Ingheata schimbatorul
  • Ingheata schimbatorul
    Am o problema stresanta cu masina si anume :Imi ingheata schimbatorul daca este sub 0 grade afara .Trebuie sa stau dimineata cate 15 minunte pana se incalzeste masina ca sa pot sa plec!!
    A mai avut cineva aceasta problema si ce a facut!?
    Verifica uleiu de cutie.(cutia de viteze) Probabil trebuie schimbat
      Si mie mi se mai intampla cand e frig sa nu intre in treapta 1 ... dar daca dau in treapta 2 si apoi in treapta 1 intra usor...
      Peugeot 308 , 1.6 VTI
        Aceasta problema am avuto la 307 si o am si la 407, uleiul lam schimbat anul acesta +volanta si chit ambreaj.Chand este frig intra mai greu in treapta 1.
          Si eu am avut exact aceeasi problema numai ca dupa ce porneam motorul in 1-2 minute puteam sa trag de maneta.Fortam putin dar mergea pana la urma.
            nene..dar asta nu e o problema..come on..acelasi lucru se intampla la toate masinile..si e cam logic dupa parerea mea !
            Peugeot 407 2.0 HDi Executive
              Si la mine face la fel, si sincer mi se pare ca e cam normal.
              Peugeot 407 1.6 HDi
                ciudat nu mi s-a intamplat dar sper sa nu ajunga si la mine , asa mi se intampla mai demult cand am avut o dacie dar la leut "nu"
                  Poate vi se pare ciudata intrebarea, dar aveti scut sub masina? Poate arunca apa pe acolo pe sub masina si ingheata.
                    Da am scut.Problema este ca s-a incalzit afara si nu pot sa mai depisteze mecanicii care este problema!
                      Nu cred ca este o problema asa mare....se intampla.Las-o putin sa se incalzeasca , apoi pune in alta viteza si merge ca uns apoi intr-a 1.
                      (eu de obicei o las in R ,si daca nu intra in 1, mai bag o data in R si apoi merge si 1 -las totusi sa se incalzeasca)
                      Daca nu si nu, pleci mai devreme de acasa :blush:
                      Numai bine.
                      407
                        S-a depistat problema
                        Unul dintre cabluri are protectia de plastic desprinsa si prindea apa aruncata de la roti.
                        Mi-a lipit-o mecanicul cu glue si nu mai ingheata!
                          Poti sa dai detalii vis-a-vis de cablul respectiv pe unde e, ca as vrea sa ma uit si eu la a mea, asa preventiv.
                          Peugeot 407 1.6 HDi
                            Undeva pe sub masina sunt doua cabluri care pleaca de la schimbator la cutia de viteze.Unul dintre ele sa decojit cu s-ar zice si intra apa acolo.
                              Io zic sa verifici timoneria si s-o gresezi poate ajuta.
