Oil pressure low
  • Oil pressure low
    Nu am mai avut probleme in ultimul timp cu masina,in schimb in noaptea asta am patit ceea ce nu am patit niciodata cu o masina.Am plecat din constanta pe la 6 dupaamiaza sa zic asa,am ajuns in oltenita,am avut cateva treburi pe acolo,am pornit masina si am mai mers cu ea 1 km sa zic asa.Deodata mi-a aparut eroarea Oil pressure low urmata de eroarea EPS/ABS not functioning sau ceva de genul,mi-a aparut butonul STOP de pe bord si s-a oprit masina,si acolo a ramas.Am incercat sa o pornesc timp de o ora,am luat borna de la baterie cu gandul ca poate o fi eroare de calculator,am incercat sa o imping,dar nimic.A mai patit cineva chestia asta pana acuma?Eu ma gandesc sa nu ma fi lasat pompa de ulei.Am dreptate?Multumesc
    EDIT:Tin sa mentionez ca schimbul de ulei si filtre l-am facut acum aproximativ 3000 de km deci nu cred ca asta ar fi problema,plus ca am verificat joja si ulei am destul.Stie cineva cum pot sa masor presiunea uleiului?La un 2.0 HDI presunea minima admisa care este?6 PSI sau 8 PSI?Multumesc inca odata.
    Eu cred ca problema la tine nu e de la ulei.martorul STOP se aprinde concomitent cu cel de la controlul stabilitatii si abs?Daca da problema e de la ce doua ultimele mentionate.
      Sincer nu am apucat sa vad acest lucru.Inteleg ce vrei sa spui dar de ce nu mai imi porneste atunci?Ca eroarea cu ESP/ABS e comuna la mine ca am un senzor bulit si niciodata nu am patit asa.
        O treaba stiu sigur:TREBUIE DUSA LA DOCTOR.(sunt curios si eu ce se intampla
          Eu 2 doua ori am patit-o cu "Oil presure low" impreuna cu "STOP" si de fiecare data s-a rezolvat cu schimbarea uleiului si filtrului.Ultima oara a fost chiar la Valea Plopului-cei prezenti stiu.Aveam app 10k km rulati cu uleiul si parca cerea singura schimb.
            Pai da dar uleiul tocmai ce l-am schimbat de aceea mi-i se pare ciudat comportamentul asta care il are.acuma sunt cu ea la service,daca imi zic ca e uleiul de vina sun opc-ul de urgenta sa vina sa aibe o discutie cu baietii.ma rog eu tot la ideea de popmpa de ulei raman dar o sa aflu in curand ce are.
            @maryusdaniel:cand ti-a aparut eroarea asta ai mai putut sa o pornesti?
              Foarte greu sau deloc.Si nu mai urca in ture deloc.
              Inainte de sa schimbi pompa de ulei eu as recomanda sa mai faci un schimb de ulei si filtru.
                Am aflat care este problema,se pare ca m-am inselat.problema este calculatorul bd5 sau mai bine zis panoul de sigurante al motorului.se pare ca a crapat dupa ce mi-a intrat apa in el,de unde mi-a intrat apa nici eu nu stiu.calculatorul duce pe undeva pe la 5 milioane plus manopera desigur.oricum este mult mai ieftin fata de o pompa de ulei.mi-i sa spus ca la mai multe peugeot-uri 307 s-a intamplat lucrul acesta si cum ai zis u maryusdaniel ca iti pornea mai greu dupa ce iti dadea aceasta eroare,sfatul celor de la peugeot a fost sa iti verifici si calculatorul.
                  Intre timp am vandut masina, s-au facut si diagnoze si nu fost nimic cu calculatorul.
                  Mi se pare cel putin dubios ca la mine de fiecare data mi-a aparat eroarea cand aveam app 10000 km cu vechiul ulei si a disparut imediat cum l-am schimbat.
                    OK deci am avut dreptate ca nu e de la ulei.ma bucur ca ai gasit problema.
                      Da dar la mine probabil prima eroare care a depistato calculatorul(fiind stricat) a fost ceva la ulei.Nu stiu de ce ca era proaspat pus,dar asta este.Am patit o chestie interesanta la service,au luat borna de la baterie si cand au pus-o la loc se pusese contactul si incepuse servo-ul sa faca de nebun pe acolo.Ciudate calculatoarele astea.
                        Valabil pentru motoarele 2.0 hdi de 90 şi 110 cai.
                        În manual scrie că presiunea se verifică în locul senzorului de presiune ulei, când temperatura uleiului are 80 de grade celsius.
                        Code:
                        Engine oil pressure at 80°C measured in place of the pressure switch.
                        engine code			RHZ		RHY
                        check 1				1000 rpm	1000 rpm
                        minimum pressure (bar(s))	2		2
                        check 2				2000 rpm	2000 rpm
                        minimum pressure (bar(s))	2.8		2.8
                        check 3				3000 rpm	3000 rpm
                        minimum pressure (bar(s))	3.8		3.8
                        check 4				4000 rpm	4000 rpm
                        minimum pressure (bar(s))	4		4
                        Ooops. Acum văd că problema nu a fost asta.
                        Şi e foarte bine că a fost altceva că gripai motorul şi îi puneai cruce.
                          jeyml, masina de care vorbesti este cea pe care ai pus motorul de pe citroen?
                            si eu am patit problema cu presiunea scazuta de ulei umata de aprinderea concomitenta a indicatorului Stop + pompita de ulei dar dupa o accelerare pe la 4000 de ture si-a revenit uimitor,idee este ca trebuie sa schimb si uleiul am cam 10k cu el si nu e nici original,dar nu a mai aparut totusi deocamdata
                              @g33k:Am avut o incercare,dar m-am lasat pagubas fiindca nu am atatia bani la momentul actual de a continua proiectul.Trebuiesc schimbate o gramada,trebuie sa gasesc si un electrician priceput sa-mi monteze si sa imi modifice senzorii de pe citroen,sa-mi rescrie softul,plus o gramada de alte piese.Astept in vara sa mearga lucrurile un pic sa strang bani mai multi si il fac pana la urma ca acuma imi zace in curte degeaba motorul si sincer imi e mila de el.
                              @leontintanya dar la mine nu mai pornea deloc asta a fost toata problema,cand incepi si bagi foarte multa tehnologie intr-o masina se strica si mai repede.
                              Bine, vorba lui SonyAD ca a fost altceva ca acuma chiar eram fortat sa investesc ceva in ea sa-mi pun motorul de citroen.
                              Oricum am condus un citroen cu motorul asta si e incredibil,desi multi mi-au zis ca un diesel cu atatia cai are durata vietii destul de scurta.
