Cand ai verificat joja, dupa ce ai pornit masina sau ai lasat-o si tu 30 min? Cand au dat jos baia s-a pierdut niste ulei si e posibil ca nivelul actual sa fie un pic peste minim. Masina era parcata cu botul coborat? Daca da, asta e explicatia. Completeaza cu 500g si n-o sa mai ai eroarea.
