pompa ulei
  • pompa ulei
    salut, am nevoie de ajutor, poate a mai trecut cineva printr-o situatie asemanatoare : am un peugeot 407 si in mers mi-a dat la bord atentie stop si canuta cu picatura de ulei, dupa care mi-a scris si compiuterul presiune scazuta de ulei, am mai mers 2 km am parcat,(norocul meu a fost, ca s-a intamplat aproape de casa) l-am sunat pe mecanic si mi-a spus sa merg cu ea la service. A doua zi am pornit motorul a mers cateva zeci de secunde si s-a oprit, apoi am incercat sa-l mai pornesc din nou dar nu am reusit, dadea sa porneasca, trepida si facea ca un tractor. Dupa care i-am chemat pe cei de la service s-au uitat la ea si mi-au spus ca s-a defectat pompa de ulei si ca s-ar fi gripat motorul. Daca poate cineva sa-mi raspunda ce implica lucrul acesta, ce piese trebuiesc schimbate si cat ar costa in mare lucrarea. Va multumesc !
    Demontare motor de pe cutia de viteze
    Demontare vibrochen
    Rectificare vibrochen (daca mai ai ce)
    Set cuzineti palier
    Set cuzineti biela
    Merita schimbata si cureaua de distributie.
    Minim 2 schimburi de ulei/filtru,circuitele de ungere fiind pline de span.
    Costurile depasesc 1500 RON
      Trebuia sa opresti IMEDIAT. Martorul STOP! in general asta inseamna. Si sa nu mai pornesti motorul.
      Ar cam trebui sa cauti motor SH.
        Multumesc mult !
        Iti multumesc sony ! dar faptul este consumat...
        Iti multumesc mult turbojack ! asa mi-a spus si mecanicul meu, adica s-a defectat vibrochenu si cuzinetii
          "mi-a dat la bord atentie stop si canuta cu picatura de ulei, dupa care mi-a scris si computerul presiune scazuta de ulei" se intimpla si la mine la -4 grade,inainte de craciun.am oprit motorul,am verificat nielul uleiului pe joja si AM CONSTATAT CA CEI DE LA "PEJO" NU MI-AU FACUT SCHIMBUL DE ULEI DECIT PE FACTURA.mentionez ca la reprezentanta noastra nu ai posiblitatea de a vedea in atelier ce-ti fac la masina....(nu aveam nici 1300 de km parcursi de cind am iesit de la reprezentanta ca am folosit mai mult masina de serviciu si uleiul care a ramas de pe joja si servetel pe mina era negruuuuuuu de a trebuit sa folosesc periuta sa ma spal pe miini)...si uite asa am asteptat sa sa mai incalzeasca un pic +2 grade(nu a mai aparut canuta de ulei dar scotea fum negru pina am incalzit motorul)si dupa craciun mi-am cumparat ulei si filtru si m-am dus la un service autorizat (nu la pejo) si le-am schimbat (mie mi-a revenit onoarea de a-mi turna uleiul in motor). au ris aia de mine pe saturate,mi-au aratat ca nici filtrul de ulei nu a fost schimbat si mi-au spus ca orice "incepator" RIDICA JOJA DE ULEI (DUPA EFECTUAREA SCHIMBULUI, ULEIUL DE PE JOJA TREBUIE SA AIBA CULOAREA MIERII!!!!) .... aviz posesorilor de 407.
            Foarte, foarte nasol. Eu am hotărât să nu mai merg la service decât pt. schimbul distribuţiei şi pentru schimbarea lichidului de frână. Mă rog, o dată să văd cum fac scurgerea şi aerisirea circuitului de frână şi cum schimbă distribuţia. Restul fac singur, ulei de servodirecţie, ulei de motor, filtre, poate şi ulei de cutie.
            Apropo, la diesel se negreşte foarte repede uleiul motor. Şi ar trebui să reduci intervalul de schimb al uleiului. Schimbă-l şi tu la 12 kkm.
            Faptul că ţi s-a aprins martorul de presiune ulei arată, în cel mai bun caz, că uleiul vechi a stat atât de mult în motor că a început să îşi schimbe vâscozitatea. Probabil s-a subţiat. Sau poate a început să formeze depuneri care s-au oprit în sita sorbului pompei de ulei. În cel mai rău caz, a uzat inutil motorul şi de la aia e presiunea mică a uleiului.
            Te-aş mai fi sfătuit să foloseşti un aditiv de ulei pentru purjarea circuitului de ungere înainte de schimbul de ulei. În principiu e un aditiv care se adaugă la ulei înaintea de schimbarea uleiului după care porneşti motorul şi îl laşi să meargă la relanti(!) 10~15 minute, sau cât scrie pe ambalaj, după care scurgi uleiul vechi.
            Şi ar mai trebui să nu mai treci niciodată pe la reprezentanţe, pentru orice marcă, pentru că nu ai ce căuta acolo decât dacă vrezi să arzi bani şi să nu îţi repari maşina sau vrei să o strici.
              Merci mult sony !
              Crede-ma ca nici nu mai stiu... ( Sincera sa fiu mi s-a luat de masina asta, de cand o am (adica de 2 ani si jumatate) am tot bagat bani in ea, asta inseamna facand o medie cam 1000 de euro lunar. Crede-ma ca astazi am vrut sa o vand pentru piese second hand, cand l-am auzit pe mecanic ca lucrarea pe care trebuie s-o fac acum, ar costa 2000 de euro. Dar nu am incotro, "am intrat in hora trebuie sa joc" deci s-ar fi defectat pompa de ulei si din cauza asta a fost afectat si vibrochenul, bineinteles ca mi-au gasit si joc la turbina si putin ulei aruncat in ea, dar am inteles ca se poate rectifica, plus cuzinetii, plus un furtunas, plus schimb ulei, filtre, manopera, deci se aduna si astea fac cam 2000 de euro. Precizez ca in primavara i-am refacut motorul, pt ca acum 1,5 ani mi s-a ars electroventilatorul si din cauza lui mi-a fiert motorul si incepuse sa manance ulei, cam 1 litru/luna.deci si in primavara am bagat 2000 de euro in el, si sa sti ca nu merg la reprezentanta, nu mai merg la ei de 2 ani Nu stiu... Tu ce-ai face in locul meu ? ai repara motorul sau ai cumpara altul nou !? Mi-a gasit mecanicul un motor dar nu stie cati kilometrii are si ar costa 1200 euro si spune-a ca-mi va da si ceva garantie la el.
              Merci mult !
                Multumesc pt raspuns gaby !
                Am fost la service si am schimbat uleiul fix cu o luna in urma. Eu fac schimbul de ulei primavara si toamna, dar acum nu stiu daca mi l-au schimbat si in realitate sau doar pe factura asa cum spune-ai si tu. Eu am avut incredere in cei de la service-ul unde merg si chiar nu am verificat atunci imediat. am verificat dupa cateva saptamani si intradevar mi s-a parut ca-ar fi ars. Dar de acum incolo am sa le cer sa-mi faca schimbul cand sunt si eu de fata.
                  Eu aş lua motor SH. Dar totuşi ai ceas în bord de temperatura apei, ai martorul de presiune ulei scăzută, ai martorul STOP, etc. Când ţi se aprinde STOP în bord şi alegi să continui să mergi îţi asumi pe loc nişte cheltuieli ulterioare.
                  De la o porcărie de siguranţă sau motoraş de electroventilator ajungi să nu o mai scoţi la capăt cu maşina pentru că nu ai oprit când a ajuns apa la 110 grade.
                  Nu lăsa pe mecanic să aleagă motorul SH pt. reparaţie. Sună şi caută pe la parcuri de dezmembrări, vezi cât costă, mergi să inspectezi motoare cu cineva care se pricepe. Nu alege prima variantă care îţi iese în cale.
                  Sincer, nu văd în ce ai fi putut băga 1000 de euro lunar în maşină fără să fi reparat complet motorul după primul episod, când s-a supraîncălzit. Eu cred că ai şi un mecanic incompetent sau care te sapă de bani. Implică-te în repararea maşinii şi de acum încolo în exploatarea ei altfel ai să continui să bagi bani degeaba.
                  Apropo, uleiul la diesel se înegreşte aproape imediat, deci nu prea ai ce verifica. Mai ales după 2 săptămâni. Cel mai bine ar fi să stai de faţă când îţi schimbă uleiul şi filtrele sau măcar să ceri filtrele vechi înapoi, să vezi dacă le-au schimbat sau să le marchezi înainte să duci maşina în service.
                  Un service dintre multe la care ai putea să te duci este:
                  http://www.antupo.ro/contact-antupo.html
                  Un parc de dezmembrări din multe la care ai putea să te duci este:
                  http://www.firstmotors.ro/contact.html
                  Succes!
                    Originally posted by adina View Post
                    ...........Precizez ca in primavara i-am refacut motorul, pt ca acum 1,5 ani mi s-a ars electroventilatorul si din cauza lui mi-a fiert motorul si incepuse sa manance ulei, cam 1 litru/luna.deci si in primavara am bagat 2000 de euro in el, si sa sti ca nu merg la reprezentanta, nu mai merg la ei de 2 ani ............... ai repara motorul sau ai cumpara altul nou !? Mi-a gasit mecanicul un motor dar nu stie cati kilometrii are si ar costa 1200 euro si spune-a ca-mi va da si ceva garantie la el.
                    Merci mult !
                    Nu cred ca mai iese motor, dupa reparatie. Adica acelasi ca inainte. Ar fi a doua oara cand il refaci, ceea ce e prea mult. O spun din experienta, un motor refacut nu mai e ce a fost inainte. In plus de asta turbina aia chiar si reconditionata vei avea probleme cu ea.
                    In ceea ce priveste pretul la SH...e mult 1200 euro. Stiu persoane care au achizitionat motor complet de X5 la banii aia. Cred ca poti gasi la 800 euro, cu conditia sa-l cauti personal, fara intermediari....:cool:
                    Tigaia
                      Daca il repari,la fel ca inainte nu cred ca o sa-ti mai mearga.Daca il schimbi s-ar putea sa ai probleme cu partea electrica(fire tocate,mufe cu contacte stricate,senzori defect etc) si nici nu stii in ce stare e acel motor.
                      Eu i-am schimbat motorul dar nu am mai adus masina pe linia de plutire si cu prima ocazie am vandut-o.In locul tau as da-o fara sa ma gandesc,o sa bagi prea multi bani pe care nu ii mai scoti,plus ca nu se stie daca o sa mai mearga la fel.Nu vreau sa fiu gica contra doar oare mai merita atatia bani?
                      LE:
                      Nu mai crede in rectificatul turbinelor.Mi-au bagat si mie pastila asta si dupa ce am luat masina din service,am trecut si prin reprezentanta pentru o verificare mai temeinica si dupa 300 de km a pocnit turbina de tot si am ramas in drum la 250 km de casa.
                        Verificat:Am facut 200 de km ,uleiul se inegreste.Imediat ce masina a iesit din service(sau reprezentanta dupa caz)se verifica culoarea uleiului pe joja,timpul de functionare al motorului e prea scurt si nu poate sa faca uleiul negruuuuuuu. Cei de la service-ul unde am facut schimbul mi-au dat pontul si l-am verificat impreuna cu ei:am pornit motorul cca 3-4 min.pentru a-si face circuitul si a intra uleiul in elementul filtant , dupa ce am asteptat sa se "aseze" uleiul am verificat nivelul si culoarea lui-in nici un caz nu e negru.
                          O chestie bună e să umpli singur filtrul cu ulei înainte să îl pui pe maşină, ca să nu mai stea pompa să-l umple la pornire.
                          Altă idee bună este să foloseşti un filtru cu supapă de sens care nu lasă uleiul să se scurgă pe unde a intrat în filtru, înapoi în baie, la oprirea motorului. Vezi membrana albă de la filtrul ăsta:
                            si la 407 1.6hdi cum pot pune asa ceva ca se shimba doar elementul filtrant ? http://www.elitecat.cz/ShowImage.asp...248001-001.JPG
                              Succes!
                              La multi ani ! Va multumesc foarte mult pentru parerile voastre ! Sunte-ti niste oameni extraordinari. Va multumesc inca o data !
