Ingheata schimbatorul
    Originally posted by NETZOIU View Post
    nene..dar asta nu e o problema..come on..acelasi lucru se intampla la toate masinile..si e cam logic dupa parerea mea !
    Mie mi se pare o problema. Esti tu sigur sigur ca se intampla la toate masinile? Si te rog explica de ce crezi ca e logic...Eu am avut solenza inainte si nu mi aduc aminte sa fii avut probleme cu schimbatorul de nici un fel chiar daca afara erau -10 grade..iar la peugeot nici atat..Mi e greu sa cred ca ingheata tija de la schimbator atat de tare incat sa ramana intepenit.
    Bft!
      Pai..depinde la ce s-a referit cand a spus ca "ingheata" !
      Eu cred ca la orice masina intra un pic mai greu in viteza, atunci cand e frig afara..oricum dureaza f putin pana isi revine..pana se incalzeste uleiul in cutie !
      Inteleg ca tu nu ai problema asta ?
      Peugeot 407 2.0 HDi Executive
        Prin a inghetat ma refeream ca nu mai puteam sa bag de loc in viteza vreo 15 min pana se incalzea.
          Din cate stiu ,Pug-ul are un sistem mai ciudat,nu mai e o simpla tija ce face conexiunea de la schimbator la cutia de viteza.
          Originally posted by micone_16 View Post
          Unul dintre cabluri are protectia de plastic desprinsa si prindea apa aruncata de la roti.
          Deci,in cazul acestor cutii posibil sa inghete.
          Eu ma gandeam la vascozitatea uleiului din cutie,pentru ca temperaturi mici e clar sa intre mai greu,mai ales la prima incercare.Dar colegul statea cate 15 minute pana reusea sa miste batu
          Peugeot 206 1.4 HDi 90 CP
            Deja e o mare diferenta intre a intra mai greu atunci cand de abia ai pornit-o,ca dupa cateva momente sa nu mai ai senzatia de greutate la schimbarea vitezelor si a astepta 15 minute ca sa reusesti sa o cuplezi intr a 1-a.
            @NETZOIU, fara indoiala ca exista un timp mort intre momentul in care pornesti motorul si incerci sa misti schimbatorul si momentul in care deja uleiul este incalzit dar cred ca este insesizabil.
              Toata problema era de la acel cablu ptr ca dupa reparatie nu am mai avut probleme.
                Masinile care au timoneria prin tije,nu sunt predispuse intr-o mare masura la inghet.La cele cu cablu,daca exista o mica fisura undeva si intra apa intre cablu si camasa lui,la frig normal ca ingheata.Si eu am patit la o alta masina tot asa.Apoi am schimbat cutia,(nu din cauza inghetului)si am fost nevoit,spre bucuria mea,sa schimb timoneria.Si am pus cu tije.Si niciodata nu am ami avut probleme.
                  Si la mine se intampla sa nu pot baga in viteza 1.2,5,6. merge doar in 4 si 5... ma ajuta ce ati spus voi aici.. eu credeam ca trebuie sa schimb uleiul din cutie. Oricum o sa merg la un mecanic, pt. ca in perioada cand afara erau -18 grade nu am avut aceasta problema si o am acum cand sunt -2 , -3...
                    La -18 grade nu mai este apa afara pe jos.E numai gheata.Pe cand la -2 -3 e numai bine cat sa fie apa si sa si inghete...
                    FARA QUOTE LA POSTUL ANTERIOR MAESTRE
