Oil pressure low
    Salu baieti,
    Am un 307 hdi 110CP si m am confruntat cu urmatoarele probleme.
    Am inceput prin a mi creste temperatura la peste 90 urmata de aprindere becului STOP engine.
    Am dus masina la service unde mi au schimbat termostatul si antigelul. Problema a reaparut in sensul ca sta mai tot timpul spre 90 de grade. Am observat ca daca am clima pornita temperatura sta usor sub 90 de grade.
    Ieri am schimbat uleiul si toate filtrele. Am plecat la mare si mi s a aprins Oil pressute too low. Mi s a mai aprins becul asta acum cateva saptamani dar mergand mai mult prin oras pe distante scurte... nu s a mai aprins.
    Ce credeti ca ar trebui sa fac. Am citit aici pe site ca ar trebui sa iai presiunea la ulei cu manometru sau chiar ar putea sa fie de la calculator.
    Problemele sunt mai mari decat cred eu.
    In Dec am schimbat ambreiajul iar de atunci masina nu a mai tras atat de bine. Am dus masina la Eurial in Otopeni si la inca un service specializat in turbo. Toti au zis ca nu are nimic desi sunt convins si stiu ca masina e mega puturoasa si nu tureaza ...deci nu fuge. Am avut ieri senzatia ca dupa schimbare filtrelor masina parca merge mai bine si hop: Oil pressure too low... vreo idee?
    Fara doar si poate am dus masina la 2 testere care nu au scos la iveala ca pompa de ulei nu ar functiona corect.
    Un amic mi a spus ca se poate ca sorbul din baia de ulei se paote infunda si de aici o scadere a uleiului in pompa si a ungerii?
    Credeti ca ar trebui sa fac o curatare/ sa schimb uleiul si am inteles ca exista solutii de curatare inainte de introducerea unui alt ulei?
    Desi e un joc scump cred ca e mai ieftin decat o pompa.
    O alta problema ar fi aceea a climei. NU a mai functionat(dupa 5 ani)
    Am fost la service si mi au pus freon. Nimik mai usor dar am plecat si masina a inceput sa daca zgomote lichide in dreptul ventilatiei si sa scuipe apa pe grila de aer in podea ... multa apa. Am revenit la service, au verificat si pentru 2 saptamani a mers, Din nou am constatat ca am apa sub picioare de la AC.
    Nu ma ajuta cu nimik service ul!!!
    multumesc
      ...Credeti ca ar trebui sa fac o curatare/ sa schimb uleiul si am inteles ca exista solutii de curatare inainte de introducerea unui alt ulei?
      ... Din nou am constatat ca am apa sub picioare de la AC.
      1. Ventilatorul de racire nu functioneaza pe treapta 1.
      2. Eroare de presiune ulei nu se releva cu tester ,ci doar ficic utilizand manometru mecanic. A nu se folosi "curatitoare" de motor; se curata de tot. De verificat filtrul de ulei , posibil montat gresit.
      3. conducta eliminare condens de la AC infundata sau neconectata la blocul climatizor.
        Multumesc de sfat
          Filtrul de ulei nu cred ca se poate monta gresit , doar daca interventia este facuta de un nepriceput.
            Ba se poate daca se introduce prima data in capacul filtrului.
              Pai daca il bagi prima data in capac si te apuci sa stringi 1 - strici filetul in capac , 2- se intzepeneste capacul.
                1. strica filetul unul cu doua maini pe stanga si alea in gips.
                2. se intepeneste doar la capatul filetului.
                Cand scoti capacul ,unde ramane filtrul ? Nu cumva in capac ?:tongue4:
                La motoarele VAG cu filtru submersibil ,el se fixeaza pe capac ,apoi se infileteaza in soclu.
                La motorul PSA de 1.6 HDI ,filtrul are in partea de jos un shtutz motiv pentru care el trebuie asezat prima data in soclu si nu in capac.
                Cum majoritatea mecanicilor sunt obisnuiti cu motoarele VAG ,procedeaza la fel si cu acest filtru care are de fapt procedura inversa de fixare,avand drept rezultata aceasta semnalizare de low presure.
                Sau cauza poate fi asta :
                Senzorul presiune ulei este un ul chior ,de limita minima de presiune fixata la 0.5bar.Daca presiunea scade sub aceasta valoare ,va fi semnalizata.
                Pe tester nu poate fi vazuta aceasta valoare niciodata, ci doar prin masurare directa cu manometru .
                  Salutare,
                  Si eu ma confrunt cu aceeasi problema de ceva timp la un 307 1.6 hdi. In mers imi apare eroarea, motorul se opreste, cand il repornesc imediat parca se ineaca si se opreste iar. Daca il las sa stea putin porneste si merge un timp dupa care iar apare eroarea. Daca il las oprit cateva ore si se raceste motorul nu mai imi apare eroarea.
                  Am fost la N mecanici specializati pe Peugeot si problema nu s-a rezolvat. Am schimbat ulei, filtru de ulei, egr, verificat presiune ulei cu manometru. Pe tester imi aparea EGR, l-am schimbat si tot imi aparea eroarea. Pe urma am aflat ca la aceasta masina e problema cu EGR din soft si trebuie bolcat, asa ca am blocat/blindat EGR. Masina a mers bine mersi 1 luna 2, dupa care la drum lung iar mi-a crapat. Sa fie senzorul de presiune? Sau poate sa fie Turbo daca masina trage normal? Sau ceva injector?
                    La 1.6 nu se "blindeaza" EGR-ul , care oricum n-are nici o legatura cu presiune ulei.Cat a fost presiunea masurata cu manometru ? Presiune ulei prea mica face praf turbina, deci atentie mare la acest aspect.
                    Nu cumva s-a facut remapare ?
                    • #25
                      Nu mai stiu cat a fost presiunea pentru ca s-a facut demult, mecanicul zicea ca e la parametrii normali. Nu s-a facut remapare. Problema apare la drum lung cand masina e turata. Prima data se simte cum "cade" acceleratia ca si cum s-ar ineca motorul, pe urma apare robinetul cu depolution si in secunda urmatoare stop-oil pressure too low si moare. Am uitat sa mentionez ca daca tin motorul sub 2000 turatii nu mai am probleme.
                      • #26
                        Este posibil sa fie pompa de ulei. Ea este in prima faza responsabila de presiunea de ulei in motor. Deci...verificare.
                        307:jump:
                        • #27
                          Asta deja e problema electrica.Investigatiile cer mai mult decat inlocuiri de filtre si ulei, sau "blindat" piese.
                          • #28
                            Eu nu spun sa inlocuiasca nici un filtru. Spun doar ca pompa de ulei, care cred ca este mecanica, sa nu mai funcitoneze in parametri si de aici si presiunea mica. De asemenea poate fi si o problema de natura electrica cum spui tu. Sigur presiunea se masoara cu un captor electric, deci poate fi un defect la acel captor.
                            307:jump:
                            • #29
                              Defect de senzor presiune ulei sau malfunctie pompa ulei nu dau asemenea simptomatica.
                              Problema e ceva mai adanca mergand pana la ECM.
                              • #30
                                Bun. Si unde as putea gasi un service competent sa solutioneze aceasta problema pentru ca in cei de la reprezentanta nu am incredere. Am o lista plina cu mecanici incompetenti, foarte "renumiti" in zona.
