Configurare router
  • Configurare router
    Ma adresez celor care se pricep, eu n-am nici cea mai mica inclinatie spre asa ceva, sunt chiar rau de tot pe aratura...
    Pana de curand am avut o conexiune de tip PPoE sau cum ii zice de la RDS. Aveam un singur PC. Am mai adus unul, l-am conectat si pe acesta la net prin primul PC - dupa un tutorial, nu dupa capul meu. Intre timp, pentru a nu mai tine primul PC deschis mereu ca sa aibe net PC 2 mi-am luat un router. Toate bune si frumoase pana zilele trecute cand am observat ca nu mai pot "imprumuta" fisiere de pe torrente .
    Colegul de la birou care mi-a montat jucaria nu este in tara si nu am pe cine sa intreb de ce nu-mi merge.:blush:
    Routerul se numeste EDIMAX BR-6225n. Poate mai are cineva asa ceva si stie.
    http://easy-config.net/?p=620
    Poate te ajuta.
      @Tudor
      Daca e din router atunci ar trebui sa cauti la Firewall/URL Blocking o lista cu ce nu lasa sa treaca altfel, accesul e obstructionat din browser.
        Mi se mai intampla si mie cateodata sa nu pot sa cobor de pe torenturi si am observat ca erau inchise anumite porturi,dar nu erau inchise din routerul meu ci din routerele de la erdeesh.Am anulat routerul meu si am facut conexiunea direct pe laptop si aceleasi porturi inchise.Nu mi se intampla foarte des dar tot este enervant.
        Downloadarea torenturilor nu prea are treaba cu firewall/url blocking.
          Trebuie sa-ti deschizi porturile si ai rezolvat problema.
            cel mai simplu trebuie sa ai o setare " UPnP " si acolo introduci portul dorit si ip`ul care ti`l genereaza routerul este de tipul " 192.168.1.xxx ". La programul de torente iti arata ce port vrea sa foloseasca , iar in router pe acela il treci.
            Peugeot 308 , 1.6 VTI
              Daca e restrictie de la provider, nu ai ce face cu UPnP si nici cu firewallul din router.
              Daca ai uTorrent, la connection ai "listening port"ul. Incearca sa il setezi pe un alt port anume si nu foloseste random. Incearca 80, 3128, 1080, 8080.
              Daca nu iti va merge, ultima solutie va fi cu un proxy prin care sa iti treci conexiunile de torrent.
                Routerul are o funtie de tipul "virtual server" sau port forwarding.
                Pasul 1: in functie de tipul programului de download pe care-l folosesti, pentru descarcatul torrentelor, pot sa te ajut cu un exemplu. Daca folosesti Bitspirit atunci dai clic pe "preference" apoi pe "network options" si vezi ce port e trecut in dreptul functiei "default port for tcp listening". Daca spre exemplu este 23841 (sa zicem), apoi urmezi pasul 2
                Pasul 2: la router, cauti in pagina lui de configurare (probabil la advanced settings), functia de "virtual server/port forwarding". Cand o gasesti ... desemnezi portul gasit la bitspirit, in dreptul adresei de ip de pe computerul cu care vrei sa descarci torrente.
                Pasul 3: ca treaba sa mearga ... struna, trebuie sa-i dai ip fix computerului cu care vrei sa descarci torrente. Ca sa faci treaba asta ... trebuie sa setezi si niste servere de DNS (ca sa mai deschizi si pagini de web si sa mai poti accesa yahoo mess). La windows 2k/xp treaba asta se face la modul urmator: click dreapta pe "my network placesc"/stanga pe properties, dreapta pe conexiunea folosita (placa de retea fir/fara fir)/stanga pe properties/stanga pe "internet protocol" apoi apesi butonul properties, apoi dai adresele de ip atat cea statica (gen 192.168.0.5, subnet mask probabil 255.255.255.0, default gateway trebuie sa fie adresa de ip a routerului tau, care probabil de 192.168.0.1, iar pentru dns incearca 212.93.136.2, 195.234.169.132, 193.19.192.15)
                PS Sper sa te descurci.
                  Baieti, va multumesc pentru solutiile date. Dupa ce am incercat mai multe variante de utorrent, intr-un final am reusit. Oricum, sper sa mearga asa pentru ca din cate am vazut unele routere mai creaza probleme care nu se rezolva asa de simplu.
                    Spune si varianta care ai ales-o, in caz de mai are cineva problema asta
                      Si bitspiritul si utorentul ca mai multe alte variante pe tema data, de regula, au o functie prin care fac NAT-transversal (adica varienteaza cumva routerul). Pentru cunoscatori, network address translation, functia prin care un router traduce pachetele cerute de-un computer din "spatele" acestuia si le transfera in internet printr-o singura adresa de ip (cea data dinamic sau static de catre firma furnizoare de servicii internet).
                      Partea proasta, sau mai bine zis implementarea proasta a functiilor de tip NAT-transversal, la unele programe necesita map-area fizica a porturilor pentru bitspirit in router. Adica ceva de genul, alocarea "de mana" a adresei de ip 192.168.0.5 (a computerului din casa) cu un port intre 0 - 65535 si inscrierea acestei "alocari de mana" in pagina de configurare a router-ului. Ma refer la functia routerul de tip virtual server/port forwarding.
                      Trebuie sa vedem routerul ca un computer, care ia pachetele de date din INTERNET si ... trebuie sa le dea computerelor din reteaua "din casa/firma" pe care le deserveste. Astfel, el/routerul, din fabrica, stie o serie de programe/servicii cam ce porturi folosesc, insa pentru multe altele, el trebuie "invatat" de mana, ca traficul care vine pe portul s-pe, sa-i fie inaintat computerului cu adresa de ip xxx.xxx.xxx.xxx.
                      Evitati sa map-ati porturile 80 (http/pagina web), 21, 23, 3389, 2341 (dc++), 500, 53, 137, 139. Acestea, si nu numai, sunt o serie de porturi folosite in general de diverse aplicatii, cum ar fi mozilla/internet explorer, outlook/outlook expres, ftp, dns, etc.
                        utorrent 1.8.5 este versiunea. Posibil ca alte routere sa aibe alte "preferinte".
                          Daca iti merge cu 1.8.5 doar, inseamna ca restul versiunilor sunt blacklisted la tracker.
