Cum aflu daca am airbagul de la volan?
  • Cum aflu daca am airbagul de la volan?
    Salutari. Cum aflu daca am airbag in volan? Mi s-a spus ca a fost sarit ( cativa colegi de forum ) , si a fost lipit, cine stie cum pot afla? Martor in bord nu am , deci nu stiu ca sa spun . Aici atasez si o poza cu volanul .
    http://www.peugeotclubromania.ro/for...7&d=1258287504
    Ai incercat s-o pui pe tester?
      Sa stii ca nu am incercat, nici nu stiam ca se poate detecta la tester )
        Sincer sa fiu arata ciudat. Apasa pe emblema si vezi daca e gol dupa, in mod normal ar trebui sa poti apasa putin de tot. Imi pare rau sa iti zic da mie unu imi pare lipit.
          Cred ca dupa poza se vede ca a fost lipit si parca este bagat spre interior, iar faptul ca nu-ti apare martorul de airbag sofer ar fi alt indiciu. Sugerez un tester precum colegul nostru sau desfacerea capacului si observarea.
            Cand am desfacut totul arata normal, comparat cu un capac nou . Si eu ce sa spun, cand apas pe mijloc imi declanseaza claxonul si pare destul de tare , dar nu sa spui ca e ca, caramida.
            L.E. : Oare daca dau Airbag Pass din spate pe off si pornesc motorul o sa imi arate martor in bord ? Si daca nu, asta inseamna ca e matuit . Adica vreau sa intreb daca are martor si pt spate.
              Salut EXPRES si eu cred ca este lipit si pe deasupra si vopsit pentru ca este prea lucios volanul.
              dute la o reprezentanta Peugeot si dureaza 5 minute si iti spune daca mai ai sau nu airbaguri
                Pai sper si eu sa ajung cat de curand la Constanta , dar cu vremea asta nu stiu . Oricum, masina sta toata iarna in parcare ( inafara de drumuri lungi , cand mai plec la munte ) si ma gandesc ca oare daca e sarit cel sofer sa nu mearga nici un airbag, nu este asa ?
                  Apropo lucios este pt ca il dau cu silicon )
                    Daca a fost sarit si nu s-a schimbat si calculatorul sigur nu merge nici unul plus ca si centurile sar primele inaintea airbag-urilor
                      Apropo de resetare! In Baia mare este cineva care le reseteaza, si nu mai trebuie schimbat calculatorul. Tipul asta chiar face treaba buna!
                        Cristi chiar ai incredere, Tu ti-ai pune unul resetat ?
                          Mane dar eu nu am martor de centura in bord. Si asta e un semn, sau a scos firele de sub scaune ?
                            In mod normal,atunci cand pui contactul pe treapta a doua trebuie sa ti se aprinda in bord toti martorii.Deci si cel de airbag.Daca nu se aprinde,ori e dezactivat ori e becul scos din bord.In cazul in care e becul scos din bord ar trebui totusi sa-ti afiseze airbag fault pe afisajul calculatorului de bord.
                              Nu conteaza asa mult becul, intradevar cand pui contactul trebuie sa apara martorul de airbag si sa se stinga ulterior, dar daca mergi fara airbag piuie des si apare pe display deci daca e masluita e masluita mai mult ca simpla scoatere a becului nu ajuta. Cat despre centura verifica la cea de la sofer daca intra 2 fire in ea.
