Cum aflu daca am airbagul de la volan?
    A deci cand porneste trebuie sa am un martor de airbag aprins, inteles ! Singura problema care o am ) Masina nu porneste. I-am dat cheie si nu a plecat ( defapt i-am dat mai multe ) , am fost nevoit sa plec cu cealalta masina .
    Toti martorii ? Mama, deci am ceva becuri arse "intentionat" prin bord
      LOL. Tu ai verificat ceva la masina inainte sa o cumperi...?
      Nasoala treaba, dar cand cumperi o masina trebuie sa CASTI bine ochii. Asta e din pacate adevarul...sunt prea multi "binevoitori" printre noi.
        Cu regret pentru tine cred ca ai luat mare teapa cu masina asta
          Bai fratilor nu mai amarati saracul om, el a postat sa afle daca are airbag si voi mai aveti putin si ii spuneti ca masina lui este facuta din doua bucati.
          Cel mai simplu mod de a afla problemele masini tale este o diagnoza la cineva priceput si iti poate spune si daca comp. de airbag este manarit.
            ) Nu ma supar oameni buni, stati calmi, ca oricum, 5 ani cat am avut cealalta masina nu am avut nici un airbag si pot sa va spun ca nu am avut nici un accident, eu oricum am intrebat ca sa fiu sigur, nu ca am mare nevoie de acest asazis airbag. Astazi a pornit ca prin minune. Oricum , probleme astea sunt niste chestii minore, daca masina merge, asta conteaza.
              Nu toti martorii, doar cei care indica prezenta senzorilor de pe masina, eu nu am esp deci del de esp nu se aprinde daca nu ai esp de ex.Dar martorul de airbg cu siguranta trebuie sa se aprinda.
                Se aprinde cel de ESP , cel de airbag nu .
                  Intrerupe airbagul din dreapta si vezi daca apare ceva pe bord.
                  P.s am mai vazut masini la care se vede dunga aia de la airbag si nu aveau nimic defect.
                    Da, dar ai vazut probabil masini vechi, masina mea e din 2006 luna a 10-a .
                    • #25
                      Am masina din 2002 si nu arata asa. Lipsa martorului Airbag ar trebui sa te cam convinga. Vezi cum a zis colegu cu pritul airbagului de la pasager, iar ar trebuii sa stea martorul aprins mereu, mai poti incerca sa dai jos airbagu sofer si sa pornesti masina si sa mergi cu ea, cum am mai zis, ar trebuii sa piuie si sa apara mesajul Airbag Fault si asta nu doar odata.Cand il dai jos poti sa te si uiti la el desi pe interior nu cred ca se schimba mare lucru dupa declansare.
                      Demonatare Airbag: Ai doua gauri in spatele volanului una in stanga una in dreapta si bagi o surubelnita dreapta cu muchia paralele cu solul.
                      Rezolvare (neortodoxa)
                      :asigurare casco si un aibag sofer sarit
                      Lovesti masina si de aici iti dai seama singur.
                      Pentru ca in afara de airbagul lipsa mai e si calculatoru airbag aranjat deci costurile de aducere la normal sunt mari.
                      • #26
                        Cand l-am desfacut arata normal ( cred ).
                        Oare daca o tai o sa vad ceva? Problema e sa nu ma trezesc ca airbagul e intact .
                        • #27
                          Oameni buni , oameni buni, veniti sa va spun o poveste. Era o data un Pejo 307, si un sofer pe nume Express, care a descoperit ca are airbag si martori de airbag in bord, felicitari oameni buni. Greseala mea, nu am vazut ca sunt si martori aia de se aprind. Alta problema, masina nu o ia la cheie, mi se aprind toti martorii din bord, si cand sa ii dau cheie face bip , bip . Stiti care e rezolvarea ? Eu zic ca nu mai am baterie, voi ce spuneti ? Degeaba am aflat ca am airbag daca masina nu porneste :biker:
                          • #28
                            Bine macar ca ai airbagul si ca e functional
                            • #29
                              Vezi sa nu ai bateria pe duca, apare vreun mesaj pe display odata cu bip-ul?
                              • #30
                                Nu, se aprind doar martorii din bord, nu mai apare nici un mesaj pe CB.
